Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025039 раз)
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5060 : 27 Мая 2020, 12:54:07 »
Они обязаны знать характеристики любого товара, который они продают. А так да, действительно не знают. Спросил на сколько Ом  датчик уровня топлива БМ133А, который есть в магазине, заодно письмо вручил. Что-то даже Яндекс не помог узнать характеристики этого датчика.
https://www.td-gears.ru/index.php?id=8&id_obj=111
Учти, что любой не люксовский датчик работать корректно не будет без доработки. Такчто рекомендую купить б/у люкс не изношенный. Это будет быстрее и с гарантированным положительным результатом
Из иных автомобилей похожую геометрию бака и длину рычага поплавка имеют а/м Волга. На них несколько видов баков и датчики разные.
« Ответ #5061 : 27 Мая 2020, 14:36:35 »
Не, ну конечно проще поставить именно от люкса, но найти его это уже очень тяжёлая задача. Тем более и самих люксов то было меньше выпущено, чем простых 2140. ТКМ видимо помер, чтоб там поспрашивать этот датчик.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5062 : 27 Мая 2020, 14:53:33 »
то то у тебя панель приборов от люкса и стоит потому что не найти.
Вот еще данные от производителя
https://tochmash-avto.ru/catalog/Datchiki_ukazatelya_urovnya_topliva/
Люди с ТКМ барыжат на авито.
« Ответ #5063 : 27 Мая 2020, 17:54:02 »
Так мне не панель приборов нужна, а сам датчик, в баке который. Ничего из данного списка не видел увы.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5064 : 27 Мая 2020, 18:14:01 »
А если по ссылке выше посмотреть, то все можно увидеть, и на сколько Ом, и маркировку и на какой авто ставится... Но нет, автору надо все на "блюдечке с голубой каемочкой", и продавцы то должны все знать (хотя автор не знает сам че хочет)...
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5065 : 27 Мая 2020, 18:41:14 »
+1
я тебе не предлагаю панель, а говорю что редкость панели SL такая же как и ДУТа.Панель у тебя есть. Ты её где-то родил. А датчик, которых, кстати, изготовлено больше чем панелей и Люксов, ты почему-то родить не хочешь.
Берешь компуктер. Включаешь авиту. Находишь ближайший люкс в разбор. Звонишь и говоришь: "алё, ёпте, дут мне заверни." И всё.
ДУТ ты ищешь чтобы иметь информацию об уровне топлива. Ища инородный ДУТ, ты знаешь как его откалибровать под Москвич? Справишься? Ведь если не справишься, то не будет у тебя точной информации об уровне и всё время и бабки потраченное на присерание инородного будут потрачены зря. Потому что узнать полный бак половина или обсох можно веткой малины, засунутой в горловину.
« Ответ #5066 : 27 Мая 2020, 21:24:46 »
Я при установке SL-панели в 2140 тоже упустил момент с отличием датчиков температуры и уровня топлива. Поступил наиболее доступным мне тогда (2010 год) методом - взял указатели из 40-й приборки и поставил на них шкалы от указателей SL-приборки.
« Ответ #5067 : 27 Мая 2020, 21:57:54 »
Интересный вариант. Встанет то есть показометр от простой панели в люксовую?
« Ответ #5068 : 28 Мая 2020, 20:12:47 »
... взял указатели из 40-й приборки и поставил на них шкалы от указателей SL-приборки.
« Ответ #5069 : 28 Мая 2020, 20:58:21 »
Сергей весьма рукаст, и не факт, что каждый повторит. Так что резонно заранее узнать детали прежде чем две приборки испортить
« Ответ #5070 : 28 Мая 2020, 21:10:58 »
да эта проблема на сегодняшний день совсем не актуальна. больше 10 литров в баке в ближайшем будущем явно не будет. чего заморачиваться этим вопросом? есть ведь гораздо более важные проблемы не решенные. тем более лето скоро закончится. вот зимой и можно заниматься приборкой и датчиками. а по теплу надо делать то что зимой невозможно.
« Ответ #5071 : 28 Мая 2020, 21:23:54 »
Я, кстати, поискал старые фотографии, посмотрел - кажись, я тогда только с указателем температуры заморочился, а указатель топлива оставил как было. То есть разницей можно пренебречь.
« Ответ #5072 : 28 Мая 2020, 21:36:07 »
а указатель измеритель градусов то проще найти, он с 41 идет.
по топливу, ну врет то норм, но можно просто шкалу переразметить =) Самый дешевый вариант.
« Ответ #5073 : 28 Мая 2020, 21:36:51 »
и какой план, чего делать то дальше?
« Ответ #5074 : 28 Мая 2020, 21:39:20 »
а указатель градусов то проще найти, он с 41 идет.
исходя из предполагаемого функционала данного транспортного средства это вообще не имеет никакого смысла. дальше деревни он не уедет. так что бежать за трактором далеко не придется если кончится бензин внезапно.
« Ответ #5075 : 28 Мая 2020, 21:41:03 »
а я не знаю. это надо у хозяина узнавать что он собирается делать дальше.
у меня обычно на лето планов много, но сделать успеваю мало.
лето слишком короткое... или планы слишком большие.
« Ответ #5076 : 28 Мая 2020, 21:46:00 »
У Александра, судя по кинохронике, там горки есть, может быть весело при внезапной остановке. Ручника то наверняка нет.
« Ответ #5077 : 28 Мая 2020, 21:57:11 »
Как только появится возможность и время, хочу сходить/съездить на ИЖике к одному парню, он мне электрику в папином москвиче делал 10 или 9 лет назад, он говорил, что умеет ремонтировать авто и по мотору тоже. А электрик он самоучка. Надеюсь, что хоть он поставит сорокет на ход. Правда это другой район, пешкарусом около 2х часов, на авто по грунтовке около 10км. По трассе я не поеду, боюсь. Либо этого парня привозить и чинить авто на месте в моем саду, либо к нему тащить на жёсткой сцепке. УАЗ же он починил бортовой, москвич починить думаю легче должно быть
« Ответ #5078 : 07 Июня 2020, 10:10:01 »
Я так понимаю, что педаль сцепления должна касаться пола? Или нет? Посмотрев на ИЖике, решил и здесь толкатель вилки сцепления отрегулировать, вроде педаль сцепления дальше пошла, но не касается пола. Остаётся примерно сантиметр. Но что-то усилия на педаль сцепления меньше, чем в ИЖике, хотя с Колей прокачивали, наоборот сложнее было нажимать по сравнению с 028ым... Снаружи нигде тормозуха не течёт, в салоне правда чуть мокро в районе педали сцепления... Проверил бачок тормозной жидкости ГЦС, жидкости много, как я и заливал. Ничего не понимаю...
« Последнее редактирование: 07 Июня 2020, 10:27:56 от Александр Сапожников »
« Ответ #5079 : 07 Июня 2020, 10:19:33 »
Отрегулировал толкатель вилки сцепления как на 412ом, прямо в пол теперь ходит педаль, но кажется надо снова прокачать сцепление, педаль с меньшим усилием нажимается, чем на другом авто. Кажись и рычаг переключения передач легче стала ходить вперёд/назад и влево/вправо, но на зх не идёт рычаг. Не знаю, как будет на заведённом моторе, но раньше даже на не заведённом моторе надо было приложить усилия, чтоб переключить на первую передачу, а на заведённом моторе рычаг переключения передач бил по руке.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2020, 10:24:02 от Александр Сапожников »
