Автор Тема: Установка термостата шнива-2123 на Уфу  (Прочитано 18295 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: Установка термостата шнива-2123 на Уфу
« Ответ #40 : 20 Февраля 2012, 15:25:21 »
в маленьком штуцере нарезана резьба и закручен на герметик болт.
патрубок идущий от помпы удлинен  и соединен через алюминиевую трубу.
термостат лузар.
извини за не скромный вопрос,а за чем использовать термос от шнивы если не используются все патрубки которые есть на термосе?
позже выложу фотки как реализовано на моем авто.хотя сразу скажу что для этого надо термос слегка доработать,а именно развернуть нижнюю часть по типу штатного термоса.делается это с помощью надпилов по вальцовке с последующим отгибанием краёв,(только без фанатизма,пилить всё не нужно.хватит ослабить и половины окружности),по этому для доработки подойдет только термос в латунном или железном корпусе,сулиминовый не переделать....ну а ежели хочется использовать термос от шнивы *как есть* то придется поработать с патрубками охлаждения,но это уже другая история... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн PaHaN
« Ответ #41 : 20 Февраля 2012, 16:06:27 »
соглашусь с электроном, считаю что подключение малого вывода мало чего даст. задача стояла завести печку на термостат.
2141.узам 3318 построен) - продан
« Ответ #42 : 20 Февраля 2012, 18:48:06 »
PaHaN, у меня на малый выход заведен коллектор, так что не надо со мной соглашаться в том, чего у меня нет и о чем я не говорил именно в таком ключе.
shaman2141, не надо ничего пилить!!! 🤭 Корпус термостата спокойно можно развернуть просто руками. Да, силу надо приложить, это я не спорю. Но, в общем-то, ничего невозможного.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #43 : 21 Февраля 2012, 19:10:29 »
хорошо завальцованный термос развернуть без повреждений корпуса вряд-ли получится...хотя я не  пробывал...
  • 214122. 2000год
« Ответ #44 : 21 Февраля 2012, 21:36:08 »
Ну, у меня получилось без проблем и без каких-либо повреждений термостата, работает он отлично. Термостат Metal-Incar, Польша.
Там же завальцовка, а между половинками корпуса резиновая прокладка, судя по скрипу. Края деталей обработаны хорошо, ровные и гладкие, поэтому если плавно давить, то они просто проворачиваются по резине и все.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #45 : 22 Февраля 2012, 10:42:02 »
Хотя, если задуматься, смысла в этом большого нет - в коллекторе ОЖ охлаждается гораздо меньше, чем в печке, можно пренебречь этим изменением.
уточню: я согласился с этой фразой т.к. сам считаю также. у меня все прекрасно работает.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 10:54:16 от PaHaN »
« Ответ #46 : 22 Февраля 2012, 18:59:12 »
А, ну если про это, то да. Но оставлять пустой штуцер на термостате я посчитал неправильным. А что еще туда можно подключить, кроме коллектора, я как-то не придумал.
Оффлайн Alex666
« Ответ #47 : 06 Мая 2012, 19:46:52 »
Добрый день  всем!!!
Пробовал недавно менять термостат на Шнивовский, появились проблемы с воздухом в системе, не было времени разбираться,вернул старый термостат на место... Вопрос- как правильно залить тосол, или какие тонкости с  выпуском воздуха из системы , подскажите!!!
Alex
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #48 : 06 Мая 2012, 21:07:04 »
держи ! 😎
https://2126.ru/forum/index.php?topic=72791.0
Оффлайн Alex666
« Ответ #49 : 06 Мая 2012, 22:14:09 »
держи ! 😎
Спасибо,но ведь это про ОДУ , а у нас другое расположение и конструкция  радиатора и расположение бачка и патрубков...
Alex
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #50 : 06 Мая 2012, 22:18:31 »
Не парься!
Теже яйца-только в профиль 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #51 : 06 Мая 2012, 22:32:58 »
принцип один и тот же.
на 41м,достаточно подключить выход с бачка на верх помпы,а штуцер в радиаторе заглушить(лучше всего подойдет заглушка с воздушного фильтра от f3r).
Оффлайн Alex666
« Ответ #52 : 06 Мая 2012, 22:38:16 »
Это какой выход из бачка, который пароотводящая трубка?
Alex
« Ответ #53 : 06 Мая 2012, 22:51:46 »
Нет, который толстый шланг с расширительного бачка на радиатор. Вот его на тот вход помпы, где раньше печка была, а на радиаторе заглушить.
Я не парюсь по этому поводу - на тот вход помпы, где раньше коллектор подключался, одел тонкий шланг подлиннее и заглушил. Надо воздух спустить - убрал заглушку и все дела.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #54 : 06 Мая 2012, 23:22:08 »
а не проще туда выход с бачка подключить,чтоб было спокойно и надежно,завоздушивание такой системе не грозит даже при закипании.
причем можно использовать тот же шланг 8мм,но перед самым бачком поставить переходник 8-16мм.будет и компактно и штуцер на помпе не надо перекручивать.
« Ответ #55 : 07 Мая 2012, 00:26:09 »
Тогда уж в пароотводящий шланг, который от радиатора к бачку идет, вставить тройник и к нему подключить. А толстый шланг либо оставить на радиаторе, либо подключить тоже к помпе.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #56 : 07 Мая 2012, 00:47:51 »
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ! 😏
расширительный бачок,должен нести функцию воздухоотделителя.сверху поступает тосол и воздух,а выходит на помпу ТОЛЬКО ТОСОЛ !
помпа на узаме находится на возвышенности и поэтому очень сильно боится воздуха.
всё уже проверено.никакое другое подключение не будет работать лучше и надежнее ! 😎
Оффлайн Khachim
« Ответ #57 : 07 Мая 2012, 09:04:37 »
На предыдущей странице,я выкладывал измененый русунок.Вот именно по такой схеме подключал недавно,другу соклубникуhttps://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48325.msg953361.html#msg953361,никаких проблем с пробкой.Ах да,еще штуцер из помпы,который идет на коллектор,почистил,он почти у всех всегда забитый ржавчиной,так как он железный,малого диаметра.А воздух из помпы,выгоняется именно через него,в коллектор,а потом в ГБЦ,а с ГБЦ идет на тройник,и уже оттуда через верхний патрубок радиатора на пароотводной штуцер расширительного бачка.
« Ответ #58 : 07 Мая 2012, 11:09:24 »
panich23, возможно, все надо пробовать. На той же 2110, например, два тонких шланга в расширитель идут - один так же как у нас, от радиатора, а второй от радиатора печки. Печка при этом не завоздушивается. Так что, я думаю, и помпа не будет завоздушиваться при подключении тонкого входа к пароотводу. Она все-таки ниже ГБЦ и верхней кромки радиатора находится, самотеком из неё тосол не будет уходить.
Оффлайн X-Chaos
« Ответ #59 : 12 Августа 2013, 11:35:43 »
подниму темку.
Взял польский термос, при внимательном рассмотрении увидел на клапане малого круга вырез 1/3 диаметра отсюда вопрос: в каком положении должен быть этот вырез относительно отверстий?
  • м21412 1.7 1994 продаю
