Автор Тема: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"  (Прочитано 93476 раз)
Re: 2335 Алкотуризм, он же "тысяча скорбей"
« Ответ #380 : 24 Июня 2019, 09:36:34 »
У вас, я извиняюсь, пистолет сгнил 😕
Боюсь, что вскрытие выявит, что сгнил не только он 😲
« Ответ #381 : 24 Июня 2019, 10:28:28 »
Низ стойки крепкий. Что предлагаете вскрывать?
« Ответ #382 : 24 Июня 2019, 12:11:19 »
посмотри моторный щит - стык. от одного борта к другому.
« Ответ #383 : 24 Июня 2019, 13:30:30 »
В том году был нормальный. Машина домкратится.
Данная гниль скорее местная, связана, думаю,  с тем, что тек и сгнил угол рамки лобового.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #384 : 28 Июня 2019, 17:04:11 »
Менять целиком пистолет не имеет смысла, только истлевшую часть достаточно.
Заодно провести усиление, например, как у Киджа вот тут на второй фото.
3. M23...
« Ответ #385 : 28 Июня 2019, 18:11:57 »
Да там даже не менять, а дырочку заштопать...
« Ответ #386 : 22 Августа 2019, 09:20:04 »
После серии мелких латок пикап, наконец-то, добрался до покраски.
Красить было единогласно решено в раптор, только я настаивал на черном и потом зеленить металликом, а Лиза хотела ровный колерованный. Победил тот, кто покупал краску 😀
« Ответ #387 : 22 Августа 2019, 09:29:47 »
Саша, ну бархотки то снять/поставить- делов на три минуты, и оклеивать проще, а так извазюкал их только. Красил чем ( баллон или с пульвера? ) пятнистость повышенная на двери, равномернее надо было руку вести  😁
« Ответ #388 : 22 Августа 2019, 09:42:38 »
Затрётся-сравняется
« Ответ #389 : 22 Августа 2019, 11:14:51 »
Андрей, ты стар. Ты суперстар. Пора купить очки 😀
Где ты бархотки увидал? Они в салоне лежат 😀
Дверь сфоткана в момент покраски первого слоя, когда я был в ужасе от цвета и делал фото для сравнения. А вообще - это раптор, ему положено быть таким.
« Ответ #390 : 22 Августа 2019, 11:23:11 »
Где ты бархотки увидал? Они в салоне лежат 😀...
Ну я как бы не скрываю что я слепой, но тут явно не мне нужны очки, вот это что по твоему, не бархотки ( стрелками пометил места извазюканые раптором и в окружности пятно , где перелил раптора на рамку)
« Ответ #391 : 22 Августа 2019, 12:49:56 »
А, стекольные резинки... так их менять, чего их беречь?
Перелил - да, есть такое. Но учитывая, что машина не в музей, а для повседневного истязания Лизой - неважно.
« Ответ #392 : 22 Августа 2019, 13:34:37 »
У тебя похоже стоят югославские резинки. Найдешь замену, меняй. Нет, демонтаж, промывка растворителями и "Грассом" по пластику и тканям(очень эффективно вытягивает пыль с дорожной солярой из фетра)... будут как новые 😉
« Ответ #393 : 22 Августа 2019, 14:52:17 »
Не, не будут, они уже в труху. Новые лежат, запасены 😀
Оффлайн angel_from_skies
« Ответ #394 : 30 Августа 2019, 22:35:10 »
цвет кстати прикольный 😎
  • Тойота Королла 2001 года, 1.5л
« Ответ #395 : 11 Сентября 2019, 09:16:15 »
Москвичевские скороговорки.
В Москвиче полости, в полостях - гнилости.
Москвич гниет - хозяин варить не устает.
Кто устал - у того Москвич трухлявым стал.
Снял я, в общем, спинку заднего седла, а там неприятности 😕
« Ответ #396 : 15 Сентября 2019, 19:40:07 »
Доварил гнилости, собрал обратно сидушки, перегнал в Москву. Настало время заниматься более интеллектуальным делом - электрикой.
Подозреваю, что у пикапа и с завода с этим вопросом было «все плохо» (особенно в свете того, что ездить ему и не полагалось, а только на выставке стоять), а уж после первого владельца там вообще караул был. Чтоб не соврать, при включенных габаритах он вместо заводки делал бз-з-з блоком реле и предохранителей.
Потому как блок этот самый у него самой последней версии, «большой», к нему не то, что схемы нормальной нет, а и колодок не было. Натыканы одиночные провода.
После свапа Рено положение не шибко улучшилось, мы даже как-то предприняли отчаянную попытку навести порядок, сняли блок, починили немножко, ухлопали день на прозвонку проводов - стало лучше, но ЗХ так и не появился 😕
А сейчас, уж не знаю, с какого рожна, но:
- не горит лампочка масла; чисткой контактов удалось добиться того, что вместо нее горит лампочка генератора;
- не горит лампочка генератора; т.е. горит, но вместо «масляной»
- не работает индикатор поворотников
- не горят огни ЗХ
- не горят передние габариты
Труба шатал я этот блок, короче. Уже не первый раз мысль есть - сделать переходную пластину и поставить нормальный ЧЯ, какой на Жолтом за 29 лет раз 10 доставил проблемы из серии «предохранитель выскочил».
« Ответ #397 : 15 Сентября 2019, 19:44:32 »
На блок нового образца вроде инструкция со схемой без проблем гуглится.
Вот эти провода понатыканные - это жесть, спору нет.
Однако когда ко мне раньше периодически приезжал один местный паренек с поздним Святогором, на котором стоял такой блок, особых проблем в поиске нужных проводов я не помню - открывал в телефоне описание блока и вперед.
Правда у него там было так - обычная 41-я проводка с колодками была где-то под ЧЯ подвешена, а уже от этих колодок к ЧЯ тянулись паутиной одиночные провода.
« Ответ #398 : 15 Сентября 2019, 20:16:24 »
А, так это не проблема, если можно по штатной проводке сориентироваться.
Описание блока гуглится, да. Скан моей же книжки, который в свое время Леша Маринов делал под моим чутким контролем. Схемы там нет, а разнарядка контактов ныне уже вся исписана моей и Лизиной рукой - «нет», «неверно», «не работает» 😕
« Ответ #399 : 16 Сентября 2019, 09:33:51 »
Саша, ну ты то вроде в электрике далеко не профан. плату в порядок привести, сравнить со схемой и с 0 все подключать с прозвонкой всех проводов. ИМХО, я бы взял целые б.у. косы в нормальном состоянии и перепиновал разьемы, работы там если в одно лицо и есть немного свободного времени - на неделю примерно, но зато все будет работать как надо. Либо вариант номер два ( мне он более симпатичен, но трудозатраты выше ) в этом корпусе собрать свою плату с блекджеком,  🍺 и  🍈🍈  😆
