Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024751 раз)
« Ответ #4160 : 14 Сентября 2019, 10:50:31 »
по глушению
отключи провод от шоколадки и проверь также контролькой горит ли ее лампа при выключенном зажигании. (крокодил на минус АКБ, игла на отсоединенном проводе)
или сразу так:
«Схемы в руки» и ищем, где накосорезил с проводкой, почемуцепь возбуждения остаётся под напряжением
 И фото «жопки» генератора «в студию»( где все выводы), а то окажется, что «Гена» не москвичевский. И чтоб была видна маркировка модели!
а вечером отпишись об успехе)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 10:54:30 от Михаил79 »
« Ответ #4161 : 14 Сентября 2019, 12:02:28 »
А я знаю, где эта маркировка?
« Ответ #4162 : 14 Сентября 2019, 12:05:13 »
"И фото «жопки» генератора «в студию»"
если фото будет резкое, маркировка будет видна
« Ответ #4163 : 14 Сентября 2019, 12:06:01 »
контролькой по выводам реле и проводу к "шоколадке прошелся"?
« Ответ #4164 : 14 Сентября 2019, 12:17:10 »
Только так смог сфотографировать, по другому никак не подлезть и не сфотографировать.
Пока только по шоколадке прошелся, лампа и на включенном и на выключенном зажиганиях горит.
« Ответ #4165 : 14 Сентября 2019, 12:23:13 »
про лампу:
Подсоедини к реле все провода как у тебя по схеме.
1.подключи контрольку крокодилом на минус АКБ=корпус авто
2.включи зажигание
3.проверь щупом контрольки на каких конактах реле лампа горит
Все по очереди проверь и напиши где горит где нет.
85 и 30 - лампа горит, остальные не горят. Ну или опять неправильно проверил, подключал к колодке, вынув реле. Все провода реле у меня в колодке.
Извиняюсь, провод, идущий с генератора на реле(86) был выдернут, потому и не горела лампа, теперь горит. Вот к лампе не горит. Сдохнуть она ну никак не может, ибо в панели приборов все лампы светодиодные, а светодиодные лампы неубиваемые.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 12:31:58 от Александр Сапожников »
« Ответ #4166 : 14 Сентября 2019, 12:27:00 »
то что лампа горит и есть причина, что не глохнет.
остсоедини все провода от катушки зажигания и снова проверь горит ли лампа на проводе к "шоколадке" при выключенном зажигании.
Если горит, то проверь правильность присоединения проводов на клемме замка зажигания и работоспособность контактной группы.
Если погаснет, смотри как подсоединил провода к стартеру и катушке от него. Где то наошибался.
« Ответ #4167 : 14 Сентября 2019, 12:27:46 »
реле как раз вынимать  ненужно. С реле проверь.
« Ответ #4168 : 14 Сентября 2019, 12:31:55 »
маркировка генератора тут:
протри тряпкой чутка этот "пятак"
 и сфотографируй еще раз более прицельно.
« Ответ #4169 : 14 Сентября 2019, 12:33:36 »
Как же мне туда пропихнуть иглу, провода в колодке. Попробую.
« Ответ #4170 : 14 Сентября 2019, 12:35:23 »
пропихивать нужно только на клеммы 87 и 87а
втавить реле в колодку, включить зажигание и посмотреть горит ли лампа на 87 и 87а
« Ответ #4171 : 14 Сентября 2019, 12:39:49 »
Ещё раз извиняюсь. Я из-за колодки ввёлся в заблуждение, что реле пятиконтактное. Сейчас ещё раз осмотрел, оно 4контактное. Теперь проверил в сборе с колодкой и реле, контрольная лампа почти на всех контактах(85, 86 и 30) горит, но на одном(87) не горит.
Протёр, попробую ещё раз сфотографировать
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 12:45:32 от Александр Сапожников »
« Ответ #4172 : 14 Сентября 2019, 12:45:52 »
вероятно реле рабочее, просто тебе оно не подходит.
поставишь 5ти контактное или 702 Сашино и скорее всего будет норм по лампе заряда.
Давай дальше по 12В на проводе возбуждения при выкл. зажигании.
Либо по схеме сам, либо как выше посоветовал.
« Ответ #4173 : 14 Сентября 2019, 12:48:21 »
Не совсем понял. Вообще все провода отсоединить от катушки(стартер, замок, трамблёр, ВВ)?
« Ответ #4174 : 14 Сентября 2019, 12:54:06 »
для надежности, чтоб не было сомнений -  все, отсоедини и разведи в стороны чтобы не касались корпуса, клемм и друг друга.
Фото генератора что надо, но нерезкое
гост угадывается, "Сделано в СССР", тоже и 86 год, последний год выпуска 2140)
если сможешь более резкое фото сделать будет хорошо.
« Ответ #4175 : 14 Сентября 2019, 12:54:47 »
ВВ не надо
« Ответ #4176 : 14 Сентября 2019, 13:17:23 »
Жёлтый со стартера был подключен на ВК катушки зажигания, с замка зажигания на Б катушки. При отсоединенных проводах с катушки контрольная лампа на проводе к шоколадке не горит.
Выдернул колодку с замка зажигания, контактная группа замка зажигания тоже вылетела, потом ставить геморрой будет. Ну сейчас посмотрю, может на самом замке зажигания возможно перепутаны провода.
Сравнил 2 электросхемы, 2140 и 2140 люкс. Подключение к замку зажигания немного разнятся, хотя почти всё совпадает. Разные на контактах замка зажигания 30 и 30/1.
На 2140 к контакту 30 идёт короткий чёрный провод с контакта 30/1, а на контакте 30/1 этот самый провод спарен с белым проводом, идущим на амперметр. В люксе на контакте 30/1 один белый провод, идущий на предохранитель, а на 30 чёрный и белый провода спаренные идут на предохранители(чёрный на левый блок, белый на правый блок). Контакты 15 одинаковые, тоже спаренные, на катушку зажигания и на левый блок предохранителей. Сейчас наглядно проверю.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 13:34:07 от Александр Сапожников »
« Ответ #4177 : 14 Сентября 2019, 13:23:19 »
Ты плохо читаешь написанное, читай тогда несколько раз.
Зачем полез к замку если лампа погасла? Очень зря.
Про светодиодные лампы в приборке отдельный разговор.
Тюненгатор ты наш)
« Ответ #4178 : 14 Сентября 2019, 13:34:53 »
Вот тебе схема, подсоедини по ней, обращай внимание на название клемм, а не на цвета
« Ответ #4179 : 14 Сентября 2019, 13:36:14 »
Не повезло катушке с тобой, варвар)
Ясно что грелась.
