Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025512 раз)
« Ответ #5960 : 13 Сентября 2021, 20:50:28 »
Попробую завтра проверить затяжку гаек ГБЦ динамоключом. Но сомневаюсь, что они могли сами по себе ослабнуть. Ведь 2 года ничего не протекало, только в КП было дело раньше. Ну и видимо в подсосе воздуха чёрт знает откуда. Когда в последний раз заводил двиг залив бенз напрямую в карб, уже не было подсоса, норм проработал.
А это не тот мотор, который 7 лет под забором пролежал?
« Ответ #5961 : 13 Сентября 2021, 21:25:57 »
Ведь 2 года ничего не протекало, ...
его правда кто-то из обширной родни передвигал, и очевидно без ОЖ, но утверждали что в ручную... И "мы" сразу поверили...
« Ответ #5962 : 13 Сентября 2021, 21:43:08 »
может ты мотор мыл или кто без тебя водой обливал?
патрубки не текут?
Неа, только металлической щёткой почистил примерно месяц или полтора назад.
Патрубки не текут и новые они.
Всё! И этому мотору капут! Сапожников лезет тянуть ГБЦ..
Читать умеешь? Написал же, динамометрическим ключом. На том моторе снятом затягивал, вода не текла ни из-под ГБЦ, ни из патрубков. Там просто не смог натянуть цепь и сразу несколько шпилек сломаны + нет резьбы в корпусе ГБЦ для болтов передней крышки с натяжителем цепи. Эти шпильки никак не выкрутить, даже если б был шпильковерт под данные шпильки, на "8" уж точно большой будет для них, не за что ухватить эти шпильки.
Он самый, привезённый с Канашского района.
Не выдумывай. Я его в прошлом году в огороде оставил, хотел прокатиться. После нескольких метров заглох, и обратно не смог затащить даже с помощью ИЖика. Без ОЖ уж точно не стал бы заводить. Его потом братишка затолкал вручную, у него сил много, только сказал, что он на передаче стоял и спросил, когда я приехал домой, почему такой гемор со снятием с передачи. Поставил он его снова на грядку.
« Ответ #5963 : 13 Сентября 2021, 21:57:41 »
так может старые следы то? Когда патрубки менял залил и не высохло.
Ты там не горячись сразу гайки тянуть, может лишнее это. Подумай откуда еще могла там вода появиться и когда.
« Ответ #5964 : 13 Сентября 2021, 22:46:44 »
"Ой!,... мама"
« Ответ #5965 : 13 Сентября 2021, 23:39:44 »
Да давно должно было высохнуть, больше месяца точно как менял патрубки. И когда залил воду, посмотрел, не течёт ли из какого-нибудь патрубка. Не то что не текло, даже не капало. Тем более что не только в районе первого цилиндра было мокро слева, но и в районе второго и третьего цилиндров. У четвёртого цилиндра уже не видно из-за других деталей ( стартер закрывает обзор). А справа аккурат поверх крышки водяной рубашки. Залил воду, через 2 часа снова надо долить воды в радиатор, воды над сотами уже нет. Почти вся 5 литровая бутыль воды на доливку.
« Ответ #5966 : 14 Сентября 2021, 00:17:48 »
я и читать умею тех документацию и думать как "это" устроено и как работает. Если ты думаешь что гбц протянуть это так просто то глубоко ошибаешься, там столько нюансов о которых ты даже не подозреваешь и даже динключ и онлайн руководство не поможет
А откуда же там шпильки сломанные и резьба сорванная - вот только не надо про "шО так и було". Слышали мы эти  " сказочки" и про шелест мотора и про его запуск для проверки. Так что про "гипербрата" двигающего  авто на передаче это как-то вот. Если ты реально хочешь чтоб оно ездило покупай комплект ИСПРАВНОГО ДВСА С КПП устанавливай и радуйся. При уровне знаний и опыта не позволяющего натянуть цепь ГРМ на узаме лезть в гбц однозначно смерть двсу( хотя он и так уже мёртв без радикального ремонта) а траты на мелкие з/ч и попытка оживить - пустая трата денег.
« Ответ #5967 : 14 Сентября 2021, 01:44:08 »
все-таки перед тем как мотор вскрывать ты протри стык насухо и убедись что реально течет.
« Ответ #5968 : 14 Сентября 2021, 01:49:23 »
а он не собирается снимать гбц - он будет пробывать тянуть болты дальше.
8-)))))) они ж специалисты
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5969 : 14 Сентября 2021, 09:43:56 »
Так в чем проблема то?
Залить ож и глянуть
Я не читал всю тему,так выборочно только.от проверки затяжки гаек гбц хуже не будет.в идеале хорошо б скинуть гбц и проверить плоскости блока.гбц итд.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #5970 : 14 Сентября 2021, 12:19:47 »
Залить ож и глянуть
У тебя самого не найдётся времени приехать посмотреть, что да как?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5971 : 14 Сентября 2021, 12:23:21 »
Попробуем.
Если не займусь в эти выходные своим LOGANom.
Обслужить работягу нужно.
Что нибудъ придумаем
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5972 : 14 Сентября 2021, 16:17:02 »
Проверил затяжку гаек ГБЦ все 10 гаек. Не тянутся они вообще. Протер и слева и справа сухой тряпочкой, слева теперь сухо, а справа капает вода на том же месте.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5973 : 14 Сентября 2021, 16:26:24 »
Так в каком месте то.
Ну фотку или схему
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5974 : 14 Сентября 2021, 18:52:44 »
Ну фотку или схему
Ну ещё сейчас заметил, когда вышел сфоткать, что воды в радиаторе за 4 часа убавилось меньше, чем в другие дни начиная с пятницы. До этого сначала через полчаса надо было доливать воды полбутылки 5 литровой, потом через 2 часа. Сегодня только чуть ниже заливного горлышка уровень воды в радиаторе.
« Ответ #5975 : 14 Сентября 2021, 19:08:48 »
жир  🤣
крышку надо снять, все заново зачистить и поставить обратно.
после очистки сперва собери без герметика и прокладки - оцени кривизну, есть ли щели.
« Ответ #5976 : 14 Сентября 2021, 21:20:20 »
Думаю, что пора, мотор вернуть к забору.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5977 : 14 Сентября 2021, 21:33:38 »
Так не булькайте
Троли)
Разберемся мы с ним.
Проверим и давление и компрессию итд
Как я понимаю он его не заводил.
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5978 : 14 Сентября 2021, 21:39:32 »
жир  🤣
Это называется "психанул". Сначала нанёс герметик дондил красный перед установкой на место, выдержал 15 минут по инструкции герметика, установил на мотор. На следующий день вечером залил воду - течёт. На следующий день нанес ещё слой герметика того же красного. На следующий день нанёс уже черный абро, ну и вчера ещё слой герметика красного дондил.
А вот прокладка там отсутствует вообще - ни вырезать из паронита, ни доставать из новенькой упаковки готовую заводскую прокладку не стал.
 Собирал так уже, нормально и везде равномерно легла крышка. Родная крышка с огромными щелями.
Завтра вряд-ли получится снять крышку и зачистить, заново собрать, надо по делам съездить в город, в чёртегдерг тогда постараюсь снять крышку, почистить всё и заново установить, но в этот раз думается всё же и прокладку подложить либо вырезать из паронита
Норм он заводился со старой КП, если не включать передачу. С другой КП я его даже переставил с одного места на другое, правда мучая стартер - причина чуть ниже в ответе MADSу. Думается его немного подлечить и выздоровеет. В смысле сделать как написал твой тёзка выше.
Так не булькайте
Троли)
Заводил несколько раз. Правда напрямую в карб в этом году, в баке нет бенза. В данный момент нечем его завести, сволочи на АЗС не отпускают бензин в полиэтиленовую (пластиковую) канистру, хоть она и с этикеткой "канистра топливная". Давление и компрессию проверить не мешает это точно.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2021, 21:43:11 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5979 : 14 Сентября 2021, 21:44:28 »
Канистра красная?
Что за азс такая что не заправляет
Прокладку зря не поставил
У меня и картон на литоле не тёк
Было б хорошо избыточное давление в системе создать
Ну к примеру компрессором
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2021, 21:46:09 от MADS »
«Whisky in the Jar»
