Автор Тема: Схема на святогор  (Прочитано 17270 раз)
Оффлайн Osjan
Re: Схема на святогор
« Ответ #20 : 21 Января 2013, 20:19:15 »
чуть позже по работе разгребу завал, если не забуду, попробую найти, там насколько помню не совсем на Свят надо смотреть, на КВ вроде скидывали по подъёмникам схему... в проеделах 5-7 страниц назад можно найти.
Благодаря opossumу за указ правильного направления и клубню Олег 4891 который ее выложил в теме
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,502.msg777169.html#msg777169, схему нашел хоть и не всю целиком но то что надо:
и еще файл: https://azlk-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3359.0;attach=38089
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 15:59:25 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн Osjan
« Ответ #21 : 21 Января 2013, 21:04:47 »
И еще один вопрос, монтажный блок - 1 на этой схеме это наш ЧЯ, если да то он у КВ какой то другой, поскольку у нашего Ш1(4,7), Ш2(16) и Ш3(4,5) имеют другие назначения, Ш2(16) - вообще отсутствует. Нечего не понимаю  🤔
« Ответ #22 : 21 Января 2013, 21:08:44 »
Их много вариантов ( ЧЯ ). завтра если не забуду, заберу из авто папку, у меня там несколько схем есть, посмотрю на какой монтажный блок эта схема больше похожа. Если раньше никто не отпишет)
Оффлайн Osjan
« Ответ #23 : 21 Января 2013, 21:15:36 »
Било б супер 👍 Потому и хотелось всю схему КВ, чтобы голову никому не крутить. Я думал ЧЯ один для всех моделей АЗЛК 41-серии  😲
« Ответ #24 : 21 Января 2013, 22:15:06 »
чуть выше есть темка:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14366.0.html
там даже с картинками ))
Оффлайн Osjan
« Ответ #25 : 22 Января 2013, 11:04:26 »
С БЛОКом РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ типа 48.3722 ТУ 37.469 041-99 (нового образца) автомобиля "Москвич-2141.45" тоже не пляшет  🤔
Ш2(16) - тоже вообще отсутствует.
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 11:07:03 от Osjan »
Оффлайн Osjan
« Ответ #26 : 23 Января 2013, 16:03:57 »
https://s9.postimg.cc/vumgj150v/ESP.jpg
отвечу себе сам 😁: эта схема от ТАЗа 2110 потому и не пляшет с нашим ЧЯ, вот ее оригинал:
но хорошо то, что электростеклоподъемники можно подключить по аналогии схемы электрооборудования автомобиля ВАЗ-2110: https://cxem.net/avto/electronics/4-68.php
Видать оригинальной схемы от КВ не существует 😕
Всем спасибо за ответы  😁
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 13:40:52 от Osjan »
