Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025721 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6780 : 31 Мая 2022, 19:08:37 »
Да у тебя все проверенно только вот ни один хоспис не передвигается сам
Одна пустая болтовня не подтвержденная фактами.130 страниц девать жвачку?
Даже дохлый двс давно б уже запустился
Тебе хотят помочь все по полочкам разложили
Ты чего ждешь чтоб прилетел волшебник на вертолете и все сделал за тебя?
Все можно сделать дистанционно
Но ты похоже привык тянуть яйца кота
И других в чем то обвинять.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6781 : 31 Мая 2022, 19:17:13 »
Даже с херовыми контактами запустился.б
Давай покажи фотку что метки грм совпадают!
Либо разговаривать не о чем.
Я не притронусь к чужим авто.все делает хозяин я лишь подсказываю.потому что своими руками проделанная работа в башке отложится.
Резонатор короткий?
Да у меня также!
Я просто удлинтл серьги глушителя
Вырезал их из ленты транспортировочной
И взял сантехнические широкие хомуты.
Все.колом стоит.
Так что давай киноочерк о метках грм
Зазорах в клапанах итд.
Ля да тупо ...искру ты вообще проверял нет?
Выдерни провод центральный да возьми его в зубы и проверни колено!
Либо просто разомкни контакт отверткой.
Все же просто
Что ты сопли по лицу размазываешь.
Сын мой сам нашел причину
Я специально как то сбил на москвиче привод на пару зубьев.
Пацану было 11 лет!
Едрит кудрит
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6782 : 01 Июня 2022, 09:23:17 »
Резонатор короткий?
Да у меня также!
Все.колом стоит.
Все же просто
Пацану было 11 лет!
Едрит кудрит
По меткам, я уже писал, что после попытки запустить они естественно ушли, но на выходных снова выставлю. Единственное, что приходится для этого скидывать ремень генератора, по другому мне ничерта не видно, но это не долго скинуть и поставить, главное, что зато видно будет метки на шкиве коленвала.
Резонатор не короткий, а слишком узкое отверстие, которое должно налезать на штаны. Я итак это отверстие расширял всякими вандальными способами, пассатижами за конец той короткой части гнул, трубу вбивал. Резонатор бракодел попался. Но всё равно не налезает на штаны как надо.
Про киноочерк. Попробую в телегу скинуть, ибо уже давно забыл логин и парог в Ютюбе и в Гугле тоже. Тем более что в Гугле регился исключительно для Ютюб. А в ВК ты есть? На случай, если не удастся скинуть в телеге, через телегу ни разу не скидывал ещё видосы и фото.
Про сына твоего. Молодец, значит есть у него способность к ремонту авто. Не у всех она есть. У меня увы нет этой способности.
« Ответ #6783 : 01 Июня 2022, 09:52:55 »
Куда ушли? Почему ушли? И что в этом естественного?
Хотя бы честно. Но в чем тогда смысл вот этих всех многолетних телодвижений в непонятном направлении?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6784 : 01 Июня 2022, 10:00:02 »
Патамушта ваз-..овно, а вот 2140 эт пям как M7 свежая)
« Ответ #6785 : 01 Июня 2022, 11:25:46 »
..слишком узкое отверстие, которое должно налезать на штаны...
Может он и не должен? Может это под штаны, которые налазить на него должны сделано? Ты об этом не подумал?
 А не 0.11мм зазор в прерывателе должен быть? Что то у меня отложилось в памяти, выставление зазора при помощи лезвия НЕВА, у него как раз 0.11 мм толщина. Выставляется зазор на раз-два! Я первый раз выставлял еще на отцовом ИЖ-П2 1968 г.в. было мне тогда 13 лет. Брат старший мотоцикл не смог дособирать и подарил его мне, после того как отец ему отдал 21063. По конденсатору уже столько раз писали, что я даже не готов так вот сразу сказать сколько раз! Новое - не значит рабочее! Отключи его совсем, пока не запустишь мотор .
Погуглил, на штаны все же накидывается выпуск. Вот может поможет:
https://www.drive2.ru/l/9346896/
 пассатижами край резонатора со стороны разреза попробуй разогнуть немного наружу. только не за 1 раз, а по кругу пару раз пройдись пассатижами ( углом губок, а не всей плоскостью!!!)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 11:30:45 от opossum »
« Ответ #6786 : 01 Июня 2022, 11:38:55 »
Имхо всё тут просто - практически полное отсутствие логического мышления. И это очевидно объясняет все эти танцы с бубном "тут" и "там".
« Ответ #6787 : 01 Июня 2022, 11:51:46 »
 А не 0.11мм зазор в прерывателе должен быть?..
0.4
« Ответ #6788 : 01 Июня 2022, 17:51:22 »
Так в книге обманули по зазору в 0.40-0.50?
« Ответ #6789 : 01 Июня 2022, 18:01:04 »
Зазор в литературе бывает указан и 0,3...0,4 мм, и 0,35...0,45 мм, и 0,4...0,5 мм. Работать будет и при 0,3 мм, и при 0,5 мм. Главное для обеспечения правильного искрообразования - чтобы при установленной величине зазора УЗСК укладывался в допуск; а это уже зависит от состояния квадрата на валу трамблера.
« Ответ #6790 : 01 Июня 2022, 19:41:07 »
он толкует про метки установки МЗ
« Ответ #6791 : 01 Июня 2022, 19:42:56 »
как она может уйти?
там вроде нет никаких возможностей двигаться.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6792 : 01 Июня 2022, 19:44:38 »
Налезть на штаны?
Те резонатор заходит по верх трубы 2 в 1?
Вот мой
Вроде видно
Или я что то не понимаю
Вынос мозга головного 2.0
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6793 : 01 Июня 2022, 19:53:30 »
список тот (выше) он для общего развития.
ты мыслишь верно - зазор и чистота контактов это то, что надо проверить в первую очередь. Даже при размыкании пары, окисленная будет приводить к отсутствию искры.
Однако если ты выставлял МЗ, и лампа загоралась/гасла то там не м.б. ситуации полностью замкнутых контактов.
Для регулировки зазора, ставь 0,4 мм, не нужно ставить по меткам, просто вращай КВ до установки пятки контактной группы на кулачок валика (до положения потенциально максимального зазора если простыми словами).
Относительно надевания трубы резонатора на "штаны" - очень зря ты стал плоскогубцами формовать, часто после такого вообще не надеть, т.к. труба теряет цилиндричность. Обычно правят такое шариком, нормально сгодиться палец грузового шарового шарнира...
В общем же, на новых деталях, до мата под авто из-за нестыковки труб, принято на земле, проверить и зашлифовать валик сварного шва внутри трубы резонатора, а также напильником спилить внутри трубы заусенцы, которые остались после прорезки пазов.
После этого на норм. деталях труба нового резонатора налетает на трубу б/у "штанов" со свистом т.к. последняя при работе корродируя утоньшаяется, уменьшая внешний диаметр.
« Ответ #6794 : 01 Июня 2022, 19:54:17 »
как она может уйти?
стартером крутанул, в попытке завестись, и все
« Ответ #6795 : 01 Июня 2022, 20:49:08 »
Исходя из содержания вопроса Евгения и ответа на этот вопрос, спрашивалось явно про метки ГРМ и вроде бы все же про них и отвечалось. Но я ни на чем не настаиваю, Александра действительно часто очень сложно понять, а его ответы запросто могут быть совершенно не связаны с актуальным вопросом и относиться к чему-нибудь на -дцать страниц назад...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6796 : 01 Июня 2022, 21:47:44 »
И так.
Вы тут в курсе дел.
Если не прав то поправте
Мы имеем два инвалидных автомобиля
АЗЛК
ИЖ
моторы стоят в онных
Их нужно ЗАПУСТИТЬ ?
Они комплектны?
Гсм присутствует?
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6797 : 01 Июня 2022, 22:30:46 »
И так.
Вы тут в курсе дел.
АЗЛК
ИЖ
Они комплектны?
Гсм присутствует?
Жень, так:
1. Типа того.
2. Да, комплектны, но у ИЖика проблема с резонатором. Нижний шланг радиатора на ИЖике снят, но это не долго поставить, просто не до него пока что было. По ож на ИЖике: так как она понемногу убавляется(не знаю в чём причина) заливаю воду, ибо при таких обстоятельствах покупать ож не хочется, ибо каждую неделю на доливку покупать пришлось бы. Но данного вопроса не было, можно и пропустить.
3. Бензин в 2140 заливал в сентябре прошлого года, и не думаю, что его до фига там ушло, пару раз съездить куда-нибудь (если заведётся) точно должно хватить. Масло менял сразу после покупки мотора и установки под капот. Вот для ИЖика бензин надо будет купить, только не знаю, когда дадут первую зэпэ, чтоб я мог его заправить.
Вот где б близко к старому автовокзалу купить лампы для задних фонарей в ИЖика? 🤔. Не всегда есть возможность ехать на авторынок. это слишком далеко и транспорт долго ждать.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6798 : 01 Июня 2022, 22:35:52 »
Ля!
Сколько
Воды.
Ты можешь прость односложно отвечать
Да
Нет
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6799 : 01 Июня 2022, 22:47:35 »
Ля!
Сколько
Воды.
Да
Нет
Да.
