Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025638 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6340 : 07 Октября 2021, 19:19:05 »
Маленькое имхо, а не проще на 12й ожеть 40ю морду.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #6341 : 07 Октября 2021, 19:54:11 »
так капот не встанет же
« Ответ #6342 : 07 Октября 2021, 20:24:34 »
Сорокет это не только морда, но и задние крылья, вентиляционные решетки в задних крыльях, другие двери с более удобно расположенными наружными ручками. Без сварочного аппарата это в ИЖике не проделать.
Твои "прикосновения" к агрегатам имеют тенденцию "умерщвления"... хочешь остаться без "колес"? Маму на чем будешь "катать"?
... мечтать не вредно ))))))
Насчёт умерщвления. Мать мне видимо точно умертвила сегодня другой мотор, что на бежевом москвиче когда-то стоял и с 14го по 19 годы на этом. Она его умудрилась уронить пока я был в больницах сегодня и всё масло вытекло, только на кончике щупа оно это масло. Другого масла то и нет, кроме отработки. Крышка клапанов была открыта, она почему-то не садится на шпильки, видимо поэтому и вытекло. Но щуп то по левую сторону, а она уронила его в правую сторону. Да и на кончике щупа это масло не чистое, с бякой белой, будто сливочное масло в нём, эмульсия скорее всего. Хотя плёнкой был он накрыт все эти 2 года, так откуда эмульсия?🤔 или через отверстие щупа попала вода? Хотя уровень масла проверял периодически, показывал щуп, что уровень масла в норме. Да и коленвал иногда крутил кривым. Хотя в этом году не крутил, только мерил. А вы писали, мол проще будет первый мотор оживить. Видимо теперь он точно труп. Завтра мне не надо никуда, может лучше отработки залить немного, чтоб не без масла стоял, потом если что и слить можно.
Кстати да... Петли то у них разные
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6343 : 07 Октября 2021, 20:33:21 »
 Дааа..  Саша . Такая Санта - Барбара даже в кошмарном сне не приснится !
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
« Ответ #6344 : 07 Октября 2021, 20:43:51 »
Ага. Это ещё мягко сказано.
Либо разобрать этот мотор в ноль и повыкладывать фотки, авось можно собрать после очистки. Либо точно труп.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6345 : 08 Октября 2021, 06:32:58 »
Мотору уже пофиг есть нем масло или нет, когда он маринуется годами на сырой земле под плёнкой... Тем более что масло ток в поддоне...
« Ответ #6346 : 08 Октября 2021, 07:09:14 »
С какой высоты упал мотор? Трещины какие появились? Или признак умерщвления только вытекшее масло (через открытую крышку)? По такой логике мой мотор каждые 10 тыщ испускает дух...
« Последнее редактирование: 08 Октября 2021, 07:21:50 от green_weevil »
« Ответ #6347 : 08 Октября 2021, 07:14:01 »
Александр, есть тема, где Русский дизтопливом мотор рабочий от эмульсии отмывал
« Ответ #6348 : 08 Октября 2021, 10:41:52 »
... По такой логике мой мотор каждые 10 тыщ испускает дух...
во, я если масло по расходу все время только подливать то он будет жить вечно. Я подозревал)
Александр, по смене мотора между авто возможно есть смысл отталкиваться от состояния кузовов - где крепче того делать в первую очередь, а второго уже как долговременный проект-хобби.
« Ответ #6349 : 08 Октября 2021, 12:41:12 »
Он на земле же и стоял касаясь дном поддона о землю, даже колеса под ним не было. Масла там было вровень с меткой "полно". Просто сейчас нечего в него залить кроме отработки, из него же слитой когда-то.
На нём ещё и карб ДААЗ2140 не реагирует на привод управления дроссельными заслонками, сам привод не работает.
А интересно, как вообще поступать с отработанным маслом? Их вообще утилизируют как-то? Принимают? Коле вон на радость было, мол для бензопилы в качестве  смазки цепи вполне годится. Но для Колиного "Штиля* итак другой отработки хватает, которая более густая и чёрная, чем та, что из этого мотора была слита, он же не смешивает отработку с бензином, но иногда в другой бачок заливает, куда масло без бензина нужно заливать. А для смешивания с бензином он только чистое масло покупает специальное для бензопил "Штиль" и "Штурм". Но почему-то ему не понравилась родная шина Штиль, ставит Орегон. Отступил немного от авто...
« Ответ #6350 : 08 Октября 2021, 12:57:51 »
Вот, всего лишь опрокинулся.
Масло в него заливать никакого смысла нет, т.к. оно и так все в поддоне было и ничего не смазывало.
Многие гаражники им отапливаются, но для этого нужно много отработки, тебе проще сдать в ближайший подобный сервис.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2021, 13:00:14 от green_weevil »
« Ответ #6351 : 08 Октября 2021, 15:35:42 »
5 литров масла и оно всего лишь в поддоне? Мне казалось, что как минимум колено тоже в нём.
Снял патрубок нижний, чтоб снять краник. Ни за что не хочет открываться, либо новый покупать, либо переставить с того мотора, что на земле стоит. Правда хочется более удобный вентиль крана, чтоб как на шаровых кранах.
« Ответ #6352 : 08 Октября 2021, 15:45:34 »
Как максимум пара шатунов окажется в масле...
« Ответ #6353 : 08 Октября 2021, 20:38:58 »
Чем ещё можно отмыть двигатель и кузовные панели в подкапотном пространстве кроме очистителя двигателя? Вроде как тракторист знакомый собирался делать новый подъёмник, хочу завтра сходить к нему и вытащить мотор, потом хорошенько вымыть всё это дело и если успею, то вечером уже поставить мотор обратно или в высплюсенье.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6354 : 08 Октября 2021, 20:48:13 »
Керосин, уайт-спирит, как вариант, кузовню потом водой...
« Ответ #6355 : 08 Октября 2021, 21:15:58 »
Шпильку выпускного коллектора не забудь высверлить пока от машины будет "отделен"...... а то снимите, поставите а "главное" забудете ))))))) "мы вас, деревенских, знаем" ;)
« Ответ #6356 : 09 Октября 2021, 17:49:37 »
Три раза сходил к трактористу, 2 раза дома не было его, а в третий раз сходил тоже зря. Говорит есть подъёмники, аж две штуки, один больше другого. Но оба неисправные, не хватает какой-то детали и жидкости внутри нету. Говорит если завтра другой человек даст подъёмник, то приедет снимет. Тот человек в охране работает сутки через трое, завтра должен приехать со смены.
Оффлайн tonche
« Ответ #6357 : 09 Октября 2021, 18:06:42 »
ты бы хоть фотки добавлял иногда
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6358 : 09 Октября 2021, 18:08:04 »
Это уже ужастик получится, а не мыльная опера))))
« Ответ #6359 : 09 Октября 2021, 18:50:27 »
Санта-Барбара на улице Вязов?
