Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025703 раз)
« Ответ #6660 : 27 Марта 2022, 18:52:28 »
Не помню никаких проблем с доступом к гайкам коллекторов ни на 2140, ни на 2141. Было бы желание сделать.
« Ответ #6661 : 27 Марта 2022, 18:56:42 »
от роста и длины рук зависит
« Ответ #6662 : 27 Марта 2022, 19:00:28 »
Зависит, но не критично. Товарищ ростом чуть за 160 никаких проблем никогда не испытывал.
« Ответ #6663 : 27 Марта 2022, 19:03:33 »
Чавоооо??? 3 и 4й? А Вы Лександер не трындите??? Все там откручивается и обратно прикручивается
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Ну если снять мотор с кузова, то легко. А так я лично на машине не могу достать нижние гайки коллектора, и не забывай, что я уже давно писал вроде в этой же теме, что рост у меня всего 150см. Ну и в этом месте перегораживает доступ к гайкам ГТЦ, не снимать же ГТЦ для этого. В районе 1 и 2 цилиндров ещё более или менее проще подобраться.
Видел я твою аватарку в "лицах форума", ты по сравнению со мной "шланг", прости за выражение. У нас в округе людей высокого роста так называют. Так что учитывайте рост человека, с малым ростом естественно и руки не длинные, чтоб легко везде достать.
« Ответ #6664 : 27 Марта 2022, 19:07:16 »
Мой рост ещё ниже на дециметр минимум
Оффлайн мосик2141
« Ответ #6665 : 27 Марта 2022, 19:09:00 »
и вторая заслонка подсоса
Пипец!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6666 : 27 Марта 2022, 19:09:59 »
Запаску под ноги подложи, удлинители воротков? Не не слышал???
« Ответ #6667 : 28 Марта 2022, 06:55:08 »
Повторяю - было бы желание!
У меня пришел мужичок на должность наладчика, ростом чуть тебя повыше. А оборудование у нас на одной линии такое, что он до рубильника или панели ЧПУ только в прыжке достанет, и то не факт. И оснастка не легенькая. Я ему сразу на этот момент указал, на что получил уверенный ответ, что проблем не будет. А мне как бы ему отказывать не хотелось, ибо дюже опытный оказался. В итоге он в день трудоустройства все станки с рулеткой облазил, а в первый же рабочий день принес из дома эскизы, напряг отдел технической поддержки - они ему по его эскизам сварили приставные тумбочки-лесенки. И реально никаких проблем - работает дяденька.
« Ответ #6668 : 28 Марта 2022, 20:14:34 »
Ну благодаря ей мне проще доставать и работать было по верхней стороне коллектора, а вниз подлезть всё равно не так просто из-за ГТЦ. Но попробую ещё раз, как тепло вернётся. Или не стоит даже, ибо ДААЗ 2140 мёртв всё равно, а денег на новый нет и не предвидится пока что, если инвалидность не дадут. Ну и думаю, что пока тепло не вернулось, поставить машину на домкрат и затянуть наживленные гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров и КПП заодно. Под передние колёса вполне можно подложить по паре запасок в качестве страховки. Хотя при съёме подкладывал только по одной запаске.
Воротка у меня нет, только трещотка с удлинителями из набора инструментов. Да и то, когда искал новый удлинитель, продавцы посмотрев на бренд сказали, что это говнище марка. Набор инструментов оставил бывший сосед в подарок.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6669 : 29 Марта 2022, 10:54:40 »
Я скажу так
Иной раз мой рост (198см)
Не дает залезть в такие щели что либо вывернешься на изнанку либо сын или дочь залезут
Бы ло б же ла ни е
Кто хочет работать
Ищет возможности
Кто не хочет
Ищет отговорки
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6670 : 11 Апреля 2022, 15:32:08 »
Примерно первого числа притянул картер сцепления гайками и решил немного очистить пятна после работы. Как ни странно, те пятна, что не удавалось отмыть даже при помощи автошампуня, очистились комками снега. Было много непонятных чёрных точек на крышке багажника, капоте и крыше. Всё очистилось.
« Ответ #6671 : 11 Апреля 2022, 16:49:55 »
Абразив, однако.
« Ответ #6672 : 11 Апреля 2022, 17:12:35 »
...Было много непонятных чёрных точек на крышке багажника, капоте и крыше. Всё очистилось.
мухи  💩...
 Автошампунь не отмывает. Хочешь убрать налёт с ЛКП, используй полироль либо зубную пасту/порошок. Отлично удаляет и немного полирует.
« Ответ #6673 : 11 Апреля 2022, 17:25:05 »
мухи  💩...
Гораздо крупнее эти пятна были, размером примерно с горошину каждая. Полироль наносить думаю нет смысла, надо красить кузов, много ещё царапин имеется и ещё при мойке губка и салфетка становятся в цвет кузова и вода с губки и салфетки тоже примерно такого цвета стекает при выжиме.
« Ответ #6674 : 11 Апреля 2022, 17:35:04 »
Полиролью можно убрать рыжики- на мойке ты этого не добьешься! А вот вид после этого, будет куда лучший! Для сравнения один и тот же капот, до и после полировки остатками на полировальном круге пасты для полировки фонарей :
 сколы остались и там ржа, но мерзких ореолов вокруг и след простыл! На мойке, как тряпкой не три, не ототрешь рыжий налет. Но у тебя на охре этого почти не видно, тебе проще)))
« Ответ #6675 : 11 Апреля 2022, 17:56:56 »
Это так, но... Современное название цвета мне не очень по душе, по документам приятнее как то звучит - золотое руно.
Снял ещё и карбюратор со снятого мотора, который на тюкнутом сорокете стоял. Часть винтов совершенно не поддаются отвёртке, ломать грани и расширять щель отвёртки тоже не хочется. Последняя цифра на модели карбюратора совершенно не совпадает с книгой. По книге она должна оканчиваться на 10, а этот карбюратор с цифрой 20. Думается надо чем-то и в чём-то отмочить, чтоб винты и гайки стали послушные и открутились, но чем и в чём? Я не готов покупать бензин для этого и подходящей ёмкости вряд-ли найти. Вёдра то есть в хозяйстве, но потом будут ругаться, что типа порчу вещь, что из этого вёдра нужно поить бычков и/или ходить за водой в родник. У нас часто бывает ломается насос в водонапорной башне. В маленьком ведёрке от майонеза он вряд-ли уместится. Заслонки карбюратора, те что снизу, вообще не работают и даже между стенкой и заслонками даже зазора не осталось.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6676 : 11 Апреля 2022, 18:18:18 »
Там так-то надо и первые цифры смотреть...
« Ответ #6677 : 11 Апреля 2022, 18:23:08 »
это вообще не имеет никакого значения. в данной теме.
карб все равной уйдет на выброс
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6678 : 11 Апреля 2022, 18:30:11 »
Прально, окраска кузова в первую очередь)
« Ответ #6679 : 11 Апреля 2022, 20:32:48 »
ДААЗ 2140.
На ИЖике стоит ДААЗ 2140-***-10, а этот тоже ДААЗ 2140-***, но 20.
Ну а самый живой конкретно для этого авто на сегодня это не самый экономичный на мой взгляд К126П, снятый с этого же авто, но с АЗЛК мотора 408. Как по мне, ДААЗ 2140 должен быть экономичнее.
