Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025543 раз)
« Ответ #6060 : 17 Сентября 2021, 23:45:38 »
кислота флюс ?
Нет, кислота, "чистая", для травления плат(обычно 65-ти %). Нужна концентрированная для разведения. "Нам требуется" 30%-я. В радиомагазине может быть уже готовая для травления плат 20-ти % .
 Для наглядности, чтоб не расписывать https://www.drive2.ru/l/510973291071013471/
« Ответ #6061 : 18 Сентября 2021, 09:02:53 »
Сверло + метчик дешевле выйдет, а ГБЦ и так и сяк снимать для этого.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6062 : 18 Сентября 2021, 09:34:02 »
Ну так сними ептарарай
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6063 : 18 Сентября 2021, 11:27:45 »
Ихахаха снять он снимет, а кто ставить та будет)))))))))
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #6064 : 18 Сентября 2021, 11:34:13 »
Вопрос проще. снимать для чего? Кислоты не будет, может и к лучшему, да. А сверлить, перенарезать скорее всего в ремонтный размер, искать ремонтную шпильку (про метчик молчу), - это все маловероятно в настоящих условиях.
Так что да; лучше оставить как есть. Это не первая проблема, если здраво рассудить. КПП, сцепление, тормоза, электрика... вот куда надо смотреть последние теплые дни)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6065 : 18 Сентября 2021, 11:42:30 »
за то будет что обсудить еще страниц на ннадцать)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6066 : 18 Сентября 2021, 11:44:04 »
для рукоблудства
«Whisky in the Jar»
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6067 : 18 Сентября 2021, 12:50:24 »
Да не поднимет он уху ну никак, даже при наличии условий ее перебрать выходит в такие бабки что ой. Сам сейчас выбирал фыр или капрем уфы, фыр дешевле.
« Ответ #6068 : 18 Сентября 2021, 16:44:27 »
Дело было не в воде в РЗ, нафиг только продул компрессором для накачки шин. Оказалось, что провод с КЗ (катушки зажигания) к РЗ (распределитель зажигания) оборвался прямо у самой клеммы. Но завести всё равно не удалось. Заводится, если бензин напрямую в карбюратор залить, но с насоса не поступает бензин. Снял шланг с карбюратора, бензин аж брызнул, но поставив шланг обратно, накачиваю вручную и при этом не видно, чтоб бензин поступал в карбюратор. Но если ослабить хомут, бензин сочится наружу, а в карбюратор не поступает. Я и топливный фильтр карбюратора снял проверил, он чист, но не заводится. Зря только АКБ посадил.
По электрике там и смотреть нечего, только сам ЗЗ поменять, вернее удалить разлетевшийся вчера ЗЗ и поставить на его место другой исправный, а то негоже исправному ЗЗ висеть на проводах. Хотя на бежевом москвиче так и ездил с висящим на проводах ЗЗ.
Сцепление прокачал вчера ещё.
Тормоза норм.
КПП ныне стоящий на авто тоже норм.
Осталось понять, почему если залить бензин в карбюратор, заводится, а через насос не заводится?🤔. Зажигание? Вряд-ли, иначе разницы бы не было, откуда бензин поступает, так и так не завёлся бы. Либо что-то внутри карба мешает бензину поступить в камеру.
Эх, надеялся, что завтра на выборы в Госдуру съезжу на сорокете, а не на ИЖике.  Придётся на ИЖике съездить. Найти бы для ИЖика передок от АЗЛК 412...
« Ответ #6069 : 18 Сентября 2021, 16:52:22 »
У тебя же ИЖик 412-028, Ф3Р туда встанет?
Целиком действительно я его не смогу поднять, только если ГБЦ снять и то не факт, там один коленчатый вал сам по себе тяжёлый, поршни тоже не хило весят. А тут ещё и блок цилиндров в сборе со всем этим добром капец тяжёлый для меня. Если просто проверить маслоканалы в коленвале, то наверное можно поднять на домкрате мотор, подложить под подушки двигателя что-то, слить масло и снять поддон. Но для этого придётся и КП снимать.
« Ответ #6070 : 18 Сентября 2021, 17:03:07 »
Вот так вот.
« Ответ #6071 : 18 Сентября 2021, 17:31:32 »
Задолбал этот болт крепления рычага рулевой тяги к суппорту и ступице, постоянно вылетает. Или его на холодную сварку посадить🤔? Налепить предварительно и вкрутить🤔?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6072 : 18 Сентября 2021, 17:33:43 »
Мля рукалицо, баблом баблом ты его не поднимешь. Да какая  разница в какой машине. У меня еще 41й есть, в 412м аще 21124й стоять будет.
« Ответ #6073 : 18 Сентября 2021, 18:43:10 »
Ну так вроде совершенно очевидно, что бензин не проходит из штуцера карбюратора в поплавковую камеру. Между этими двумя точками есть запорный элемент - игольчатый клапан. Вот и надо смотреть, что там с этим клапаном.
Или я не так понимаю и "бензин напрямую в карбюратор" имеется в виду прямо в диффузоры?
« Ответ #6074 : 18 Сентября 2021, 20:08:03 »
Сверху в карбюратор залил бензина, сняв крышку воздушного фильтра.
 Значит снимать карб и разбирать смотреть. Либо искать другой К126Н, либо очистить К126П(родной для этого кузова с мотора МЗМА 408) и ставить его.
« Ответ #6075 : 18 Сентября 2021, 20:12:42 »
ну, а ты говоришь проблем нет.
Это болт тянется усилием около 8 кгсм и стопорится, вместо холодной сварки можно пластилином прилепить или на жвачку - равносильно по эффекту ремонта.
Как вы умудрились резьбу сорвать в стойке?  🤬
Может болт не тот, короткий?
« Ответ #6076 : 18 Сентября 2021, 20:31:48 »
Я уже писал, что этот болт не родной. После замены тормозных суппортов не помню по какой причине поменял болт, то ли потерял родной, то ли сломал при откручивании. А на правой стороне не только суппорт, но и саму ступицу поменял. Вспомнил: я родной болт сломал при замене суппорта, когда снимал, потом высверливал отломанный болт и нарезал метчиком новую резьбу. Это было лет 5-6 назад ещё. Но тогда и вэдэшкой пшикал, и керосином намочил место соединения, не помогло.
 Или искать другую ступицу левую🤔🤔🤔
« Ответ #6077 : 18 Сентября 2021, 20:35:31 »
если болт правильной резьбы и длины и он просто вставляется в стойку, то, да, проще искать другую стойку.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6078 : 18 Сентября 2021, 23:03:31 »
Чем больше погружаюсь в эту тему
Тем сильнее ...(цензура)!
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6079 : 18 Сентября 2021, 23:09:48 »
ну так) а ты думал 304+- страницы мы тут в бирюльки играем?  🤣
в теме серьезные обсуждения, аналитика и многостраничный опыт. Можно книгу было б издать =)
