Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025854 раз)
« Ответ #7140 : 24 Июля 2022, 17:27:14 »
Для занятия спортомсойдет
Жень, Саша может просящими глазами уговорить перебрать двигатель.
Предупреждаю! Этот мотор скорей всего не восстановить(в легкую). Он побывал в "кривых" руках.
 Один из важных признаков. Направляющие втулки бугеля остались в крышках. Как это происходит. За один раз или неоднократно, гайки были перетянуты. Это приводит к деформации крышки по отверстию шпильки и она закусывает втулку, выдергивая её из блока. Как следствие, таких манипуляций, опора бугеля приобретает эллипс. Номинально, размер бугеля стабилен при 8-12 кг затяжки(это легко вычисляется при диагностическом контроле). Обработка на заводе проводится в таком "состоянии".
 Есть еще засада с шайбами под гайку(какого вида и как поставить и как можно убить опору), но это отдельный разговор.....
 Не поддавайся!!! (((( Нужны колоссальные ресурсы (по времени), что бы вынести вердикт "такому" двигателю. И с вероятностью 95% его малой кровью не восстановить.
« Ответ #7141 : 24 Июля 2022, 17:32:09 »
ну у него есть второй мотор =) из двух один спокойно соберет.
Да и ремонт в деревне, он не претендует на качественное и ресурсное восстановление: смысла так делать - ноль. Тем  более с учетом ожидаемых пробегов.
« Ответ #7142 : 24 Июля 2022, 17:40:33 »
Другой Миша уже написал ответ.
Да... В детстве было проще. Обманул человек или не понравился - взял и трахнул его лопатой по башке. А теперь нельзя, статья. Я про продавана из Канаша если что.
« Ответ #7143 : 24 Июля 2022, 17:45:19 »
"Чем"? Не "рук", не знаний, не ресурсов ((((((((( Он уже один сломал. Напомнить как появился данный двигатель на машине?... хотя и сам найдешь причину.... лет так №-ое назад.
Оффлайн tonche
« Ответ #7144 : 24 Июля 2022, 17:46:03 »
в детстве? лопатой по башке? ну ну)
« Ответ #7145 : 24 Июля 2022, 17:50:21 »
а я подумал про местного блаженного  🤣
не унывай, все будет хорошо.
руки - три пары теперь, знания дело наживное, ресурсы есть - два мотора, опыт - тут в теме обретет.
Как и откуда появился мотор я прекрасно помню. Не повезло. Бывает. Тоже опыт.
Оффлайн tonche
« Ответ #7146 : 24 Июля 2022, 17:51:52 »
ничего, что теме больше 10 лет и ничего не обрелось, судя по всему?
« Ответ #7147 : 24 Июля 2022, 17:53:05 »
очень многое обрелось - перечитайте внимательнее  😎.
Оффлайн tonche
« Ответ #7148 : 24 Июля 2022, 17:56:03 »
да что обрелось то? две машины и обе как не ездили, так и не ездят. результат надо оценивать. если бы не MADS, то вообще без шансов...
с зажиганием работать не научился, с карбом тоже... он месяц назад писал, что вкладыши в поддон выпадают.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2022, 17:57:46 от tonche »
« Ответ #7149 : 24 Июля 2022, 17:57:17 »
Самое интересное в этом случае именно - деревенская эксплуатация. Пример: поездка в лес за 5-6 км от дома с мамой. ДВС встал намертво. Запуск с его способностями просто не реален, да ещё скажем нет сети тлф. Как ему быть в этом случае. Городская экспл. значительно менее опасна -:такси эвакуатор звонок другу.  Поставьте себя на его место когда кроме залить воду в бак омывателя можете через 5 минут поиска горловины.
« Ответ #7150 : 24 Июля 2022, 18:00:26 »
а можете привести примеры обрелостости?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7151 : 24 Июля 2022, 18:05:33 »
ИЖа не запускал?
С ижом все как и говорил
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7152 : 24 Июля 2022, 18:17:37 »
Я уже ему обьяснил
Этот двигатель труп
Бугеля коренные были протянуты с тонкими шайбами.как итог отверстие бугеля сьузилось и залезло на резьбу на всех бугелях.
Снимал колено перевернув блок и ударом вниз об кусок дерева.
Коленвал с диким износом шеек
Четвертая шатунная вообще ад
Тот коленвал что он притащил типо не тронутый мало того чтого что со ржавченой глубокой ну и износом шеек.тое ему впихнули не впихуемое
Гильзы тоже со ступеньками в крайних точках
Головку не смотрел
« Последнее редактирование: 24 Июля 2022, 18:22:13 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7153 : 24 Июля 2022, 18:49:02 »
видимо тему надо переименовывать...
"и не поедет..."
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7154 : 24 Июля 2022, 18:51:24 »
Четвертый шатун с провернутым вкладышем
Бугеля шатунов все с разбитыми отверстиями я думаю и геометрия нарушена
« Последнее редактирование: 24 Июля 2022, 19:45:26 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7155 : 24 Июля 2022, 19:02:38 »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7156 : 24 Июля 2022, 19:10:10 »
такое впечатление что в голове масла не было давно.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7157 : 24 Июля 2022, 19:13:31 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7158 : 24 Июля 2022, 19:18:49 »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7159 : 24 Июля 2022, 19:34:19 »
Отверстия в крвшках шатунов все такие разбитые
Совпадают ли крышка и шатун не смотрел
«Whisky in the Jar»
