Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024413 раз)
« Ответ #3400 : 08 Августа 2019, 11:11:37 »
Это родной москвичевый насос Б7, стоял на моторе с рождения.
Его можно толково откапиталить, но нужно время и желание вернуть сток.
Это явно не про сегодняшнюю ситуацию.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 11:13:44 от Михаил79 »
« Ответ #3401 : 08 Августа 2019, 11:15:18 »
Нуог, меняй насос. И больше пока ничего не трогай. Ничего вообще. Совсем. Давай уж по порядку, а то так весь мотор опять и разберёшь.
Не, ну масло ты можешь и слить с того мотора, этому уже навредли станет хуже, но это будет то же самое, что презервативы стирать и снова пользовать.
И не трогай помпу!
« Ответ #3402 : 08 Августа 2019, 15:17:45 »
В том то и дело, что старого вкручиваемого провода нет на катушку зажигания, да и не было. Разве что снятый провод с этого мотора немного оголить и воткнуть в катушку зажигания.
И не трогай помпу!
В том моторе масло новое и не езженное, но минеральное 10W40.
« Ответ #3403 : 08 Августа 2019, 15:24:03 »
А сколько оно у тебя там отстаивалось? Заливалось в свежеперебраный и до блеска отмытый изнутри мотор?
« Ответ #3404 : 08 Августа 2019, 16:01:32 »
смотри, у тебя один из этих наконечников на проводе мотора купленного, так?
 а катушка которая стоит на машине, грубо говоря в колодце по центру саморез торчит, на который старый ВВ провод накручивался.
ТАК? Если так, то все куда проще чем кажется! просто возьми любой автомобильный провод, сними изоляцию с жил, потом просто распуши жилы и скомкай их в подобие металлической мочалки, откуси от провода и затолкай в наконечник провода который идет к катушке, потом просто воткни это все в старую катушку- будет тебе надежный контакт для проверки искры на моторе. Далее проследи на какую клемму катушки идет провод от прерывателя, там что то типа К будет, на другой контакт ( + или Б) должен приходить + от АКБ. Остальные провода пока просто отключи от катушки, что бы они не мешали! И проверяй искру
« Ответ #3405 : 08 Августа 2019, 16:09:34 »
Ты .."В том моторе.."его даже не запускал? т.е. просто залил и оставил?
 Далее Сапожникову не читать:
 Если не запускался двс с тем маслов что залито в ДВС № 1 (т.е. причин для сбора конденсата не было, да наверное оно всяко лучше чем то что сейчас залито в №3.) Может действительно слить с ДВС-в №1  и залить в №3(тот что сейчас установлен)заменить фильтр
 Да отстаивалось оно там ну год или около того это же не тормозуха(гигроскопичность). Ну пусть не сильно герметично.
« Ответ #3406 : 08 Августа 2019, 16:18:26 »
Сапожников не читать:
 А не по...?  Что сможет впитать в себя масло в картере пусть оч. сильно грязного ДВС-а если оно просто стекло в картер и всё. Слить и не взбалтывать. Можно поставить на сутки - типа пусть отстоится. Ну и гущу со дна емкости куда сливали не заливать в ДВС №3 Пусть даже минимум будет на щупе. Покрутим без свечек - хоть гбц смажем, если дойдёт до туда. Да узнаем что с давлением.(потухнет лампа или нет от стартера)
Сапожников - датчики подключай по-быстрому. Можешь пока слить масло с двс-а №1 - только слить и поставить в сарай пусть стоит!!!!!
« Ответ #3407 : 08 Августа 2019, 16:31:25 »
А смысл если давления не будет или до ГБЦ масло не прокачает? Если только подготовить электрику к покупке нового  ДВС-а 😁  Да и есть же какая-то 117-я катушка и на ней можно запустить КСЗ-у почти до фонаря не на спорт-трек же, так по деревне детишек покатать.
« Ответ #3408 : 08 Августа 2019, 16:53:43 »
А смысл если давления не будет или до ГБЦ масло не прокачает?...
ну так будет минус еще один мотор и мучения на этом у мотора закончатся! 😆
« Ответ #3409 : 08 Августа 2019, 16:57:16 »
Тема бомбическая 😎
« Ответ #3410 : 08 Августа 2019, 17:10:53 »
Во первых сам мотор после капремонта до аварии проехал всего-то 300-350 км, а привёз мотор домой, уровень масла был ну как бы на донышке только. Во вторых я это масло заливал только в прошлом или позапрошлом году, иногда крутил коленвал кривым. В общем оно должно быть чистое
Нет, не запускал, только иногда кривым прокручивал коленвал.
Пойду посмотрю.
на этикетке написано 2111, а так я сам не разобрался, какой из образцов, не смог вытащить колпачки.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 18:31:48 от Александр Сапожников »
« Ответ #3411 : 08 Августа 2019, 18:00:59 »
Ну т.е. ты слил масло после аварии....(поставил мотор).....  залил свежее и покручивал иногда кривым. Масло не нагревалось выше уличной температуры? Только чтобы не было опять потом стыдно за... "... звук работающего Узама в ушах..."
« Ответ #3412 : 08 Августа 2019, 18:29:46 »
Нет наверное, тем более он под капотом ведь стоял. А вот сливал не я. Оно либо пролилось когда я переворачивался через крышу в кювет в момент аварии либо мне его у двоюродного братишки на базе (на работе) слили. Помнится что крестный папа матюкался, что там минеральное масло, а не полусинтетическое. А как он определил, что оно минеральное а не полусинтетическое не знаю. Хотя у него опыт ремонта и вождения был большой.
« Ответ #3413 : 08 Августа 2019, 18:34:03 »
Бензонасос поменять поменял, теперь другая проблема с ним связанная. Штуцера бензонасоса и карбюратора разные, со штуцера карбюратора шланг выпадает, а родной шланг не ставится на бензонасос, порвался
« Ответ #3414 : 08 Августа 2019, 19:13:12 »
Нет там в катушке никакого самореза, смотрите его фото катушки раньше, свечной провод разделывается непосредственно в выворачивающийся наконечник катушки. Потом наконечник вместе с проводом вворачивается обратно в катушку.
Но сейчас там уже приколхожен кусок провода и все будет работать И с современным проводом.
Читайте выше не только себя =)
Надеюсь, Александр читал и понял. В общем-то это нужно только ему)
« Ответ #3415 : 08 Августа 2019, 19:17:26 »
Да и ещё 4атушка там с вариатором и "лишние" провода отключать не надо, иначе никогда не заведешь и искра будет никакая.
Но, чтобы при пуске мотора не думать о правильности проводки, Александр, перед пуском куском провода замки выводы вариатора это два нижних контакта на катушке.
« Ответ #3416 : 08 Августа 2019, 19:22:52 »
По поводу шланга, Александр, прояви фантазию) срасти, подмотай, короче соедини уж)
Установленный насос качает?
На выходных похоже уже поедим  😀
« Ответ #3417 : 08 Августа 2019, 19:26:56 »
Он же так и оставит вариатор перемкнутым, ... на ХХ катушке жить до "понедельника" )))))))))))))))))))))))
« Ответ #3418 : 08 Августа 2019, 19:42:57 »
До проводов не добрался таки. Вот родной бензонасос видимо вылечил. Вычистил какахи изнутри, ополоснул бензином, спринцовкой вдул бензин во входной штуцер, немного покачал, первый плевок бензина был слабенький и второй плевок был уже мощный, и это между прочим не на машине. Может быть вернуть его обратно? Ну ещё при первом плевке бензин какой то мутный выплеснулся, а на втором плевке уже чище.
« Ответ #3419 : 08 Августа 2019, 20:10:56 »
Вот молодец.
Ну если с трубкой до карбюратора тупик будет, то возвращай)
Да, МВХ, очень точно подметил, после пуска, перемычку с вариатора сними.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 20:12:59 от Михаил79 »
