Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025710 раз)
« Ответ #6700 : 21 Апреля 2022, 20:53:12 »
Да тут просто иначе не будет. Этим несчастным машинам, увы, суждено сгнить в этом саду. А так хоть польза будет.
« Ответ #6701 : 22 Апреля 2022, 09:49:56 »
чьей жене карбюратор?
по поводу покупки, если ты не менял раньше, будет очень сложно для снятия будет нужен и инструмент и сила и навык. Это про монтаж выхлопа на земле без ямы.
хотя у вас там же земли много, может есть смысл яму для обслуживания авто выкопать?
1. Не жене, а Жене, который MADS у нас на форуме. То бишь Евгений
2. Обходился домкратом. И на отцовском бежевом москвиче менял. Но тогда на улице менял, есть на улице одно место, поставить удачно и никаких ям и домкратов не надо.
Ну а ИЖик стоит в саду. Глушитель с резонатором уже сняты осенью, домкрат и ключ на 13'. Для надёжности подложил пару запасок под правые колёса.
3. С ямой нет шансов. В погреб и подпол вода попадает весной, стоит примерно до августа включительно, так что думается нет смысла делать яму.
« Ответ #6702 : 22 Апреля 2022, 11:30:11 »
... С ямой нет шансов. В погреб и подпол вода попадает весной, стоит примерно до августа включительно, так что думается нет смысла делать яму.
Гидроизоляция - не, не слышал... 😄
« Ответ #6703 : 22 Апреля 2022, 11:57:33 »
Не надо, а то не будет больше погреба)
« Ответ #6704 : 22 Апреля 2022, 12:49:55 »
да я про яму не про погреб. прокопал траншею перед авто, сколотил раму из досок что бы не обсыпались края, застелил все толстой пленкой и пользуй!
« Ответ #6705 : 22 Апреля 2022, 13:14:31 »
Ага, на кладбище - там уже все готово.
« Ответ #6706 : 22 Апреля 2022, 18:50:10 »
Сегодня норм в саду, подсохло. Но мать сказала, что сегодня любые работы запрещены в саду, в огороде и в доме. Я ей сказал, что я ж не садом собрался заняться, а машиной. Машина садом не считается. Она мне что всё равно нельзя, потому что они оба стоят в саду. А на улице можно, если б они стояли на улице, то пожалуйста. Какие-то там у неё церковные дурацкие запреты на сегодня. Мол в пятницу перед пасхой нельзя проводить любые работы в саду, в огороде и в доме. Бред сивой кобылы. Но не хочется с ней ругаться, потому ограничился проветриванием обоих друзей.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6707 : 23 Апреля 2022, 12:36:18 »
Ля!
Вы наидобрейшие человеки)
Однозначно
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6708 : 28 Апреля 2022, 21:00:14 »
Установка КП отняла очень много времени и сил. Но установил. Кардан тоже установил, передний щиток картера сцепления тоже установил. Выпускной коллектор тоже установил. Кронштейн ручного тормоза тоже установил. Под днищем почти всё сделал, надо только шплинты купить для тяги КП и для карбюратора тоже надо будет купить шплинты. И резонатор соединить со штанами, при установке выпускного коллектора (а он в моём случае не съёмный от штанов) штаны сразу воткнул в резонатор, но эти штаны сволочь вылезли, когда крепил коллектор к мотору. Придётся видимо снять глушитель с подвеса и соединять это в сборе к штанам. Не хочется снова откручивать и мучиться с выпуском. Возвращаясь к шплинтам, интересно, от мотоблока можно поставить? Они там очень удобные, не надо ничего загибать, воткнул и выдернул. Естественно я не собираюсь с мотоблока снимать эти шплинты, а подумываю о покупке шплинтов от мотоблока для авто. Завтра хочу вот закончить с соединением резонатора и штанов, установить остальные навесные детали: стартер, генератор, металлический патрубок со сливным краником(скорее всего переставлю с ИЖика, а на ИЖике верну как было до меня),  бензонасос, вентилятор охлаждения двигателя, звуковые сигналы, решётку радиатора, воздушный фильтр, свечные провода и крышку распределителя зажигания. А возможно временно поставлю вместо шплинтов кусочки проволки, которой были связаны ножи фрез мотоблока. Фрезы то уже собраны.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6709 : 29 Апреля 2022, 07:25:55 »
Не бывает шплинтов "от мотоблока", эт универсальная вещь... Судя по всему речь об пружинных игольчатых шплинтах. А так поставить можешь хоть гвоздь, хоть проволоку свою, если конечно она не тонкая)
« Ответ #6710 : 29 Апреля 2022, 10:08:39 »
Можно из стальной проволоки самостоятельно согнуть шплинты "как от мотоблока".
« Ответ #6711 : 29 Апреля 2022, 19:12:07 »
Поставил проволоку вместо шплинтов, что связывала в кучу ножи фрез.
Валик привода карбюратора явно нужен более длинный, но его шиш где найти в наше время. Поэтому вниз его поставить никак не получится. Даже открыл капот ИЖика, снял для удобства корпус воздушного фильтра и сравнил по длине. На ИЖике валик привода карбюратора примерно на четверть длиннее. В общем поставил валик привода карбюратора в верхнее отверстие, оттуда хотя бы не так выпадает, как с нижнего отверстия.
 Почти собрал. Осталось зажигание выставить и опосля воткнуть свечные провода в свечи, саму крышку поставить и защелкнуть. А вот решётку радиатора не стал ставить, потому что загрунтовал капот (нижнюю часть, что типа потолок для мотора) и потом его снова снимать для установки капота? Ну нафиг. Завтра покрашу, насколько хватит краски, а потом уже видно будет, когда смогу докрасить полностью. Сейчас самое главное, где ржавчина была загрунтовал. Предварительно зачистив металлической щеткой и цинкарем.
И только сейчас вспомнил, что не подсоединил провод датчика температуры, завтра соединю, пока капот будет сохнуть.
« Ответ #6712 : 01 Мая 2022, 16:22:02 »
Педаль сцепления будто сваркой приварили, вообще не нажимается. Или при установке толкателя чего-то намудрил и переборщил с гайками?
« Ответ #6713 : 01 Мая 2022, 16:27:08 »
Или сцепление прилипло)))
« Ответ #6714 : 01 Мая 2022, 16:57:55 »
При отсутствии оттяжной пружины вилки на штоке (при разборке КПП и сцепления) поршень РЦТ перемещается в крайнее рабочее положение(упираясь в ограничительное кольцо).
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6715 : 01 Мая 2022, 18:00:33 »
Сколь дней мы отдыхаем
Может поршень в рцс переклинило как в моем случае
5 лет в таком состоянии простоял в полу выжатом
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6716 : 01 Мая 2022, 18:02:22 »
Ну не совсем так
Нажимная пята поставит на место выжимной вот только без пружины он будет постоянного зацепленияесли шток не отрегулировать
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 18:04:02 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6717 : 01 Мая 2022, 22:26:56 »
Ну не совсем так
Ты не понял о чем разговор, шток снимался. Поршень "выезжает" довольно таки быстро. При установке штока нужно было переместить поршень внутрь цилиндра.
« Ответ #6718 : 02 Мая 2022, 09:00:23 »
О как. Раньше снимал, но не замечал подобного. Из-за пружины обычно он не возвращался в исходное положение. Попробую толкнуть вручную и ещё раз отрегулировать этот шток.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6719 : 02 Мая 2022, 10:49:37 »
и типо он не загнал поршень но вставил шток и не отрегулировал его? Нет я решительно ничего не понял
«Whisky in the Jar»
