Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025730 раз)
« Ответ #6800 : 02 Июня 2022, 01:04:04 »
Блин напомнило: ...Вы п, инял,и п,ядовольствие?
- Нет ещё ..
М.М. Жванецкий
« Ответ #6801 : 02 Июня 2022, 10:07:27 »
Оба автомобиля при приложении рук понимающего человека за пару часов как минимум будут с работающими моторами. Плюс еще и изначально исправный мотор, который был снят из-за тупого косяка с цепью, можно запустить...
Но это слишком просто...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6802 : 02 Июня 2022, 11:52:01 »
Подключение жижи мне не нужно
Как и выхлоп
В прочем каки исправность проводки
(Кинуть сопли не долго)
Запустить и мин 5 поработать ни чего с узамом ге будет.
Пока я решаю моменты с кузовным ремонтом Логана нахожусь в чувашии
Запустим.твой хоспис
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6803 : 02 Июня 2022, 12:00:21 »
Бензин на запуск найдем и полторухи хватит
Что за лампы?
Штатные 21 и 5 вт?
Есть у меня в москвиче новодел чт 15 купил для него
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6804 : 02 Июня 2022, 12:01:11 »
А что за косяк с цепью грм?
Где почитать
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6805 : 02 Июня 2022, 12:40:55 »
Где почитать
Где-то в теме про сорокет. По датам примерно как начало этой темы про Иж, чуть раньше.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6806 : 02 Июня 2022, 12:58:20 »
Ок
Потом пролистаю
А пока в стразовую да и другу сцепление на приоре помогу сменить
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6807 : 02 Июня 2022, 18:27:37 »
Там не только цепь. Я на нём был вынужден менять пару коромысел и обе оси коромысел. Коромысла были сломаны, когда открыл клапанную крышку. А всё ли нормально сделал по замене осей и самих коромысел, о́оооооооооочень сильно сомневаюсь. Плюс весной мать уронила его при уборке садовой территории и шпильки клапанной крышки тоже погнулись. Ну извлечь эти шпильки нечем и купить не на что шпильковерт.
Что за лампы?
Штатные 21 и 5 вт?
Да, они самые 4 по 21 и 2 по 5 Вт. Думаю, когда деньги будут, купить светодиодные, они ярче и долговечнее и АКБ не сильно кушают, если вдруг забыл выключить габариты.
« Ответ #6808 : 02 Июня 2022, 19:27:13 »
... Да, они самые 4 по 21 и 2 по 5 Вт. Думаю, когда деньги будут, купить светодиодные, они ярче и долговечнее и АКБ не сильно кушают, если вдруг забыл выключить габариты.
не нужны они тебе.
все равно этот многострадальный авто уйдет в утиль. зачем ему какие-то лампочки?
« Ответ #6809 : 02 Июня 2022, 22:53:04 »
не нужны они тебе.
В утиль из-за резонатора?! Ну бред какой-то. Сегодня договорился с одним знакомым, на выходных понесу ему резонатор и штаны, чтоб правильно размеры отрезал и сварил. И жена Киркорова и сварочный аппарат у него имеются, так что думается вопрос с резонатором будет решен на выходных. Останется только бензин залить и хоть до Сатурна, если залить полный бак 46 литров. Ну а шланг радиатора поставить не проблема. Сам мотор заводится, проблем никаких с мотором нет.
« Ответ #6810 : 02 Июня 2022, 22:59:43 »
Лампы если что я имел ввиду для ИЖика, а на этом всё в порядке с лампами. Тут вообще уже перепутались посты по ИЖику и сорокету. Лампы и резонатор не в этой теме так то в данный момент должны быть.
« Ответ #6811 : 02 Июня 2022, 23:53:53 »
И так.
Вы тут в курсе дел.
Если не прав то поправте
Мы имеем два инвалидных автомобиля
АЗЛК
ИЖ
моторы стоят в онных
Их нужно ЗАПУСТИТЬ ?
Они комплектны?
Гсм присутствует?
по двсу на 40- м : тело пролежало в крапиве под забором кучу лет - состояние неизвестно. Инфу по любому поводу собирай перекрёстным допросом и лови на не стыковках Александр любит приукрасить разные достижения. После получения утвердительного ответа на вопрос "это делал ?" попытайся узнать как делал. Лучше проверяй сам. Регулярно ловился на не точностях и лткровенной Дезе.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2022, 10:17:35 от opossum »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6812 : 03 Июня 2022, 01:25:39 »
Принял
Понял
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6813 : 03 Июня 2022, 22:17:25 »
Завтра выходной. Можно будет заняться бибиками. В первую очередь проверю резонатор ИЖика на предмет на штаны он воткнут или на земле, уже забыл за неделю.
 Потом переходник крана печки на коллектор впускной зафиксировать надо на 2140, герметик не помог, наверное на холодную сварку зафиксирую.
А затем пойду к знакомому с резонатором и запасными штанами делать нормальную посадку резонатора на штаны и потом надеюсь выхлоп будет установлен как должно быть. Затем останется установить нижний шланг радиатора на ИЖике.
Потом снова примусь за 2140, уберу провода в гофры. Наверное какую-то тонкую проволоку надо найти в качестве стопорного кольца на рцс и отрегулировать толкатель вилки сцепления. По зажиганию вот пока не знаю, приедет Евгений или нет. Если нет, то скину фотку после установки метки на шкиве коленвала в телеге. Ежели я не там ставлю метку, то подскажет, на какую метку надо ставить. Но по книге шкив коленвала на первой метке должен быть. Хотя заметил несколько лет назад, что в некоторых моментах старая и новая книги не совсем совпадают. Пользуюсь только новой книгой от издательства миравтокниг с цветными иллюстрациями. Или не понимаю просто прочитанное 🤔🤔🤔
Ну к ИЖику придётся вернуться, в багажнике видел несколько предохранителей, попробую их поставить, авось появится освещение. Питание фар и плафонов салона надо будет перенести на другой предохранитель, потому что плафоны освещения салона должны включаться сразу после открытия двери, а не после того, как воткнул ключ в замок зажигания и немного его повернул. Но это в сорокете так должно быть, думаю и в ИЖике аналогично.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6814 : 04 Июня 2022, 15:10:56 »
Я думаю и не поедет
Завели
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6815 : 04 Июня 2022, 17:20:23 »
Первое
Контакты в прерывателе были сгоревшие в хлам.и замасленны.
И всегда разомнкнуты
Привод трамблера нужно на зуб сдвинуть но и без этого получилось отрегулировать
Но не запускается и все
Вывернул свечи а они все в налете маслянном
(Забегая в перед скажу что в бензине было масло)
Прогреть не чем.колено вращается с таким чувством что компрессии нет.(замерил позже 8 10 10 7).нашли свечи собрал разнрбой.предварительно проверив их.но снова ни че го
Карбюратор это что то с чем то.
Заслонка первой камеры начинает открыватся...вообщем квадрат на оси разбит.
Говорю давай иж хоть попробуем.время жмет.
В итоге прогрели свечи на иже потом воткнул на 40й
И снова ноль
Еще раз проверил поджиг.
Вообщем все на видео
https://youtu.be/jpVXWpSYV1U
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6816 : 04 Июня 2022, 17:28:03 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6817 : 04 Июня 2022, 17:31:39 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6818 : 04 Июня 2022, 17:36:11 »
Думаю из этого короткого видео все понятно почему труп 40й
К тому же у него нет документов
Я сказал что из этих дух 40й пустить на органы иж поставить на ход.
Но наш камрад упертый
Я прекрасно понимаю его чувства к 40му но надо быть реалистами
Иначе это два хосписа
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6819 : 04 Июня 2022, 17:42:09 »
Ну запустился же, когда плеснули из бутылки. А что работает как трактор - так там мотор из-под забора! Он не показал мотор, на котором с цепью накосячил?
