Автор Тема: После СВАПа не могу завести, помогите!  (Прочитано 4392 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: После СВАПа не могу завести, помогите!
« Ответ #20 : 04 Декабря 2011, 10:38:37 »
смотри минус реле бензонасоса. В нём у тебя проблема
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн olehandro
« Ответ #21 : 04 Декабря 2011, 10:55:17 »
А ты схему посмотри как там идет
завтра посмотрю на каком проводе идёт плюс напишу какой цвет просто потом сравнишь со своей проводкой
  • св f3r 1998
Оффлайн olehandro
« Ответ #22 : 04 Декабря 2011, 10:59:07 »
ппц, столько текста и никто ему не сказал, что у него тупо нет массы на мозгах 😀
ну или как писал Тимур, нет питания на мозгах. Тут одно из другого в принципе вытекает и без разницы чего нет - всеравно эффект один.
Когда монтировали проводку либо не подключили (если отключали) массу мозгов и датчиков (1 клемма) или проблема с питанием мозгов через замок зажигания.
ЗЫ: Electron, на реле плюс приходит всегда, потому что оно его включает дальше. а вот управляющий плюс может не прийти!
И еще, не надо советовать кидать + на датчик, вы ща ему насоветуете кинуть +12 с аккумулятора, он кинет, а на датчик должно было прийти +5В током в 100мА, а он подаст +12 до 30А или сколько там провод выдержит... З****ь совет, себе так сделайте.
ты внемательно прочти плюс подключить советую на катушку которая работает от 12в а про датчик я знаю что там меньтше 12в
  • св f3r 1998
Оффлайн Electron
« Ответ #23 : 04 Декабря 2011, 12:19:13 »
Минус на реле приходит с мозгов!!!!!!
Смотреть надо две вещи
1. питание мозгов - постоянное и после включения зажигания
2. если питание в норме - датчик коленвала и его проводку, провод на управление реле. - это в том случае если контрольная лампа Chek Engine включается после включения зажигания
На все датчики,требующие питания кроме датчика положения распредвала питание приходит с ЭБУ. Смотрите внимательно схему.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
« Ответ #24 : 04 Декабря 2011, 12:22:24 »
Ты бы лучше сам посмотрел. exterminator  все правильно написал.
Оффлайн hAk
« Ответ #25 : 04 Декабря 2011, 16:06:41 »
я тут вычитал у человека была проблема когда он ставил ЧЯ нового образца насос не работал, а со старым работал) вот я вчера в гараже нашел у себя старого образца, решил поставить, при зажигании работает насос и чек гаснет через 3 сек, я поставил обратно нового образца опять не работает, все провода под ЧЯ проверил все подключено) щас стоит старого образца) с ЧЯ н.о.(нового образца) чек не загарается(
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #26 : 04 Декабря 2011, 16:22:52 »
Лампа контрольная Check Engine загорается при включении зажигания?
нет, с ЧЯ старого образца да)
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #27 : 04 Декабря 2011, 17:40:49 »
не умничай, знаю откуда приходит минус, были уже такие случаи.
отправка в регионы
Оффлайн android_paul
  • Живу как в лесу, вокруг одни олени!!!
« Ответ #28 : 04 Декабря 2011, 17:52:27 »
Предохранитель, который стоит на противотуманки в ЧЯ, в версии с реномотором питает блок управления. Может в нем у тебя проблема?
  • '91 21412 синий c черным капотом, УЗАМ 1,5 -> 1,7 -> F3R 272 -> ТАЗомотор 2112 -> турбо TD05-16G (пока строится), тазоопоры и тазопатроны, LUCAS, телевизор и оптика СВх.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/android2141/
донор — хорошее дело) каждый истинный москвичевод должен купить и распилить ренодонора® RussoMatroso
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #29 : 04 Декабря 2011, 18:03:33 »
а искры и не будет, без работы насоса...
капай в сторону предохранителя и его проводов..
Оффлайн hAk
« Ответ #30 : 04 Декабря 2011, 19:18:42 »
спасиб я посмотрю отпишусь )
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #31 : 04 Декабря 2011, 19:46:10 »
ну я же написал что с ЧЯ с.о. насос работает.. а искры все равно нет
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #32 : 04 Декабря 2011, 19:58:48 »
Насос работает стартер крутит искры нет,масса двигателя плохая?дпкв неисправен?
Оффлайн hAk
« Ответ #33 : 04 Декабря 2011, 21:07:25 »
как еще проверить дпкв, кроме его сопротивления?( 236 Ом ) двигатель тока поставил, массу на двигателе зачищал при установке, массу на улитке тоже, массу проверял масса есть (тестером).
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн hAk
« Ответ #34 : 04 Декабря 2011, 21:09:32 »
На самом деле если кто-то сможет приехать посмотреть, зная что искать в таком случае буду благодарен в долгу не останусь)
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #35 : 05 Декабря 2011, 01:04:27 »
чя НО был на доноре?
если нет - разбирай и проверяй все ли там на месте. Если да, то все равно наверное разбирать.. это который флажковый чтоли?
Оффлайн hAk
« Ответ #36 : 05 Декабря 2011, 01:43:28 »
у меня их 4. 2 флажковых 2 старых, первоначально я поставил с донора, там чета сгорела по не понятной мне причине, я поставил свой тоже Н.О. тоже ничего, вот вчера вычетал и вспомнил что у меня есть старые. а на счет разобрать разбирал то что с донора там сгорела одна дорога, еще не поял. я щас готов хотябы завести машину с ЧЯ С.О. а потом буду решать вопрос с ЧЯ )
  • 214145 f3r 98г.
« Ответ #37 : 05 Декабря 2011, 10:51:10 »
а чем СО не устраивает? главное проводку починить и разгрузить вентилятор внешним реле.
Оффлайн hAk
« Ответ #38 : 05 Декабря 2011, 11:30:19 »
не знаю) вот пытаюсь что ни будь сделать, жду помощи)
  • 214145 f3r 98г.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #39 : 05 Декабря 2011, 11:58:16 »
ну плюс на катушки приходит с замка зажигания при включении зажигания, так же этот плюс идет на питание реле бензонасоса, и на включение ЭБУ в проводке можешь проверить, на фишке катушки средний провод должен быть +12 при включении зажигания, а на 3 выходе должен появляться минус при кручении двигателя...
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
