Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025860 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7160 : 24 Июля 2022, 19:36:25 »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7161 : 24 Июля 2022, 19:38:00 »
Типо новое колено
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7162 : 24 Июля 2022, 19:40:37 »
Я ему сказал берешь двс кпп от жиги и свапнешь)
Ну или сдай все и купи жигу
Вообщем эта санта барбара Камрады,на долго
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7163 : 24 Июля 2022, 21:31:00 »
и что тебе ответили на это?(можно дословно)
« Ответ #7164 : 24 Июля 2022, 21:41:21 »
Тот мотор после ремонта был, норм бегал, правда поршни там вроде под 76ой ставил, до ДТП отьездил мало, примерно 300-350 км. Если ГБЦ проверить на обоих, то возможно из двух один мотор рабочий можно будет собрать. На ГБЦ того мотора шпильки клапанной крышки погнуты, резьба для болтов передней верхней крышки слизана, ну и есть именно отломанные шпильки. А низ мотора должен быть хорошим. И кроме крепежа ГБЦ была замена осей коромысел и самих коромысел.
« Ответ #7165 : 24 Июля 2022, 21:44:29 »
И ещё после отъезда Жени посмотрел сетку маслоприемника на разобранном моторе, либо фольга забилась, либо стружка. Что-то блестящее. На одном вкладыше мне показалось, что фольга была. Женя вроде его сфоткал.
« Ответ #7166 : 24 Июля 2022, 21:52:14 »
для того чтоб заниматься ремонтом двигателя нужно чистое светлое теплое помещение. и инструмент слесарный и измерительный.
ничего такого у тебя нет. так что мечты о сборке двигателя это только мечты.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7167 : 24 Июля 2022, 21:53:51 »
Вот не помню)
Вроде ничего
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7168 : 24 Июля 2022, 21:54:26 »
фольга и была. портянки подкладывали под вкладыши.
ремонт на 5 минут - поскорее продать(ну в смысли впарить)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7169 : 24 Июля 2022, 21:55:34 »
Ой пилять
Раскидаю тот что стоял и я что то думаю там тоже не торт
И что вообще с тем двс
Дайте ссыль на чтиво
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7170 : 24 Июля 2022, 21:57:46 »
Ой пилять
он там цепь натягивал. в итоге убил гбц.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7171 : 24 Июля 2022, 21:58:52 »
Там корень весь такой
А ступенька по центру на колене просто ох и ах
Микрометра не было с собой чтоб замерить
Хз но я не уверен что выйдет и 1.0
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7172 : 24 Июля 2022, 22:01:25 »
А именно как он гбц запортачил
Кстати на снятой гбц нагар на тарелках сильный в прочем как и на днище поршней
Но колечко в горшке вроде как в допуске в центре
Но нужен нутромер
Онного у мну нет
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7173 : 24 Июля 2022, 22:03:37 »
Кроме инструмента не маловажный момент это рубли
Хорошо что не утащил в гараж этот Агрегат.был б памятником
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7174 : 24 Июля 2022, 22:08:29 »
давно это было... страниц 150 назад. ))
оси, коромысла, натяжитель, шпильки. вобще все что можно было сломать заменить - было "заменено" на новые.
на каком этапе он остановился - надо искать.
« Ответ #7175 : 24 Июля 2022, 22:09:27 »
из впечатляющего это износ щек (противовесов) коленвала, много повидал и стерпел тот мотор в своей жизни.
я думаю Александру надо вернуться к идее покупки мотора в сборе у проверенного продавца. Были варианты, но там с логистикой было сложно, - надо мониторить.
Это будет самый простой вариант, ИМХО. Ну если конечно, первый мотор уже не але.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2022, 22:14:32 от Михаил79 »
« Ответ #7176 : 24 Июля 2022, 22:11:02 »
я думаю Александру надо вернуться к идее покупки мотора в сборе ...
это уже вроде было?
« Ответ #7177 : 24 Июля 2022, 22:13:13 »
это уже вроде было?
были отличные варианты, в т.ч. тут с форума, но ему логистика на подошла, далеко/дорого, купил что ближе.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7178 : 24 Июля 2022, 22:34:12 »
Найдет мотор в радиусе   150 км от Че так и быть привезу на Волге
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7179 : 24 Июля 2022, 22:52:12 »
Этот?
Перед весь в масле
«Whisky in the Jar»
