Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025716 раз)
« Ответ #6720 : 02 Мая 2022, 12:10:02 »
Со штоком разобрался, пружину блин забыл поставить в тот раз, мой косяк. Но еле нашел сегодня подходящую пружину и поставил. Шток тоже немного отрегулировал. Теперь педаль сцепления нажимается, но всё равно не очень хорошо. Стопорное кольцо не удаётся поставить в нужный паз на рцс. Пружинит его и либо вылетает совсем либо ставится в паз пыльника.
Авто вроде заводится, но моментально глохнет. Либо в зажигании дело либо потому что не залил в радиатор ож. Да ещё АКБ занести придётся она зарядку.
А в те моменты, когда вроде работает мотор, почему-то гаснет лампа с изображением маслёнки. Она разве не должна постоянно гореть? Или проблемы с давлением масла?
А АКБ в момент работы мотора, точнее лампа с изображением АКБ гаснет, но это вроде так и должно быть.
На всякий случай напомню, что у меня приборы и торпедо не от обычного 2140, а с люкса.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6721 : 02 Мая 2022, 12:41:12 »
Ты мне сломал мозг
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6722 : 02 Мая 2022, 13:11:50 »
Ты мне сломал мозг
и не только тебе
Это тоже неплохо прозвучало
« Ответ #6723 : 02 Мая 2022, 14:15:23 »
в неизношенном механизме привода сцепления, регулировки хватает и при фиксации РЦС по второй (от шланга) проточке.
Если же будешь стремиться к установке в первую (от шланга) проточку, а кольцо новодел - убедись, что его толщина соответствует (меньше) ширине проточки в РТЦ. У новодельных колец часто толщина больше ширины проточки в разы.
Если ты работаешь с холодным ДВС то, ОЖ, отсутствие её, на это (моментально глохнет) не влияет.
всё работает штатно, - так и должно быть: лампы горят, когда нет давления и нет зарядки.
« Ответ #6724 : 02 Мая 2022, 15:23:38 »
Толщина кольца на мой взгляд действительно больше, чем родное было, но оно сломалось, когда снимал с другого мотора, хотел переставить на этот. А это я в 20ом году приобрёл. На ИЖике родное кольцо стоит, но по-моему тоньше показалось по сравнению с кольцом на 2140.
Что ж тогда мешает ему стабильно держать обороты и заставляет глохнуть? Выстрелов и хлопков ни в глушитель, ни в карбюратор нет, пламени из карбюратора тоже нет, как это бывало раньше.
По лампам тогда радует.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6725 : 02 Мая 2022, 15:45:25 »
У меня рцс с одной проточкой
Он еще с конвейера
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6726 : 02 Мая 2022, 19:53:38 »
Видимо только под стопорное кольцо, а пыльник так садится. У меня и под стопорное кольцо и под пыльник
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6727 : 02 Мая 2022, 20:37:32 »
Я так то понял типо две проточки под стоп колечко а под чехол пыльник я не считал
Изьясняйтесь понятнее пожалуйста
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6728 : 03 Мая 2022, 13:06:35 »
Был на авторынке, а точка с крепежами закрыта, не получилось купить шплинты.
« Ответ #6729 : 03 Мая 2022, 19:31:08 »
Для заказа - Сибртех 47604 и 47605, наборы шплинтов разных размеров, соответственно, обычные и с фиксацией ("как на мотоблоке"). Цена вопроса копеечная - 600р. за набор.
« Ответ #6730 : 03 Мая 2022, 20:30:53 »
Спасибо. Но ради шплинтов уж не буду заказывать и связываться с почтой. Скорее чел просто отдыхает.  Специально тоже ездить ради них не буду. Как понадобится поехать в город, тогда и посмотрю или на вещевом рынке "Ярмарка" на улице Гладкова посмотрю, там много чего и мотоблоки в том числе.
Вопрос по пружинке на опоре капота(удерживает капот в открытом положении). Нафиг она нужна и для каких целей? Её почему-то нет и никаких проблем из-за неё не испытываю. На ИЖике она на месте. Или эта пружина нужна, чтоб капот "выпрыгивал", когда дёргаю за ручку троса капота в салоне? Сам замок капота работает отлично, проблему с обратным заталкиванием ручки устранил ещё осенью прошлого года.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6731 : 03 Мая 2022, 22:34:04 »
Пружинка)?
Когда при порыве ветра капот долбанет по макушке ты уж не серчай.
Я кстати ее потерял.
Если эдентична 2140 то рад буду ее приобрести
Зы да плохо разве когда открывая капот упор фиксируется автоматически
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6732 : 04 Мая 2022, 10:02:10 »
Да и без неё норм фиксируется. Этой пружинки кстати и до меня уже не было. Не знаю, от чего подобрать. Или с ИЖика снимать в качестве образца. Ну чтоб была и на этом москвиче тоже.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6733 : 04 Мая 2022, 11:10:34 »
Не п@@@@0 тебя похоже по загривку)))
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6734 : 06 Мая 2022, 19:02:53 »
Сегодня была очередная попытка запустить мотор из семейства двигателей внутреннего сгорания. Через несколько попыток вроде начал заводиться, даже пару минут проработал и я его сам заглушил с замка зажигания. Чисто внешне выявлены следующие неисправности: карбюратор полностью мокрый аж по верхнюю кромку крышки оной(где плоскость под корпус воздушного фильтра), впускной коллектор в луже бензина, капает бензин чёрт знает откуда. Пробки под смотровым окошком уровня сухие, потрогал рукой. Но капание видно невооружённым глазом.
Вывернул свечу первого цилиндра, остальные не стал трогать, ибо в футболке только вышел, потому замёрз. В общем эта свеча зажигания тоже мокрая, даже контакт и три витка на резьбовой части.
АКБ снова посадил. С АКБ наверное надо проверить уровень электролита, а то что-то легче стал казаться, чем при покупке. Да и с каждым разом быстрее садится. Ещё и влага стоит поверх самого АКБ, которая из неё же выходит. В районе пробок.
Видео нет, ибо и сам замок зажигания приходится держать рукой, висит на проводах, никак старую не получается снять.
« Ответ #6735 : 07 Мая 2022, 16:27:07 »
Решил подогнуть язычок поплавка в сторону к игольчатому клапану, надеюсь, что поможет не переливать. Ещё и свечи снимать и сушить придётся после вчерашнего.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6736 : 07 Мая 2022, 17:16:31 »
Не поможет подгиб
Поджигалки и сами высохнут за сутки
У тебя колечко на иголке клапана имеется?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 17:18:22 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6737 : 07 Мая 2022, 17:47:47 »
Да, имеется. Сравнил старый клапан и новый. На обоих есть.
По карбюратору посмотрел регулировку холостого хода. На данной модификации карбюратора К126П оказывается нет и не предусмотрены "винт токсичности Б" и "эксплуатационный винт регулирования качества смеси на холостом ходу В". Сравнил с неработающим карбюратором К126Н. Но "Упорный винт ограничения прикрытия дроссельной заслонки первичной камеры А" имеется на обоих. Так то по мануалу К126Н должен быть, но пришлось его заменить на К126П, что стоял на моторе МЗМА 408. Бензин из поплавковой камеры не передавался в первичную и вторичную камеры. Хотя напрямую если лить в первичную или вторичную камеру, то авто заводилось чуть ли не с полпинка.
« Ответ #6738 : 07 Мая 2022, 17:53:02 »
Немножко отклонюсь от сорокета. Несколько слов про мотоблок Карвер МТ-70. Нафиг я сказал Коле, что сходил на АЗС за бензином и заправил его? Теперь пишет, заведи его и пусть тарахтит на холостых оборотах 5 часов. Хотя по мануалу он не требует обкатки. Но первые пять часов работы без нагрузки должны быть. Это вообще как? Я никак не могу связать "не требуется обкатка" и "первые пять часов работы без нагрузки"
« Ответ #6739 : 07 Мая 2022, 17:55:53 »
Снова по 2140.
Не поможет подгиб
Нифига не высохли. Такие же мокрые. Просушил чистой сухой ветошью. Что интересно, свеча первого цилиндра не самая мокрая оказалась из всех.
