Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025612 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6240 : 03 Октября 2021, 18:17:01 »
Вестимо чтобы Евгений его на ремонт забрал.
Александр, не спеши, это вопрос не такой простой, как кажется.
Что сложного в этом вопросе?
Не хочется чтоб тема стала МОЙ МОСКВИЧ(УЖЕ ЕЗДИТ)?
мотивируйТЕ!
Если снова ... 10летней давности будешьТЕ нести?
Я не один мотор сам снял  один!и поставил без лебедок.
И теперь имею остеохандорз ВСЕХ! отделов позвоночника.
Так что двс нужен максимально облегченный.
Один хрен его разбирать до болта для деффектовки.
Или у тебя Вас иной подход?
Так летиТЕ в тойдЫряково и сделайТЕ этот чертов узам!
Скорость м качестворемонта будет зависить только от возможностей  хозяина
У меня большие связи и наработки в плане мехобработки колена гбц итд.и заметьТЕ денег на топливо я у него не прошу.я весь день в разьездах брошу железо в багажник и рано или поздно окажусь у мастерской.
И вообще все он будет покупать сам лично как и оплачивать.
Мой интерес ... ни как кой.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2021, 18:38:30 от Elektron »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6241 : 03 Октября 2021, 18:25:39 »
 Вот тоже не пойму --двигатель не завели не продиагностировали а сразу кинулись разбирать.  Зачем ?  Может и не надо его трогать. Дополнительные траты и головняк.
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
« Ответ #6242 : 03 Октября 2021, 18:36:28 »
мотивируйТЕ!
Материться не надо, ТЫкать мне и тон повышать тоже не стоит.
И да, хоть 20-летней давности - люди крайне редко меняются. Поэтому я Александра предостерегаю от необдуманных действий.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2021, 18:38:00 от Elektron »
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6243 : 03 Октября 2021, 18:38:33 »
  Нигде ни увидел жалоб на стуки или скрежет внутри двигателя.  Везде Александр пишет что не может его завести. Так зачем разбирать ? Сначала  завести надо было  и послушать.
« Ответ #6244 : 03 Октября 2021, 18:41:12 »
Так какого хрена болтаешь
Сел в самолет и прилетел.
Что воду решетом носите
Предостерегай но своих близких
И ... клише вешать
Балаболы
Еще одно подобное высказывание и будет бан.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6245 : 03 Октября 2021, 18:45:48 »
  От балды можно любой двигатель раскидать. Весь вопрос а том ----А НАДО ЛИ   ?  Обследовать нужно на месте а уж после решать.
« Ответ #6246 : 03 Октября 2021, 18:50:37 »
мотивируй!
Если снова херню 10летней давности будешь нести?
Или у тебя иной подход?
Так лети в тойдЫряково и сделай этот чертов узам!
У меня большие связи и наработки в плане мехобработки колена гбц итд.и заметь денег на топливо я у него не прошу.я весь день в разьездах брошу железо в багажник и рано или поздно окажусь у мастерской.
ты так лихо правишь свои сообщения  🤣
в жизни тоже так переменчив?
сперва мотор неспешно за зиму (!)... сделаю сам.
потом руки сына з/ч владельца
теперь все определяют возможности владельца
теперь связи в мастерских
и все что оплатит заказчик.
уже болячки всплыли плюс зависимость от возможностей заказчика
сразу готовишься в отказ идти?
Давай еще раз потри свои старые сообщения где помощь предлагаешь и что-то конкретное пишешь и исчезни на год-два  🤣.
Ты что предлагаешь, напиши четко и ясно. Полный восстановительный ремонт мотора? в курсе сколько он стоит просто по з/ч? Назови сумму, порядок её.
P.s. по факту ПОКА балабол тут один и это ты.
« Ответ #6247 : 03 Октября 2021, 18:53:13 »
совершенно верно. Но у мастера другой подход)
« Ответ #6248 : 03 Октября 2021, 18:55:13 »
Евгений MADS, таким Макаром я могу и сам разобрать до болтиков его, но оценить состояние и собрать обратно, это вряд-ли. Хотя мне и шкив коленвала нечем снять, нет съёмника, по этой причине 408ой лежит на земле между садом и огородом с коленом и распредвалом(блок цилиндров, внутри него колено и распредвал), остальное в разных местах лежат. Дождь конечно попал в этот 408ой, но что его жалеть, если при разборке стенки цилиндров уже были ржавые.
Кстати, что за ГБЦ может быть очень лёгким, переноситься одним пальцем в сборе с клапанами и другими деталями ГБЦ, и иметь компактный размер? Я же сказал в тот день, когда КП привёз из соседней деревни, что это не москвич, не надо, а всё равно положили, только дома заметил. Вместе с этой ГБЦ ещё и "левое" колено и распредвал. 2 коленвала получается привёз и 2 распредвала: по штуке точно москвич, по штуке чёрт знает от чего. УЗАМ даже по весу и размеру тяжелее, а эти "левые" детали как пушинки. Самое главное, КП рабочая, оттуда привезённая, хотя и пришлось слегка повозиться с ней перед установкой на мотор.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6249 : 03 Октября 2021, 18:56:04 »
  А что изменится после переборки блока ?  Он по прежнему не будет заводиться.  Проблема то в том что топливо не поступает и зажигание не так что то. И причем тут разборка блока ( то бишь дефектовка ? )
« Ответ #6250 : 03 Октября 2021, 19:07:12 »
строго говоря в идеале она нужна т.к. мотор неизвестного происхождения. Однако идеал в реальных условиях недостижим по финансовым причинам и по отсутствию грамотных мотористов в округе.
Между тем задача поставить авто на ход, который бы устраивал владельца, она не выглядит дикой. Авто уже на этом моторе сколько-то ездило, давление в моторе было. А сейчас просто не заводится; и к слову, это только проблемы авто по ДВС, там еще проблем много.
Поэтому то, что сейчас происходит не очень понятно.
« Ответ #6251 : 03 Октября 2021, 19:11:47 »
Поменял игольчатый клапан на К126П, переставил с К126Н, вместо родного К126Н соответственно этот К126П и установил. Теперь бензин поступает и в камеру поплавковую, и дальше передаёт. А который Н, он бензин в себя берёт, но через жиклёры даже после промывки с разбором и сбором не передаёт, дросселя открываются. Что за чудеса?
С зажиганием действительно что-то не так. Вчера заводил днём, в глушак пукать перестал, а в карб пукает, даже горит в карбюраторе,а до появления пламени фонтаном выплескивает бензин наружу.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6252 : 03 Октября 2021, 19:13:40 »
 Мы сейчас по принцыпу Кашпировского    ---   не видя и не заводя ( не слыша как он работает ) будем лечить пацыента на расстоянии ( без наркоза )
« Ответ #6253 : 03 Октября 2021, 19:14:01 »
Диффузоры малые правильно стоят? А то может наоборот воткнуты, по запарке?
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6254 : 03 Октября 2021, 19:33:07 »
И что теперь Александру делать ? Обратно все  собирать или дальше разбирать ? Ну разберет .А дальше то что ?  Заводиться же от этого не будет.
« Ответ #6255 : 03 Октября 2021, 20:06:30 »
господа, а ничего что этот ДВС пролежал в крапиве под забором 5-6 лет? ( или уже забыли)
Оффлайн tonche
« Ответ #6256 : 03 Октября 2021, 20:11:02 »
ну пролежал и пролежал. движки заводились и нормально работали и после больших сроков лежания. без диагностики разбирать двигатель это бред.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6257 : 03 Октября 2021, 20:21:50 »
  Tonche - это здравые мысли.Разборка без диагностики --это бред.Движки работали еще после большего лежания.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6258 : 03 Октября 2021, 20:24:12 »
 Тем более что этот то заводился и не гремел.
« Ответ #6259 : 03 Октября 2021, 20:41:04 »
Вы особо с tonche не "кипятитесь". Если пропустили информацию, простительно в данной "Санта-Барбаре"....... у двигателя отломаны шпильки выпускного коллектора и "обнаружена" вода из под прокладки ГБЦ с левой стороны........
 ...и реально двигатель 7 лет под забором(якобы после ремонта,... информация с трудом выужена из Саши),.... и 2 года "в теле" Сашиного москвича. ))))))))))
 Методично, "прикосновения" Александра к агрегатам заканчиваются проблемами, справиться с которыми он не силах.
..... чувство, что машина не поедет и к "29-м съезду КПСС"))))))))))
