Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024756 раз)
« Ответ #4180 : 14 Сентября 2019, 13:38:15 »
Ты плохо читаешь написанное, читай тогда несколько раз.
Зачем полез к замку если лампа погасла? Очень зря.
Про светодиодные лампы в приборке отдельный разговор.
Тюненгатор ты наш)
Я их сразу ставил ещё 4,6 года назад.
Тюненгатор ты наш)
Ну так провода не выдергивал же пока что, только колодку хотел выдернуть, чтоб убедиться, что провода на своих местах.
« Ответ #4181 : 14 Сентября 2019, 13:43:32 »
Не повезло катушке с тобой, варвар)
Ясно что грелась.
Так она ж грелась, когда привод распределителя зажигания не правильно стоял. Сейчас она холодная даже с заведённым мотором.
« Ответ #4182 : 14 Сентября 2019, 13:46:46 »
Вот тебе схема, подсоедини по ней, обращай внимание на название клемм, а не на цвета
Опять не понял. И провод со стартера и провод с замка зажигания оба на ВК? Б останется свободным?
« Ответ #4183 : 14 Сентября 2019, 13:50:53 »
На б от стартера на вк от замка зажигания
« Ответ #4184 : 14 Сентября 2019, 13:52:13 »
Зря ты в проводку полез Саша, много где нашибаться мог..
« Ответ #4185 : 14 Сентября 2019, 14:06:07 »
Если конкретно сейчас, то наверное действительно зря. Но провода в колодке замка проверил, все на своих местах стоят по схеме. Да и когда с нуля собирал проводку, каждый провод замерял, отрезал, заклемлял и ставил на место отдельно, так что ошибок быть не должно, какой провод куда и откуда идёт, все собирал отдельно. А не всё разом. Вот всё разом собирать действительно могут быть ошибки. А менял с нуля, потому что после покупки кузова с 408ым мотором на проводах местами были следы зубов, местами оплавленные. Поэтому выдернул и выкинул родную проводку, каждый новый провод отдельно покупал и ставил.
Так это же получается наоборот мне подключить, не по книге.
« Ответ #4186 : 14 Сентября 2019, 14:06:58 »
Не сейчас, а вообще
« Ответ #4187 : 14 Сентября 2019, 14:15:07 »
По поводу книг, опечатки знаешь ли бывают. Как с установкой привода в вмт, но иногда жто не принципиально, а иногда фатально, в куче книг, к тому же вмт, метки на шкиве перепутаны и чего?
Давай без книг, из общих представлений,
Зачем катушке вариатор (доп. сопротивление)?
Ответь на этот вопрос и без книги поймёшь куда должно идти 12 в с замка, а куда шунтирующий вариатор провод от втягивающего реле стартера.
« Ответ #4188 : 14 Сентября 2019, 14:15:46 »
Не сейчас, а вообще
Уже ответил.
Насчёт вставить от замка зажигания на ВК и от стартера на Б, то тут не получится никак. Клеммы разного диаметра, от замка зажигания клемма меньше диаметром, а от стартера больше.
« Ответ #4189 : 14 Сентября 2019, 14:22:13 »
Сочувствую
Что там с Ижом сходил забрал?
Завтра же банки тащить
« Ответ #4190 : 14 Сентября 2019, 17:01:10 »
Сочувствую
Забрал, но у него тормоза слабые, почти нет. Побоялся сам ехать, продавец пригнал. Заодно и реле РС702 отдал он мне, теперь лампа АКБ горит и на выключенном зажигании и на включенном зажигании. Заводить не пробовал пока.
« Ответ #4191 : 14 Сентября 2019, 17:01:51 »
о, ну вот, тема)
поздравляю!
Отлично.
Теперь два москвича рядом стоят?
Будешь еще один гараж заводить?  😆
по лампе, думаю все будет норм)
так завтра за банками всеже без машины?
жаль
прокачать врядли успеешь уже.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 17:04:57 от Михаил79 »
« Ответ #4192 : 14 Сентября 2019, 17:17:44 »
а на 2140 есть что-нибудь?
« Ответ #4193 : 14 Сентября 2019, 17:38:21 »
о, ну вот, тема)
поздравляю!
Отлично.
жаль
Может быть в сороковом и вправду замок зажигания вышел из строя 🤔
Вряд-ли, скорее всего здесь же будут оба москвича. Надо подумать.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 17:56:22 от Александр Сапожников »
« Ответ #4194 : 14 Сентября 2019, 17:39:12 »
Была бумажка о снятии с учёта в 2008году, куда-то подевалась.
« Ответ #4195 : 14 Сентября 2019, 17:42:17 »
ты только с ИЖа детали не дергай для проверки 2140.
« Ответ #4196 : 14 Сентября 2019, 17:54:21 »
 2 Михаил79 ЛС глянь..
...теперь лампа АКБ горит и на выключенном зажигании и на включенном зажигании...
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 17:56:17 от AL.NE. »
« Ответ #4197 : 14 Сентября 2019, 17:58:10 »
Это я ещё не проверял на заведённом ДВС
« Ответ #4198 : 14 Сентября 2019, 18:00:02 »
Это нет конечно. Только оптику и бороду надо искать на него, рассеиватели выцвели и бороды нет.
« Ответ #4199 : 14 Сентября 2019, 18:05:59 »
чего  🤔
