Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025181 раз)
« Ответ #5340 : 21 Июня 2020, 13:59:16 »
но ведь что-то же делать надо! ッ
лето проходит.
« Ответ #5341 : 21 Июня 2020, 15:50:01 »
восемь-десять литров влил? отлично! При том что на щупе уровень всего-лишь на 10 мм выше макс 🤣 -это литр(?). Скоро с Потаниным вместе на бутылку сядете за слив нефти в природу.
привязку к 30 секундам придумал ты. Не обременяй меня обсчётами своих фантазий. Наработку ДВС на том масле я указал: . Исходя из рассказов и видео это далеко не 30 сек. И это только опубликованная инфа. За время с прошлого сезона, мосланий и движений вокруг ДВС может быть больше
Владелец ждёт что после понижения уровня запуск будет с пол оборота.Общественность,естественно на это не надеется.
Что я жду, писал уже раза три:корректировку уровня, исключение  влияния качества масла на давление.
я уж несколько раз писал.
допиваем утреннюю какаву, выходим с кружкой на огород. Откручиваем пробку слива корпуса фильтра, подставляем кружку сливаем. Оцениваем по "гуще" наличие продуктов износа ДВС. Если уровень велик по-прежнему, работой стартера заполняем стакан и сливаемся о5.
По-моему ты где-то чего-то пропустил при чтении. Напишу немного по другому. Слил масло после установки мотора под капот, залил 5 литровую масла М8В. Уровень масла тогда был в норме, это было не то в июне не то в июле, но летом прошлого года. В январе запустил ещё раз мотор, лампа масла вначале погасла и затем загорелась. Проверил уровень масла по щупу и оно оказалось гораздо ниже отметки "мин"(правда на щупе англицкие букафки). Купил потом другую канистру масла и залил всю. Так понятнее?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5342 : 21 Июня 2020, 20:26:39 »
что я упустил. если я написал что ты бахнул 8-10 литров, прочитав ранее что ты залил две канистры. Канистры масляные ("ширпотребные") по 4-5 литров. Сейчас ты опять пишешь что залил ДВЕ канистры.
« Ответ #5343 : 22 Июня 2020, 00:08:00 »
Всё таки где-то упускаешь, либо нифига не понял при прочтении...
Второй раз я залил масло те же 5 литров, потому что уровень масла по щупу был ниже отметки мин. Но никак не сразу 2 канистры. Летом прошлого года залил канистру масла 5 литров, уровень масла был в норме. Зимой этого года, в январе запустил мотор, лампа сначала погасла, но потом снова загорелась. Заглушил мотор и проверил уровень масла по щупу. Масла оказалось не просто ниже отметки мин, а вообще на кончике щупа только. Потому потом купил новую канистру масла 5 литров, но не уследил при заливке. Наверное 6-7 литров там теперь масла, может быть +-. По-моему Михаил, что модератор, хотя он вроде теперь не просто модератор, а даже администратор форума, даже писал, что на его взгляд там под днищем всё в масле. Фото тогда выкладывал или даже видео...
« Ответ #5344 : 22 Июня 2020, 08:44:42 »
Уровень масла не проверяют сразу после того, как заглушили мотор! Оно стечь с ГРМ не успело. 🤦‍♂️
Купи самый большой шприц в аптеке ( у нас есть на 50сс в любой, можно и большего объема поискать.) капельницу, суй шланг капельницы вместо щупа и вытягивая шприцем масло с картера. Долго, нужно, но может быть так дойдет до твоей головы, что сначала надо подумать, а потом сделать. Что не соседей, братьев, сватьев надо слушать, а техническую литературу иногда хотя бы открывать и читать.
« Ответ #5345 : 22 Июня 2020, 09:49:34 »
давно уже хотел это написать, даже написал, а потом стер, слишком сложно, да и вероятность уронить что нибудь в поддон повышается, поэтому проще, чем открутить пробку в поддоне ничего на ум не лезет. Да и течь масла найти надо.
« Ответ #5346 : 22 Июня 2020, 09:58:27 »
Как говорит мой отец: с дуру и пакость сломать можно. Но все же умудриться через трубку щупа уронить в картер что то- сложно.... трубку капельницы главное не 20 см брать , а длиннее . Я тоже давно хотел написать, сегодня просто не вытерпел с утра))))
« Ответ #5347 : 22 Июня 2020, 11:13:24 »
Если бы Александр ХОТЕЛ что-то сделать, он бы уже давно сделал. Но он старательно придумывает причины, почему он не может - а на самом деле просто не хочет! - решать проблему.
« Ответ #5348 : 22 Июня 2020, 11:33:23 »
Он просто любит создавать проблемы, что бы потом развить бурную деятельность по их решению! Есть у меня тут один клиент, любит названивать с кучей вопросов, что покупать, что нет. Позже выясняется , что он все равно сам купил все потому что ему продавец сказал - бери это. При установке выясняется что эта деталь не подходит, либо не обладает теми свойствами что требовалось  🤦‍♂️  и начинаются поиски решения возникшей проблемы с вливаниями бабла, которого естественно кот наплакал. потому что вместо покупки нужного за 500 рублей и установки за 300 ( грубо говоря) было куплено фиг знает что за 1500 и переделка этого еще в столько же обходится. 🤦‍♂️ Сегодня звонил, хотел купить резинку под вклейку за дорого. Стекло у него - вставка. аргумент : ты же сказал мне , что вклейка надежнее защитит от протечки, решил сразу купить 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ А то что я ему говорил, что вскрытие ( демонтаж стекла только покажет что делать дальше)  это он забыл... Так и с Александром, он задает вроде правильные вопросы на форуме, тут ему советуют люди, которые не один азлк обслужили и пересобрали, но он после прочтения делает то, что ему сказали сват, брат, кум, внучатая племянница от третьего брака пятиюродной бабушки...Игнорируя при этом здравый смысл и тех.литературу.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5349 : 22 Июня 2020, 12:07:54 »
я не писал что ты сразу залил две канистры. Общий объём залитого в двигатель масла 10 литров, исходя из твоего рассказа, повторенного теперь уже три раза. Учитывая, что двигатель не проработал сотни часов на огороде и по щупу уровень на 10 мм выше максимума, то масло ушло по потанинской 🤣 схеме, те в землю . Надеюсь, количество масла в литрах на канистре, а не в кг было.
« Ответ #5350 : 22 Июня 2020, 12:08:41 »
Так при всем при этом не видно деятельности-то, вообще никакой, а тем более бурной.
Увидеть уровень ниже min и залить - не глядя!, - еще одну полную канистру, это сильно круто, просто неподражаемо!
« Ответ #5351 : 22 Июня 2020, 12:15:28 »
Серёж, если я правильно понял, то он до кучи перед заливкой не проконтролировал даже повторно уровень. Т.е. запустил мотор, заглушил, выдернул щуп - увидел мин. поехал на рынок, привез условно через неделю канистру масла, и не глядя бухнул масло в мотор, только потом достал щуп.
когда масло полилось с заливной горловины походу  🤣 🤣 🤣
« Ответ #5352 : 22 Июня 2020, 12:23:28 »
так и сальники повыворачивать может...
« Ответ #5353 : 22 Июня 2020, 18:48:45 »
В том то и дело, что и через неделю тот же уровень масла был, но мотор то уже не стал запускать. А поддон насколько помню был сильно мокрый, руками не трогал конечно, по ому не могу быть уверен, масло там побежало или вода. Но скорее всего масло. В последнее время не было настроения там лазить под капотом, единственное это свечу зажигания 4го цилиндра проверил, которая была немного жирненькая в этот раз, но не настолько мокрая, как в прошлый раз. Я потому и спросил у тёзки, насчёт отправить к нему мотор. Возможно там надо только настроить без всяких шлифовок и разборок мотора. Но похоже он потом передумал. Если он согласен был бы, то мог бы ему по частям перечислить, лишь бы ездил.
А то что пишете, мол продай этот москвич с моторами и купи другой... Оно то с одной стороны верно, но с другой стороны жалко вложенных сил в него, сколько проводов поменяно, колодки внедрил между проводами и клавишами, между потребителями и приборной панелью... С нуля почти всю проводку собирал. Кардан тот же пришлось искать от 2140СЛ, ибо от 408го коротковат оказался. Не, ну именно моторы то можно продать, только их в метлом сдавать, а эти черти цыганские не дадут за них достойную сумму за вес. Это ж цветмет, а не чермет.
« Ответ #5354 : 22 Июня 2020, 19:04:05 »
цветмет дороже так то
« Ответ #5355 : 22 Июня 2020, 19:36:38 »
я вот тут ранее писал и ещё разтхочу спросить: что ты хочешь получить в результате всей этой опупеи?  2 авто исправных? Ижик? 2140? Ты уже реши в конце концов!
И без бе ме ну вот ,тут это а как же....
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5356 : 22 Июня 2020, 19:39:15 »
Александр цветмет, драгмет сдаёт цыганам по цене чермета.
Для достойной сдачи изделие должно быть разобрано и рассортировано + должно иметься техническое образование, чтобы не сдать главную пару по ценам ржавых гвоздей, например. А если все это отсутствует,то придётся компенсировать затраты приёмщиков низкой стоимостью принятого.
вода тоже течет. Я обращал внимание на течь через не штатный кран у 4-го цилиндра.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5357 : 22 Июня 2020, 19:42:15 »
он же писал что ему нужны две работоспособные тачки чтобы прокатиться иногда. Две, потому что раз появился ИЖ, то его жалко выбрасывать. а АЗЛК вообще родной.
« Ответ #5358 : 22 Июня 2020, 20:57:42 »
Отвечай блин
« Ответ #5359 : 22 Июня 2020, 22:49:58 »
....конце концов!
Отвечай блин
Система зависла.
                                     |Снять задачу?|          |Подождать?|
