Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025258 раз)
« Ответ #5580 : 01 Августа 2020, 08:44:27 »
всё это пустой разговор.
все двигатели внутреннего сгорания (во всём мировом автостроении) - это поршневая и характеристики.
важно что написано в документах, а внутри может стоять всё что угодно.
Дядь Миш, ну это ты уже занудствуешь
Про какие документы может быть речь, в этой теме?
« Ответ #5581 : 01 Августа 2020, 09:11:51 »
Ну почему эт не реально?
Вывешиваешь переднюю часть кузова
Снимаешь верхние рычаги, откручиваешь лапы мотора и снимаешь всю балку с нижними рычагами
Только в этот момент, надо мотор подпереть, чтобы не упал. Или подвесить за ветку дерева.
Дальше просто - снимаешь поддон, обе крышки - переднюю и заднюю
Откручиваешь шатунные болты, потом коренные
Снял коленвал и вот они - полукольца.
Меняй не хочу
Он справится, я в него верю
да ну, только среднюю коренную крышку открутил и все. т.е. ни вал вынимать, ни шатуны откручивать, ни крышки мотора ничего не нужно.
В остальном да, сложновато, особо без опыта и знаний.
А так, вообще, все равно почти труп, вполне можно через лючок всё сделать.
Единственная сложность срастить потом отпиленную лейку.
Тоже куча возни с малым смыслом, т.к. мотору нужен комплексный ремонт.
Да и актуальность малая, на горизонте новый мотор, а за ним АЗЛК2141
« Ответ #5582 : 01 Августа 2020, 10:02:31 »
Может быть соседа попросить продиагностировать сорокета, он по образованию инженер автомеханик, всё равно надо к нему сходить канистру отдать.
А 2141 меня по подвеске пугает, не будет ли она ломаться слишком часто по деревенским дорогам, у зп москвичей подвеска практически неубиваемая. Тем более оригинальную подвеску уже практически не найти на 41ый, а от ино дорого.
Какую такую лейку? Маслозаборник?
А если поддомкратить мотор, предварительно сняв КПП, потом его подвязать за коллекторы и подвесить? Но для этого машину надо переставить...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 10:06:57 от Александр Сапожников »
« Ответ #5583 : 01 Августа 2020, 10:23:56 »
если есть диагност, то лучше, конечно, попросить.
По поводу замены полуколец "в поле"  я бы не советовал.
там много сложностей начиная от подбора правильных для нужного зазора (еще нужно купить или доработать), до необходимости оценки состояния блока и КВ.
Т.е. подобное если идет внепланово лучше делать при полном кап. ремонте мотора
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5584 : 01 Августа 2020, 10:57:09 »
Меняй не хочу
Он даже в книжке их не смог найти, а уж в натуре...
« Ответ #5585 : 01 Августа 2020, 11:41:30 »
В книжке их может и не быть
Полукольца, это секретная разработка закрытого отдела НИИАТ
"Танк секретный, физики моги и не знать " ЦЭ
« Ответ #5586 : 01 Августа 2020, 13:33:25 »
Какие-то противоречивые книги. В одной книге написано, что, цитирую: "Двигатель, работающий в режиме холостого хода, самопроизвольно останавливается при нажатии на педаль сцепления - Износ упорных шайб, ограничивающих осевые перемещения коленчатого вала - Заменить изношенные упорные шайбы." Про полукольца нифига нет. А ты пишешь, что в книге не нашёл. Могу сделать фото из книги. А в другой книге я наоборот ничего про упорные шайбы не обнаружил и вообще этот вид неисправности мотора.
Вот собственно и фото описанной неисправности в старой книге.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 13:38:01 от Александр Сапожников »
« Ответ #5587 : 01 Августа 2020, 14:03:10 »
по сути это одно и тоже.
остальное на совести авторов.
 ты не разворот, а обложку сфотографируй
« Ответ #5588 : 01 Августа 2020, 14:16:23 »
Это уже не разворот, а уже текст, что как делать.
Обложку сейчас сфотографирую, правда у новой книжки обложка порвана, в прошлом году не заметил книгу и сел на неё и обложку порвал, открытая обложка была.
Вот фото обложки старой книги
« Ответ #5589 : 01 Августа 2020, 19:22:58 »
ну есть немного...
в этой теме может быть всё что угодно :))
« Ответ #5590 : 01 Августа 2020, 19:27:22 »
вся страна ездит по деревенским дорогам и не очень сильно озабочена этой темой
чего там ломаться в подвеске 41 го? там один рычаг и один сайлентблок и одна шаровая. .
а у зп подвеска - два рычага, две шаровые и 4 сайлента! в два раза больше деталей которые могут сломаться!
и чего это не найти подвеску оригинальную? заказал детали в магазине и вот тебе новая оригинальная подвеска.
« Ответ #5591 : 01 Августа 2020, 19:33:01 »
Какие-то противоречивые книги. В одной книге написано, что, цитирую: "Двигатель, работающий в режиме холостого хода, самопроизвольно останавливается при нажатии на педаль сцепления - Износ упорных шайб, ограничивающих осевые перемещения коленчатого вала - Заменить изношенные упорные шайбы." Про полукольца нифига нет. ...
как там сейчас модно - рукалицо?
упорные шайбы. а полуколец нет...
печалька.
я тебе одну умную вещь скажу. ты только не обижайся. не лезь ты в двигатель. не будет от этого никакого толку.
потратишь время и силы. разберешь возможно. но результат будет один - никакой! ну в смысле груда металлолома и всё.
« Ответ #5592 : 01 Августа 2020, 20:23:42 »
Помнишь, пытался тормознуть тему, чтоб заставить его читать книги. Был не прав. Читать он  не умеет, он просто "видит" текст,... техническую литературу, тем более,  бестолку,... не осознает.
 Саша, на 59 странице книги, что на фото, все описано о трепещущей на данный момент для тебя теме.
Пусть разбирает,... проще на металлолом сдавать )))))))))))))))))
« Ответ #5593 : 01 Августа 2020, 20:39:31 »
правый столбец, предпоследний абзац  😎
ну на всякий случай =)
« Ответ #5594 : 01 Августа 2020, 20:46:53 »
3е издание... 93 год. Больше уважаю первое - 83 года, как и везде (в ранних) оно более адаптированное к читателю =)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5595 : 02 Августа 2020, 09:40:57 »
На 59-ой уже 408 мотор)))
З.Ы. Я ссылку давал на книжку с подробным описанием ремонтов с фотками (сам по такой первый раз целиком разбирал и собирал мотор и кпп), но она прошла мимо там же ИЖ))
« Последнее редактирование: 02 Августа 2020, 09:47:13 от ЖЕК@ »
« Ответ #5596 : 02 Августа 2020, 10:01:45 »
Думается, что тут любая книжка мимо - там же буквы
« Ответ #5597 : 10 Августа 2020, 21:34:24 »
Привет. Какие новости?
Чет тишина...
Уже небось третий мотор воткнул ;)
или на 41м рассекаешь?   😳
« Ответ #5598 : 11 Августа 2020, 06:57:07 »
Чет тишина...
Приветствую. Никаких пока что. Руки опустились, как его поставить на ход уже и не знаю... В пятницу меня после работы в Москву взяли подруги и приехали только вчера в 6:30 и в 9 на работу, так что и времени к нему подойти не было.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 06:59:41 от Александр Сапожников »
« Ответ #5599 : 11 Августа 2020, 07:49:02 »
Тачку на девок поменял, нормально👍😀
