Как вам данное авто?
Хороший авто, беру!!!
52 (17.1%)
Дороговато...
31 (10.2%)
Пустая трата денег...
64 (21.1%)
Мне кроссовер не нужен!
46 (15.1%)
Лучше этот, чем нива которая на 50-100 т.р. дешевле!!!
111 (36.5%)
Проголосовало пользователей: 301
Автор Тема: RENAULT DUSTER  (Прочитано 65677 раз)
Оффлайн MFK
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #600 : 21 Января 2013, 15:47:29 »
Грейт Вал приобретен...Даже чутка проверен на бездорожье...На учет на неделе поставит-тогда надеюсь видео забодяжем на след выходных...вроде снег обещают... 😎
  • Реногор 98 г.в. F3R 230 т.км. пробега-уже продан...а теберь зверь мобиль-зарубежный...ФОРД ФОКУС 2.0-тоже продан...!!))
RENAULT DUSTER 2.0, МКПП6,4х4 .
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #601 : 21 Января 2013, 15:57:51 »
Great Wall vs Duster? 😀
Оффлайн MFK
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #602 : 21 Января 2013, 16:39:30 »
Ну да типа того...только Китаец-дизель и у него нет блокировки, только подключение после пробуксовки задних....и весит ои 1800 кг, что где то на 500 кг жирнее меня (Здрастера)... 😝
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #603 : 21 Января 2013, 17:09:25 »
Зато у него дизель 😀
Оффлайн MFK
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #604 : 21 Января 2013, 17:43:28 »
150 дизельных кабыл при 1800 кг веса против 1300 кг и 135 бензиновых кабыл...ещё посмотрим...))) 😄
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #605 : 21 Января 2013, 18:38:41 »
Что вы всё с кобылами? момент нужно смотреть, и при каких он оборотах - так что дизель рулит
Тем более - езда по говнам предусматривает движение на низших передачах и оборотах - не гонки же
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 19:08:27 от Paulson »
Оффлайн MFK
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #606 : 21 Января 2013, 19:59:39 »
А лишнии кг не топят в говне?!)))
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #607 : 21 Января 2013, 23:53:24 »
Я думаю, вы же не по местам Трофи-рейдов собрались проехаться? 😀
Если твёрдый грунт будет раньше, чем на мосты сядет - вылезет
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #608 : 21 Января 2013, 23:57:08 »
кидалово 👋
Great Wall Haval H5
https://greatwall-ukraine.com/auto/great-wall-haval-h5/texnicheskie-xarakteristiki.html
Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин   143(105)/4000
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин.   305/1800-2800
Снаряженная масса, кг    1995
Максимальная мощность, кВт (л. с.) /
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин   99 (135) / 5500
 Крутящий момент, [Н/м]/[об.] 195/3750
https://www.piterauto.com/lib/21659836/
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #609 : 22 Января 2013, 00:09:38 »
кидалово 👋
Great Wall Haval H5
Не там смотришь 😀
https://www.china-autotrade.ru/pages/top/great_wall_hover_h5/hover_h5_harakteristiki/index.html
Great Wall Hover H5
Двигатель (марка, тип)
Тип                                      4G69 S4N, бензиновый, Euro 4   GW 4D20, дизельный, Euro 4
Количество и расположение цилиндров   4, рядное                           4, рядное
рабочий объем, (см3)                                  2378                            1996
максимальная мощность, л.с./ кВт (об/мин)   136/100 (5000)   150/110 (4000)
максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)   205 (2500-3000)   310 (1800-2800)
Масса снаряженного транспортного средства, (кг)   1805               1880
Полная масса транспортного средства, (кг)            2280                 2280
Hover H5: двигатель GW 4D20
https://www.china-autotrade.ru/pages/top/great_wall_hover_h5/hover_h5_dvigatel_dizel_/index.html
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 00:13:01 от Paulson »
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #610 : 22 Января 2013, 00:26:37 »
там реально диво дивное.. у дизеля объем 2,0 а л.с. больше, чем у 2,4л бензина  😲
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #611 : 22 Января 2013, 00:48:48 »
Вот, как говорится - из первоисточника
https://greatwall.ru/index.php?newsid=997
Новейший двухлитровый турбодизель 4D20 от компании Great Wall Motors вобрал в себя все современные технологии: электронноуправляемая система аккумуляторного впрыска топлива Common Rail от компании Delphi с давлением впрыска 1 800 бар, послойный впрыск топлива Fuel Stratified Injection, турбокомпрессор Borg Warner с изменяемой геометрией, систему рециркуляции выхлопных газов, впускной коллектор переменной длины, 16-клапанную систему газораспределения, фронтальный интеркулер. Новый двигатель существенно превосходит требования экологического стандарта EURO 4, обладает скромным аппетитом и впечатляющей мощностью – 150 л.с. (крутящий момент - 310 Н*м)
А вот про бензиновый не пишут, только это - "Автомобиль Great Wall Hover Н5 предлагается с лицензионным бензиновым двигателем Mitsubishi 4G69 (объем 2,4 литра)"
Под другой маркировкой (более старый, как понимаю) - тоже слабее дизеля
https://www.great-wall.com.ru/greatwall/cuv/hover/spec/
Двигатель   Название   4G64S4M
Производитель   Shenyang Airplane Mitsubishi
Тип   Бензиновый (Аи-92)
Рабочий объем (л)   2.350
Мощность (л.с. / об/мин)   130 / 5000
Максимальный крутящий момент (H-м / об/мин)   192 / 2500
Тип топливной системы   Впрыск топлива с электронным управлением
Бензиновый-то - атмосферный, не с наддувом, поэтому?
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 00:52:08 от Paulson »
Оффлайн MFK
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #612 : 22 Января 2013, 15:28:24 »
Есть еще один факт за меня...у Китайца нет блокировки, т.е. при своем весе он пока не забуксует задним мостом (что уже помогает ему увязнуть) передние не включатся...а я сразу могу включить 4х4... 😎
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #613 : 22 Января 2013, 15:32:50 »
Давай не будем делить шкуру неубитого медведя? © 😀
Как говорится, поживём - увидим
Да и от прокладки тоже зависит - кто из вас по говнам ловчее...
Оффлайн MFK
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #614 : 22 Января 2013, 15:35:31 »
Я 😝 ...человек с Нексии пересел,а я навоз ещё с Москвичем месил... 😄
Оффлайн MFK
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #615 : 22 Января 2013, 15:36:19 »
Короче-главное что бы погода была "лётная"...а то мороз будет,а снега нет...и месить нечего будет...)))
Оффлайн Cheetah_41
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #616 : 22 Января 2013, 16:01:10 »
Довелось попробовать осенью в один день на легком бездорожье (болотце и пашня) и Duster и дизельного Hover-а. Duster отдыхает если быть до конца честным. Все вроде хорошо и ползет вроде неплхо, но вот только крутящего момента на низах явно не хватает для езды внатяг. Приходится периодически "подыгрывать" то газом то сцеплением. Hover же хоть и без блокировок, но ползет почти как ДТ-75. Был впечатлен этим "China-Pajero".
М-214145 - погиб в ДТП
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #617 : 22 Января 2013, 16:46:40 »
Я 😝 ...человек с Нексии пересел,а я говно ещё с Москвичем месил... 😄
Для "чистоты эксперимента" вам нужно проехать каждому на своей, потом поменяться машинами - и проехать на чужой по-честному, как на своей...
Вот и я о том же писал чуть ранее - дизель есть дизель...
Оффлайн MFK
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #618 : 22 Января 2013, 17:49:33 »
Да я не спорю-дизель круто...но все дополнительные 100 Нм,я думаю как раз таки и схаваются лишними кило... https://www.renault.ru/renault-range/range-page-vp/duster/duster/prices-and-specifications/index.jsp?modelKey=79H&versions=VEC293_RUSS%2CVEC251_RUSS&userPriceType=&codes=&diff=false&show=1&toggles=0000000000000&add=VEC248_RUSS
Я просто на выходных видел как этот ховер просто сел на брюхо на мокрый снег...и тут у него отключился передний привод(точнее не подключался)-так он за 2 сек сел!!! Правда как привод заработал (кнопочку выкл/вкл) он выехал-только мыс дороги 3 метра отъехали и дальше не решились без поддержки мчать...)))
Re: RENAULT DUSTER
« Ответ #619 : 22 Января 2013, 18:08:22 »
Ну уж нет... и не забывай про обороты двигателя и всё, с ними связанное...
Не подключался привод - автоматика не сработала? или водитель такой "водятел"? 😀
