Автор Тема: мой (мустанг)  (Прочитано 15916 раз)
Re: мой мустанг
« Ответ #40 : 19 Декабря 2011, 19:58:55 »
оборотами и по времени разгона
То есть  🤗 -метром.
Тоже часто им пользуюсь. Отличный прибор. Точен по настроению и всегда при себе.
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой мустанг
« Ответ #41 : 20 Декабря 2011, 19:28:58 »
То есть  🤗 -метром.
завтра смеряю по разгону,если не поймёте что енто 6000об. на 2-й скорсти при 80 кмч
YAHOOреро с наших дорог
Re: мой мустанг
« Ответ #42 : 20 Декабря 2011, 19:39:43 »
Очень напуган угрозой разгона. Прошу пощадить! Про обороты и скорость понял. Правда понял! Чесслово!
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой мустанг
« Ответ #43 : 20 Декабря 2011, 19:50:01 »
а в чём суть вопроса.знаю вы умный и знающий человек
Re: мой мустанг
« Ответ #44 : 20 Декабря 2011, 19:59:06 »
Суть, собственно проста. Основной показатель реально отражающий мощность автомобиля (без специальных нагрузочных стендов) - максимальная скорость со стандартной загрузкой на горизонтальном участке пути. Для ее достижения лучше использовать 4-ю передачу. Если  вы его раскочегарите до 5500 - 6000 оборотов на 4 передаче, то точно добились от него заложенных заводом параметров мощности.
Крутя движок на 2 передаче мощность не определить. Тут и старое ведро может выдать шуму на 100 кобыл.
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой мустанг
« Ответ #45 : 20 Декабря 2011, 20:05:50 »
спасибо учтём
Оффлайн k@$mi44
Re: мой мустанг
« Ответ #46 : 20 Декабря 2011, 20:30:49 »
хороший мустанг 😍
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой мустанг
« Ответ #47 : 20 Декабря 2011, 20:38:20 »
хороший мустанг 😍
космич почти 2 года старался.спасибо!
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой мустанг
« Ответ #48 : 12 Января 2012, 22:49:35 »
это недавно в уфе собирались дружеской встречей-https://www.youtube.com/watch?v=YlG9r_gIfwI&context=C3d60edcADOEgsToPDskLxxc2au4z3MjkX1dqUgzU1
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 16:49:22 от mihei »
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой мустанг
« Ответ #49 : 14 Января 2012, 18:34:49 »
недавно тосол в масло пошёл.взял комплект прокладок и старую гбц шлифанул.осталось клапана притереть и гбц поменять.хотел спортраспредвал ставить,но надо до кучи башку пилить,брать распред и ещё у одного умельца заказать шестерню на распред.пока старую гбц воткну а там будем думать над спортингом
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой (мустанг)
« Ответ #50 : 24 Января 2012, 18:47:49 »
двиг собрал позавчера.не мог завести.оказалось топливный фильтр загажен.поменял и сразу же завёлся.едёт очень хорошо и обороты набирает уверенно и мягко.никаких наворотов.всё родное.больше3500 не давал.а то прокладку пробьёт вдруг.но3500 набирает сразу.сегодня купил колеса с москвича.литьё борбет.резина низкопрофильная-195/55/15.осталось суппорта болгаркой пройти и ставить
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой (мустанг)
« Ответ #51 : 25 Января 2012, 15:53:53 »
а вот и они!к лету готовы!
Оффлайн Суматоха
Re: мой (мустанг)
« Ответ #52 : 25 Января 2012, 21:07:49 »
а ширина диска какая?
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой (мустанг)
« Ответ #53 : 25 Января 2012, 21:32:16 »
на диске написано 7j-15 H2
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 08:39:38 от mihei »
Оффлайн Serxio
Re: мой (мустанг)
« Ответ #54 : 25 Января 2012, 21:41:37 »
Автор! Учи русский язык, читать тебя проблематично!
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Оффлайн Суматоха
Re: мой (мустанг)
« Ответ #55 : 25 Января 2012, 21:55:07 »
не читай 🤦‍♂️
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: мой мустанг
« Ответ #56 : 25 Января 2012, 22:01:48 »
а енто на 2-й скоростиhttps://forum.azlk-team.ru/Smileys/phpbb/azlk.gif 😲 😍 😎
один в группе точно также погубил свою уфу...
но как говорил он, у него развилось на 2й аж 100кмч...
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой (мустанг)
« Ответ #57 : 25 Января 2012, 22:08:13 »
мы в школе? 🍈🍈
Оффлайн mihei 2.0
Re: мой мустанг
« Ответ #58 : 25 Января 2012, 22:12:43 »
так на80кмч уже за6000 стрелка ложится и начинается красная зона где металл не выдерживает трения.потому и погубил что до сотни пёр на2-й. 😍
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: мой мустанг
« Ответ #59 : 25 Января 2012, 22:19:11 »
я не учитывал погрешность спидометра...
да и скорее бы клапана начали зависать...
