Автор Тема: Волгоград-отдам даром  (Прочитано 93653 раз)
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: Волгоград-отдам даром
« Ответ #400 : 21 Мая 2015, 21:13:12 »
у ноугуда их ведро
враньё.В металл всё уехало,остался комплект,который я хрен кому продам.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн adonnik
« Ответ #401 : 25 Мая 2015, 22:20:28 »
У меня что-то оставалось от Святогора. Стабилизатор, точно помню, Иванов унёс, одну стойку в сборе залётный москвичист отмутил, а остальное с передка должно быть в подвале.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #402 : 01 Июня 2015, 20:19:10 »
Если не затруднит - гляньте, пож-ста.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
« Ответ #403 : 17 Июня 2015, 19:03:12 »
отдам\обменяю 1.5 лампы Н4 осрам найт блю, одна в идеале, ворая залита пластиком от отражателя, может выть отмоеться в кислоте, тобиш на опыты, все спирали целы, пробегу 3 зимы, днём как дхо не включались
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #404 : 09 Ноября 2015, 12:57:06 »
отдам 2 комплекта пер. колодок и какие-то фонари-поворотники
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #405 : 09 Ноября 2015, 18:56:01 »
Подмоторной балки на 41-й под УЗАМ ни у кого не завалялось?
  • М2141
Оффлайн kuvalda
« Ответ #406 : 09 Ноября 2015, 19:21:32 »
заберу самопривозом  😎
Оффлайн dexter3443
« Ответ #407 : 18 Ноября 2015, 23:06:24 »
Мужики, доброй ночи, у меня стоит донор 2141 без двигуна. Буду жестоко резать в связи занимаемого лишнего места в гараже. Разбирайте его, а то все под нож пойдет
Оффлайн NO GOOD
« Ответ #408 : 19 Ноября 2015, 20:21:01 »
огласите место и время казни,честной народ придёт посмотреть.
Оффлайн kuvalda
« Ответ #409 : 19 Ноября 2015, 21:14:52 »
чо там осталось то, а то мож я чо откручу
Оффлайн metal446344002
« Ответ #410 : 07 Января 2016, 18:20:07 »
именно 41 или свр?
  • Москвич 214122 2000г
Оффлайн Surgeon
« Ответ #411 : 24 Января 2016, 20:32:55 »
Радиатор? передняя подвеска? задняя подвеска?
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #412 : 12 Апреля 2016, 21:57:52 »
Отдам в добрые руки руль от 41-го новый ни разу не надёванный (не смог содрать старый)
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн NO GOOD
« Ответ #413 : 13 Апреля 2016, 20:07:18 »
если никому больше не надо будет-я заберу.Как вспомню,как свой отдирал-ужас.... >😕
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #414 : 19 Апреля 2016, 21:41:43 »
Привет  NO GOOD насчет ужасов ты не прав руль на 41 отдирается легко и просто для этого надо отвинтить гайку руля потом наживить её пальцами до касания и оборот назад и так поездить максимум через неделю ежедневной езды почувствуется люфт руля - всё рулъ сошёл можешъ его снимать. У меня не прокатило потому что хренов ГУР исключил все рывки и убавил усилие на руле до одного пальца. Новый руль понадобился потому что на старом отломился штырь выключающий повороты.
отвалилась направляющая энтого штырька на самом руле он и выскочил пару раз заклеил потом купил новый руль. А контакты и прочее не при делах. А потом приспособился привык и забил. НО ГУУД приезжай на выходных не парься я тебе еще что нибудь впарю в догон или паровозом ну там видно будет.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 22:04:57 от mongol »
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #415 : 19 Апреля 2016, 22:30:55 »
А не пробивал купить контактную группу на руль от ваз 2018 и поставить. И штырик заменить.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн NO GOOD
« Ответ #416 : 19 Апреля 2016, 22:52:13 »
руль-то снимать для этого надо.О чём и разговор
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #417 : 20 Апреля 2016, 10:11:03 »
вы о чем, ребят? В 2141 подрулевые стоят от зубил, для замены нужно снять только их кожух. Руль нужно снимать только когда сигнал на руле не работает!
Оффлайн NO GOOD
« Ответ #418 : 20 Апреля 2016, 20:39:32 »
речь не о замене подрулевых,а о замене детали,в которую они вставляются
Оффлайн mongol
  • вот блин
« Ответ #419 : 20 Апреля 2016, 22:16:48 »
................................. Руль нужно снимать только когда сигнал на руле не работает!
чёт вы ваще куда то зарулили не туда  из-за такой ерунды руль ваще трогать не надо надо приподнять кронштейн переключателей на пару мм и всё. А гимор этот начинается из-за того что
рулевой вал даёт слабину в подшипниках на которых он стоит в рулевой трубе т.е. колонке и начинает смещаться вверх или вниз как ему захочется тогда и начинается приколы типа то гудит то не гудит сами контакты в руле вечные да и выдергиваются они оттуда на раз два .
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2016, 11:51:59 от mongol »
