Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025688 раз)
« Ответ #6520 : 12 Ноября 2021, 10:12:52 »
ну да, так в тексте и  написал же)
понимание причины не означает ее решение к сожалению.
Выполнен дренаж с гребенки, установлен экран для защиты замка, - полностью проблема не решатся.
« Ответ #6521 : 12 Ноября 2021, 10:17:54 »
Тэн подвести из нихромовой проволоки)
« Ответ #6522 : 13 Ноября 2021, 18:27:06 »
В среду был в магазине запчастей для УАЗ/ВАЗ/КамАЗ/ПАЗ, а ценнег на наружные зеркала заднего вида КамАЗ посмотреть забыл. Если получится устроиться на работу, надо бы прикупить 2 комплекта на оба космича. Но мать с братишкой пока говорят не думать о работе и оформлять документы на инвалидность, короче, бегать по врачам пока что.
« Ответ #6523 : 17 Ноября 2021, 17:25:42 »
Попытался установить кран печки от УАЗ, но обломался. Штуцер, на который вставляется шланг печки, при закручивании упирается об площадку под карбюратор, если только этот штуцер укоротить... Но такая идея вряд-ли имеет смысл.
Начал менять поворотный кулак левый, не все работы успел сделать по его замене. Долго возился с верхней шаровой, чтоб её отделить от старого кулака.
Сам кулак с верхней шаровой уже установлен на место, завтра надо пару болтиков мелких поменять. Один болтик из трёх куда-то исчез, хотя на верхний рычаг же положил, тот что крепит верхнюю шаровую к верхнему рычагу, пока что только на 2х болтиках верхняя шаровая. Второй болтик, что крепит грязезащитный щиток тормозного диска какой-то инвалид, шляпка почти оторвана.
И можно будет установить ступицу в сборе с тормозным диском, суппорт.
Напрасно тёзка писал про стяжку пружин, без неё прекрасно обошёлся, нигде ничего не "выстрелило". А под нижний рычаг подложить нет ничего, да и всё равно его домкратом надо нагружать по инструкции, вот подкатным и нагрузил и приподнял одновременно. Хотя изначально хотел подложить бутылочный домкрат, но он туда не влез.
В верхнюю шаровую на всякий случай под чехол запихнул немного смазки синей типа литола. Палец шаровой тоже ею смазал.
Шплинт после затяжки гайки на нижней шаровой не успел воткнуть, стемнело, не видно отверстия стало.
Вот не скрылось бы солнце часиков до 23х, то точно бы успел всё сделать и поставить авто на все 4 колеса😊
« Ответ #6524 : 17 Ноября 2021, 20:27:28 »
Молодец!
Потом, по возможности, старый кулак сфотографируй, - интересно как там резьба слизана.
« Ответ #6525 : 23 Ноября 2021, 21:51:09 »
Пока не было интернета, установил поворотный кулак полностью, колесо тоже установил. Фотку сделать забыл поворотного кулака. Ну да ладно, сделаю как-нибудь. Правда не знаю, когда снова будет интернет у меня, ибо завтра его снова не будет, а с биржи труда пока что не перевели.
Никто токаркой не занимается? Хочу заткнуть это отверстие на коллекторе типа пробкой, а шланг подключить к кранику под выпускным коллектором.
Хотя конечно у одного знакомого, в принципе почти родня, есть тиски, но не уверен, что завтра успею к нему, ибо сначала в больницу на приём, затем по направлению с биржи труда надо съездить, затем снова вернуться в больницу... освобожусь не раньше 13:30, а на автобус успею только на 15:15, не раньше... послезавтра он сказал скорее всего уедет на заработки. Он сказал завтра подойти к нему и попробует в тисках зажать переходник с краном печки и подогрев газовой горелкой ослабить соединение и выкрутить.
 К сожалению УАЗ краник хоть и совпадает по диаметру и по резьбе, но его штуцер под шланг упирается в площадку для карбюратора. Если удастся отсоединить кран печки от переходника, можно будет поставить другой кран печки на этот же переходник.
« Ответ #6526 : 27 Ноября 2021, 14:16:22 »
« Ответ #6527 : 27 Ноября 2021, 16:44:42 »
Качественно слизано  😄
Молодец что решил менять и заменил.
« Ответ #6528 : 27 Ноября 2021, 16:52:30 »
Ощущение что там не те болты вворачивали. В новый кулак твои болты легко вернулись или пришлось с самого начала ключом тянуть?
« Ответ #6529 : 27 Ноября 2021, 18:02:50 »
Там только одна резьба родная, та что ближе к бамперу, если сейчас не перепутал, одно отверстие с резьбой имеет ржавый вид. А резьба под верхний болт суппорта заново нарезанная, как и под нижний болт суппорта. Но почему-то именно нижняя резьба слизалась. Болты брал по образцу нормально выкрутившегося, с собой брал для образца.
Только под конец ключом вворачивал. Долго мучился, что не идет болт, а оказалось, отверстие в суппорте не совпало с отверстием в кулаке на половину отверстия.
« Ответ #6530 : 27 Ноября 2021, 21:34:14 »
Так кулак же нижний на болтах с мелкой резьбой вворачивается? И на жигулях почему то 3 болта, а на Москвиче 4!
Я обычные болты 5.8 ставил, даже под крепление нижнего рычага!
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6531 : 29 Ноября 2021, 17:56:51 »
  Заглушку нашел для коллектора ?  Подключил печку ?
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
« Ответ #6532 : 30 Ноября 2021, 16:16:33 »
Нет, не удалось найти заглушку. Похоже не зря выше спросил не занимается ли кто токаркой. А к машине подходить пока не получается по времени и обстоятельствам.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6533 : 30 Ноября 2021, 16:48:57 »
Фото сделай коллектора и того места куда нужно закрутить заглушку.
« Ответ #6534 : 30 Ноября 2021, 20:08:41 »
Постараюсь, как время найду
« Ответ #6535 : 01 Декабря 2021, 12:27:33 »
Никогда не чистил снег с машин зимой, а теперь говорят, что надо обязательно. А зачем? По мне так, если авто зимой не эксплуатируется, то лучше не чистить, краска будет целее и торпедо тоже. Да и по-моему торпедо москвича не так уж и страдает от солнечных лучей по сравнению с иномарками. А вот краска теряет свой блеск после зимы, если счищать снег. Совсем другое дело, если авто эксплуатируется все 365 дней в году, тогда надо чистить обязательно.
П.С. У нас погода уже сама мне оба авто почистила. 2 дня ливень стоял, вчера к вечеру только прекратился, снега почти не осталось. Во дворе и в огороде нет вообще, а в саду только под деревьями лежит тонкий слой.
« Ответ #6536 : 01 Декабря 2021, 12:39:59 »
Говорят из за ковида...
« Ответ #6537 : 01 Декабря 2021, 12:42:55 »
Собственно коллектор впускной и отверстие под переходник для крана печки.
« Ответ #6538 : 01 Декабря 2021, 12:44:32 »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6539 : 01 Декабря 2021, 15:48:30 »
При минусовой температуре, если не нужно будет в машину лазить, то можно не чистить. Во время оттепели я обычно очищаю, так кузов быстрее продувается и высыхает, ржаветь меньше будет, да и через всякие неплотности, которые наверняка есть, меньше в салон воды натечет.
