Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025715 раз)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6740 : 07 Мая 2022, 19:46:46 »
Я никак не могу связать "не требуется обкатка" и "первые пять часов работы без нагрузки"
Там написано без перегрузки...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6741 : 07 Мая 2022, 20:17:36 »
Выкинь иглу с кольцом
Меняй на новое
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6742 : 07 Мая 2022, 20:18:29 »
Снова по 2140. Нифига не высохли. Такие же мокрые. Просушил чистой сухой ветошью. Что интересно, свеча первого цилиндра не самая мокрая оказалась из всех.
Дай угадаю
Самая влажная 4я
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6743 : 07 Мая 2022, 22:19:41 »
Меняй на новое
Она итак новая из недавно купленного ремкомплекта. Родная вообще не пускала бензин с насоса в поплавковую камеру.
Дай угадаю
Самая влажная 4я
До того, как выкрутить, тоже так думал. 3я оказалась самой мокрой и к тому же грязной. 4я почти настолько же мокрая была, но чище. Снова посадил АКБ. Снова заряжаю. Завтра видимо всё же придётся лезть в "настройки" распределителя зажигания. Специальных приборов у меня к сожалению нет для настройки распределителя зажигания, только контролька с проводом и иглой и "крокодильчиком". Вот примерно такая, только провод другого цвета, но сути это не меняет. https://m.aliexpress.ru/item/32990395365.html?sku_id=66909444921
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 22:24:43 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6744 : 07 Мая 2022, 22:59:06 »
А какие специнструменты нужны для насиройки
Ты что собираешся грузиками и пружинками игратся
Лампа шюп вот и все твои инструменты
Ну и ключик гаечный на 12
А акб если потеет люто при заряде и греется
То ему дорога во вторцветмет
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 23:00:53 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6745 : 08 Мая 2022, 12:33:33 »
Типа мультиметра, стробоскопа.
Залез в зажигание, снова прошёл эти пункты всё, и даже пункт 9, где "слегка нажать на бегунок по часовой стрелке, крутить корпус распределителя зажигания против часовой стрелки до момента,когда контрольная лампа загорится". Обычно на этом моменте было ощущение, что бьёт током, но сегодня решил эту процедуру провести в перчатках и норм прошло. Но всё равно не хочет завестись, даже попробовал плеснуть бензин в первичную камеру карба и так заводится, но моментально глохнет. Или искать бэу карб К126Н,хотя и на родном К126Н поменял жиклёры, но прокладку крышки карбюратора поставил на "П", который и стоит на моторе. А купленные в магазине запчастей "всё для ГАЗ" прокладки отличаются от правильных прокладок, но зато толще, как родные до этого стояли на обоих К126
« Ответ #6746 : 08 Мая 2022, 12:39:18 »
Чтоб грелся АКБ, я не заметил, но потеет даже когда просто стоит не на зарядке. Но это было в моей комнате, на машине потения не заметил.
Кстати, позавчера долил дисводы в АКБ и поставил на зарядку малым током(2А), а не как обычно на 10% от объема АКБ(6А), то потения после этого не заметил, верх АКБ сухой.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6747 : 08 Мая 2022, 13:51:58 »
Плотность электролита в студию
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6748 : 08 Мая 2022, 16:39:36 »
Это не получится, нет у меня ареометра.
По возможности, лучше сам приедь, возможно с твоей лёгкой руки он наконец заработает как надо. Я имею ввиду не сам АКБ, а весь мотор в целом. Заплатить вряд ли смогу, но чай-кофе точно.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2022, 16:43:17 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6749 : 08 Мая 2022, 16:51:24 »
Приеду
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6750 : 08 Мая 2022, 18:14:11 »
Приеду
Отлично, буду ждать. Ко мне ехать по красноармейской дороге, после проезда моста через реку Моргаушка будут дороги прямо, направо и налево(налево это Ишаки и АЗС), ко мне направо до указателя "Тойдеряки 1" и прямо вниз, до конца пруда, красный кирпичный дом с 4 окнами на улицу, и неработающий много лет колодец перед моим домом.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6751 : 08 Мая 2022, 19:18:24 »
Принял
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6752 : 08 Мая 2022, 21:26:47 »
Хотя есть дорога чуть короче. После проезда реки Унга второй кажись перекресток с указателем Шоркасы можно повернуть также направо и ехать до моста через реку Моргаушка, там уже с моста сразу правый поворот на мою улицу и до пруда.
« Ответ #6753 : 09 Мая 2022, 06:22:28 »
4.8 Не стоит использовать Форум для сообщений личного характера, которые не представляют интереса для других участников Форума. Для этого существует система "личных сообщений".
« Ответ #6754 : 09 Мая 2022, 14:29:00 »
Согласен, но здесь написать проще, ибо при наборе текста в личку окно для ввода сообщения слишком маленькое на моём смартфоне.
Прошу прощения.
« Ответ #6755 : 22 Мая 2022, 19:46:46 »
Ещё раз залез в зажигание, снова бесполезно. В камерах карба бензин стоит, а не заводится.
« Ответ #6756 : 27 Мая 2022, 18:21:06 »
Может быть ему Лоперамид дать, чтоб карб и зажигание норм работали? А то бензин течь не хочет с поплавковой камеры в первичную и вторичную камеры, заводиться тоже не хочет.  Понос наверное у него? 😂😂😂 Это все шутки, а ситуация неприятная.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6757 : 27 Мая 2022, 18:58:29 »
Бензин и не должен течь в камеры...
Мастер ему нужен, с руками и головой...
« Ответ #6758 : 27 Мая 2022, 20:47:36 »
Да вот никак не приедет, жду. С руками и головой он бы за полдня его оживил, мне так кажется. Стартер крутит бодро, АКБ не сильно жрёт в отличие от марийца(412-028). Но не заводится.
« Ответ #6759 : 28 Мая 2022, 16:07:27 »
Называется дяде Саше нефиг делать. Он купил гофры для подкапотных проводов. Под торпедо вроде бы давно положил. Честно говоря, я уже путаюсь, на каком из москвичей пихал подторпедные провода в гофру. Но на одном из них точно укладывал.
