Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025875 раз)
« Ответ #7260 : 31 Июля 2022, 20:28:40 »
 О как!........ "кто бы сомневался!"
Оффлайн Ross
« Ответ #7261 : 31 Июля 2022, 20:34:30 »
Как бы у масла есть другие пути кроме как на асфальт. Не поверите, но под моим Уралом тоже асфальт всегда чистый и с Москвича даже сейчас ничего не капает и не потому что там ничего нету... Ну да ладно.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #7262 : 31 Июля 2022, 20:35:09 »
О как!..... "кто бы сомневался!"
а то!
одним лёгким движением ключа на 36 добил второй мотор.
не думал что так быстро получится.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7263 : 31 Июля 2022, 20:45:59 »
а то!
« Ответ #7264 : 31 Июля 2022, 20:49:05 »
а то!
от твоего поста г-н Сапожников замер в непонятках: А чё это от простого вращения КВ (ну вылезла гильза и чЁ, я ж её на место поставил) и тут положил мотор.   ?
« Ответ #7265 : 31 Июля 2022, 20:54:45 »
не долго мучалась старушка в высоковольтных проводах....
Оффлайн Ross
« Ответ #7266 : 31 Июля 2022, 20:58:27 »
Ну есть же выход. Капиталка или замена движка на ещё один. Вот назло вам всем скрутил бы с газонокосилки или мотоблока какой нибудь  Lifan помощнее и поставил.
А серьезно жалко движок конечно но у него уже столько времени было исчезающе мало шансов...
« Ответ #7267 : 31 Июля 2022, 20:59:39 »
... её обугленная... ))))))))))
 ...Как бы Сашок, в стрессе, к алкоголю не потянулся.
« Ответ #7268 : 31 Июля 2022, 21:01:05 »
я думал до снегов первых продержится, а там и новый год ...
но ставка не сыграла.
« Ответ #7269 : 31 Июля 2022, 21:01:55 »
Проворачивать "колено", не зафиксировав гильзы - это высший пЕлотаж!
Читать книги по ремонту двигателя - да ну, глупости какие-то!..
За столько лет страдания ерундой даже ребёнок уже бы выучился на своих ошибках!
« Ответ #7270 : 31 Июля 2022, 21:04:22 »
Ну есть же выход.
"выхода нет". Наш герой не "умеет" читать техническую литературу..... Так что, "узбагойся" ))))))))
« Ответ #7271 : 31 Июля 2022, 21:06:58 »
просто представляю сколько будет вопросов...
без ответов.
почему течет ож в масло.
почему прокладка под гбц
как поставить кольца на поршни
почему сломались кольца
и ещё много интересных вопросов...
« Ответ #7272 : 31 Июля 2022, 21:11:23 »
зато нескучно  🤣
не повезло мотору на фото попасть: лежал себе спокойно в траве год за годом, ржавел потихоньку в надеждах на лучшее, потом бац - озорная фотосессия, интерес к нему, санитар морга с ключом на 36 вместо реаниматолога и всё, пожалуйте на кладбище 🤦‍♂️
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7273 : 31 Июля 2022, 22:03:17 »
Я ни как не мог сделать чтоб мои оппозиты не текли
Ни К72 ни МТ 10.36
(Сожалею о продаже первого)
(Были и уралы.не любил их из за подшипников качения в шатунах а больше всего добивала зубодробильная кпп)
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 22:09:30 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7274 : 31 Июля 2022, 22:07:12 »
Так а по подробнее можно
Почему вас небесный электрический разряд сторонится?
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7275 : 31 Июля 2022, 22:18:02 »
сейчас получим амулет...
« Ответ #7276 : 31 Июля 2022, 22:25:37 »
Видимо Сашин "позитивный" настрой по поводу двух кучек металла, обеспечивает ему положительный потенциал,..... "плюс на плюс" (как в магнитах) не "срабатывает"... ну это пока ))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #7277 : 31 Июля 2022, 22:42:45 »
Не, в данный момент с гильзой и поршнем норм, но насчёт зафиксировать ну просто нечем. Знаю, что надо было зафиксировать, но нечем. С 1 по 3 гильзы стояли на месте спокойно без фиксации, только 4ая уходила вверх вместе с поршнем, но её аккуратно не сильно шатая, даже не шатая, а пошатывая опустил вниз, потом одной ногой держал гильзу, никуда она нафиг не уходила уже. А вторая рука была занята цепью, чтоб не упала внутрь. Потом ещё ГБЦ поставил на место и ещё раз прокрутил коленвал, нормально всё. ГБЦ фиксировать не стал гайками и болтами, скорее всего на её место встанет другая ГБЦ, снятая с другого мотора в прошлое высплюсенье. На этом ГБЦ всё равно кроме уже упомянутых проблем с крепежом(со шпильками, резьбой, болтами) сломан болт крепления шестерни распредвала, деформированы пару пружин на оси выпускных коромысел, мусор и паутина под распредвалом. Мусор и паутину убрать ничем не подлезть, если только саму ГБЦ разбирать и промывать потом бензом. А той ГБЦ нужен будет карб другой и соответственно впускной коллектор. Карб есть, но не комплектный, а коллектор впускной можно и с "инвалида" переставить. На инвалиде кстати и выпускной коллектор новый совершенно и все шпильки выпускного коллектора на месте. И даже новые штаны есть к новому выпускному коллектору.
Патамушта это я 😀😀😀
Видимо Сашин "позитивный" настрой по поводу двух кучек металла, обеспечивает ему положительный потенциал,... "плюс на плюс" (как в магнитах) не "срабатывает"... ну это пока ))))))))))))))))))))))))))
Миш, а почему позитивный в кавычках? 😀😉
« Ответ #7278 : 31 Июля 2022, 23:10:01 »
Потому что цензурных слов нет )))
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7279 : 01 Августа 2022, 04:51:54 »
Ну вот, другое дело же...
