Автор Тема: БЗС  (Прочитано 4960 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: БЗС
« Ответ #20 : 25 Ноября 2011, 12:04:56 »
...Каждый провод аккуратно вынимать из разъема, пропаивать и вставлять обратно...
Осмелюсь предложить провод не вытаскивать. Использовать при пропайке паяльную кислоту. Капнуть кислоты на место соединения провода и клеммы (можно и макнуть в баночку с кислотой), потом туда же каплю припоя. Получается чистенько и аккуратненько.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Suigetsu
Re: БЗС
« Ответ #21 : 26 Ноября 2011, 03:27:48 »
Кислоту смывать надо, канифолька рулит. 😀
mihei
Сообщение конкретно тебе не адресовалось. 😀 (насчёт того, что должен уметь москвичевод)
А провода - у самого было - искры с провода бабины нет, оказалось плохо вставил провод в бабину. 😁
Оффлайн mihei 2.0
Re: БЗС
« Ответ #22 : 26 Ноября 2011, 09:07:07 »
ясненько
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
Re: БЗС
« Ответ #23 : 26 Ноября 2011, 09:26:16 »
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн mihei 2.0
Re: БЗС
« Ответ #24 : 26 Ноября 2011, 10:42:38 »
спасибо водолей но нового ничего не увидел
Оффлайн Артёмtanchic
Re: БЗС
« Ответ #25 : 26 Ноября 2011, 11:57:42 »
ВО ОБЩЕМ ПОСТАВИЛ Я ЕГО!ПРАВДА ОДИН ФИГ НЕ МОГУ ВЫСТАВИТЬ,ЕСЛИ ПО ЛАМПОЧКЕ ТО ОНА НЕ ГОРИТ КОГДА ТРАМБЛЁР КРУТИШЬ!!И СХЕМА ПОЧЕМУ ТО НА 5 ПРОВОДОВ К КОММУТАТОРУ, А ТАМ ИХ 3 ВСЕГО НА НЁМ!!!МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ НО КОГДА ГАЗУ ДАЕШЬ ЧАХНЕТ, НА ДО ВЫСТАВЛЯТЬ А КАК ВСЁ РАВНО НЕ ДОХОДИТ!!!((
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Re: БЗС
« Ответ #26 : 26 Ноября 2011, 12:36:22 »
Судя по тому, что вы написали, вы пытаетесь использовать или трамблер или весь комплект БСЗ индуктивного типа. Схема его соединений действительно не такая, как БСЗ на датчике хола, которое использует большинство людей на москвиче. Опишите подробно какие детали (трамблер, катушку, коммутатор) и на каком движке вы используете. Будет попроще вам что-то присоветовать.
Re: БЗС
« Ответ #27 : 26 Ноября 2011, 23:13:42 »
в самом первом собщении есть фото!движёк уфа 1.7
Re: БЗС
« Ответ #28 : 26 Ноября 2011, 23:14:09 »
весь комплект естественно!
Re: БЗС
« Ответ #29 : 27 Ноября 2011, 23:44:49 »
ОУ!ОТКЛИКНИТЕСЬ! 😕 😕 😕
Оффлайн Водолей
Re: БЗС
« Ответ #30 : 28 Ноября 2011, 05:06:35 »
Андрей прав, у тебя трамблер сделан не на магнитоэлектрическом датчике Холла, а на индуктивном
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 05:08:50 от Водолей »
Re: БЗС
« Ответ #31 : 28 Ноября 2011, 08:45:57 »
ну дак и что,теперь его использовать нельзя🤯машина на нём работает,мне надо знать как настраивать, и всё!!! 😀
Re: БЗС
« Ответ #32 : 28 Ноября 2011, 12:28:03 »
Если машина заводится, то уже половину дела сделал. Дальше стробоскоп в руки и вперед - выставлять по меткам. Метку на шкиве почистить и штифт на блоке не забудь почистить, чтобы видно было.
Re: БЗС
« Ответ #33 : 28 Ноября 2011, 22:38:25 »
стробоскопа если нет!((((по лампочке дак не загораеться она как на контактном!(((На контактном то проще,точку выстовил,контакты сомкнулись и всё!а тут блиинн ЖОПА"!
Оффлайн Suigetsu
Re: БЗС
« Ответ #34 : 28 Ноября 2011, 22:47:20 »
Лампочка тут и не должна загораться. 😀 Датчик индуктивный и выдаёт импульсы управления коммутатором, причём при простом повороте корпуса трамблёра импульса он не даст. 😀
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: БЗС
« Ответ #35 : 29 Ноября 2011, 11:53:40 »
Нужно накопить сто рублей и сгонять в автосервис.
Re: БЗС
« Ответ #36 : 29 Ноября 2011, 21:47:15 »
Если нет стробоскопа, то его надо купить, пусть даже самый простой. Будь уверен, с зажиганием не в последний раз ковыряешься, так что он полезен будет и дальше.
Оффлайн exterminator
Re: БЗС
« Ответ #37 : 29 Ноября 2011, 23:55:31 »
лампочной нельзя выставлять БСЗ - лампочка выжигает либо коммутатор, либо датчик. ну для индукции я хз насколько живучий коммутатор - но у меня его колбасило сильно, а ДХ лампочка выжгет 😀
