Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024395 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3580 : 17 Августа 2019, 11:13:05 »
Да можно масла налить и "презерватив" на хвостовик натянуть, чтоб масло не гнало, один черт без кардана там сальники не работают.
Вот скажи тебе, что можно было бы и новые оба сцальника поставить, так ты еще год их менять будешь или сломаешь чего нибудь. Так что доставляй внешний сальник и хорош, одевай кардан.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 11:23:14 от BACKFIRE »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3581 : 17 Августа 2019, 11:18:19 »
Вот это нет. В книге ничего про это. Но вот чтоб впихнуть плунжер в это гнездо, да, тот ещё геморрой, но вставил однажды. Больше не трогал.
А голова тебе на что дадена🤯 В книжке могут и не все написать. Ты мульен всякой фигни задаешь на форуме, а действительно важные вещи делаешь как в 18м веке крестьяне "по нашему скудоумию и размышлению"
« Ответ #3582 : 17 Августа 2019, 16:48:01 »
Не получается поставить этот сальник, как бы не старался, поставил машину ровно на землю, но уровень масла всё равно мало показывает, чуть больше половины, через пробки потёков нет. А ведь залил 5 литров. На доливку ещё купить? Газпромовское брал м8. Провод к датчику масла подключил, лампа давления масла горит.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3583 : 17 Августа 2019, 17:08:39 »
Ты че какая половина там 4х за глаза литров. Фотки живо
« Ответ #3584 : 17 Августа 2019, 18:20:31 »
Ну может с ВАЗ фильтром хватит, а тут стакан. Фотки чего именно? Живо не получится, на зарядке стоит телефон, пока что всё, пусть заряжается.
« Ответ #3585 : 17 Августа 2019, 18:23:48 »
5,2 там должно быть. Грамм 200 долить и будет под максимум как раз
Да не докупай ты ничего, так сначала прокачай. Пол уровня, это не на кончике щупа. Да и даже на кончике, этого для работы вхолостую летом, впринципе хватает. Нежелательно, но не критично. Оставь пока как есть.
« Ответ #3586 : 17 Августа 2019, 18:39:50 »
...на зарядке стоит телефон, пока что всё, пусть заряжается.
на зарядку надо телефоны ставить на ночь. или у вас его ночью отключают или еще что....?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3587 : 17 Августа 2019, 18:42:10 »
Уровень посередине между метками, а 5,2 полнозвливочная
Фотки щупа с уровнем
« Ответ #3588 : 17 Августа 2019, 18:58:04 »
5,2 и должно показывать максимум. Так что всё нормально
« Ответ #3589 : 17 Августа 2019, 19:27:44 »
Просто мюзик слушать люблю.
Немного зарядился, хоть и только на 41%, схожу сфотографировать.
« Ответ #3590 : 17 Августа 2019, 19:33:45 »
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 19:37:19 от Александр Сапожников »
« Ответ #3591 : 17 Августа 2019, 19:34:18 »
небось третья опора мотора не установлена, т.е. мотор завален.
« Ответ #3592 : 17 Августа 2019, 19:35:03 »
Александр, коробка, её опора, к кузову прикручена?
« Ответ #3593 : 17 Августа 2019, 19:37:21 »
Теперь АКБ ставь на зарядку часов на 10 ( и не надо вопить он заряжен) ставь!! Выкручивай свечи, отсоеденяй провод от трамблёра дабы искры не вырабатывать.  И вообще марш ставить какие-то сальники/пыльники  с карданами
« Ответ #3594 : 17 Августа 2019, 19:38:30 »
Нет, там примерно сразу после установки мотора прикрутил опору на все 4 болта. Если конечно я правильно понял, что имеется ввиду опора под удлинителем коробки передач.
« Ответ #3595 : 17 Августа 2019, 19:43:13 »
Он уже часов с 15:30 примерно на зарядке. Про свечи: завтра, щас плохо видно уже. Про провод: это высоковольтник, что с катушки зажигания отсоединить? Или тонкий?
« Ответ #3596 : 17 Августа 2019, 19:43:38 »
Да, я про неё.
Ну на втором фото щупа уровень вполне.
И на нем же это у тебя так масса с АКБ сделана?
Лучше перекинуть на ДВС, планка генератора.
« Ответ #3597 : 17 Августа 2019, 19:48:59 »
Да, я про неё.
Да, это масса. Я когда машину привёз с 408ым мотором, так же стоял массовый провод. На ДВС если перекинуть... разве что под гайку крепления коллектора впускного. А на планку генератора боюсь, немного длинноват провод, вентилятор ещё зацепит не дай бог. Этот вентилятор чуть больше, чем на папином стоял.
« Ответ #3598 : 17 Августа 2019, 19:50:56 »
Для улучшения условий пуска - переставь на двигатель.
Потери будут меньше, стартер будет крутить быстрее.
Просадка будет меньше, искра будет сильнее.
« Ответ #3599 : 17 Августа 2019, 19:59:35 »
Понял. Но в таком случае только если под одну из гаек крепления впускного коллектора. Больше подходящих мест на двигателе не вижу.
