Автор Тема: Гонит масло с масляного фильтра.  (Прочитано 3542 раз)
Оффлайн sanya1987
« : 07 Декабря 2011, 12:08:26 »
Проблема началась недавно. Снял свое БССЗ и начал ставить трамблер под моновпрыск от опель переделаный под Узам. Вообщем поставил и решил завести машину на карбе, завел поработал секунд 5, услышал выстрел и заглушил. Выхожу и смотрю что хлещит масло с выдавленой прокладки маслофильтра. Пошол на базар купил литр масла и новый маслофильтр, поставил и опять завел, через 5 сек все повторилось. Вот тперь сижу и думаю что я мог натворить, ведь до замены трамблера все работало. Двигатель УЗАМ 1,8, трамблер без вакуумного и цетробежного опережения.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн stalk
Re: Гонит масло с масляного фильтра.
« Ответ #1 : 08 Декабря 2011, 15:07:27 »
Интересный случай. А у нового трамблёра наконечник идентичный родному? А ещё если думать логично то давление такое мог создать только масленый насос. То есть может трамблёр и не при делах может масленый канал забился.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 15:11:39 от stalk »
  • 2141 1990 1,5
Глаза бояться, руки делают
« Ответ #2 : 08 Декабря 2011, 19:16:34 »
Для предохранения от повышенного давления в масляных каналах в двигателе есть 2 клапана.
1) Обратный клапан в маслонасосе.  Регулирует давление и сбрасывает при превышении 4,5 - 5 кг.
2) Клапан внутри масляного фильтра. При превышении предельного давления перепускает масло в обход фильтра.
Видимо  у вас:
-  первый клапан не срабатывает. Это регулируется.
- второй тоже не срабатывает. Это зависит от качества съемного фильтра. В большинстве фильтров этот клапан можно "пощупать". Заглядываете внутрь фильтра и видите "пятак". Это и есть клапан. Берем тупой стержень и нажимаем на этот пятак. При прикладывании приличного усилия (от руки) он должен смещаться.
Полезно перед установкой его один раз стронуть. Очень часто первый раз он срабатывает рывком, вроде как срывается с клина.
На некоторых фильтрах его конструкция другая и пятака нет.
Я всегда выбираю фильтры с таким клапаном и всегда его сдвигаю перед установкой.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 19:26:32 от Андрей Иванов »
Оффлайн Егоров Владимир
  • ищу такой мотор найду поставлю и держись...
« Ответ #3 : 17 Декабря 2011, 21:05:28 »
слушай совет таков немного выкрути редукционный клапан
  • 1990,МОСКВИЧ 214122,1700 узам
Оффлайн ilya84
« Ответ #4 : 17 Декабря 2011, 22:20:05 »
Смешно,такая же беда.Только я перед этим умудрился на камень наскочить вчера.На горячую всё нормально было,а сегодня завел и весь мотор в масле.Прикольный мотор УЗАМ,не любит он масло внутри держать,всё норовит наружу выкинуть.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #5 : 18 Декабря 2011, 04:44:52 »
..и выкинь его нахрен  😆
Нормальный мотор, а вот тазозапчасти-говно. Расчитанные на вялое давление тазоклассического дрыгателя. Маслофильтр старого образца держит любое давление, и стоит дешевле.
&feature=player_embedded
По теме:
Возможно вязкость масла велика. Или Москвич хочет немного отдохнуть.
Оффлайн sanya1987
« Ответ #6 : 20 Декабря 2011, 02:19:42 »
Проблема решена путем выворачивания винта редукционого клапана на один оборот.
Оффлайн ilya84
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 20:15:14 »
Масло Castrol синтетика.
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #8 : 06 Января 2012, 22:05:50 »
Была такая же ситуация. Выезжаю утром из гаража и на тебе выдавило резиновое кольцо из под фильтра масляного(хотя до этого проехал на нем несколько тысяч без проблем)
Заменил редукционный клапан на новый на моем уже был приличный боковой люфт. Так же купил фильтр другой торговой марки.
Теперь давление в норме и даже перестала моргать лампа на холостом ходу 😀
  • Москвич святогор 2145, F3R
Оффлайн ilya84
« Ответ #9 : 06 Января 2012, 23:20:35 »
Я тоже поменял клапан,фильтр,масло и отдраил все каналы в крышке-будем ждать!Кстати что интересно-фильтр срывало,а вот давление постоянно загоралось. 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 23:22:55 от ilya84 »
