Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025906 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7420 : 06 Августа 2022, 18:58:16 »
Садомазоон
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #7421 : 06 Августа 2022, 19:34:10 »
Кстати, раз Саня не брезгует мотоблоком, может вот такое сделать?
« Ответ #7422 : 06 Августа 2022, 19:38:39 »
опять вы употребляете это непонятное слово - "сделать".
разобрать, сломать это понятно, а вот это что то странное.
« Ответ #7423 : 06 Августа 2022, 19:49:11 »
Там там уже столько моторов разобранных с цепями и звёздочками...
« Ответ #7424 : 07 Августа 2022, 09:43:45 »
Мотоблок не мой, а Колькин. Он на нём сено завозит с огорода к сараю, а потом на сеновал. Я тоже, если его нет. По сути он был куплен в качестве грузовичка огородного. В Колиных планах расширить его задачи - купить металлические колёса и окучник, косилку, ворошилку, так называемые гусиные лапки, отвал для уборки снега зимой, щётку для уборки двора, картофелесеялку, картофелекопалку. А прицеп-адаптер для всего этого есть. Не мой это аппарат и я к нему не лезу особо. Стоит и никому не мешает. Хотя пришлось им воспользоваться несколько раз - два раза ездили с мамой на кладбище сделать уборку на могилах и на троицу, сено завёз с огорода, после трактора ещё раз прошёлся фрезой, где земля была более сырая. Думаю надо бы мешок с мусором отвезти к мусорному контейнеру на мотоблоке, а то он тяжеловат тащить его на плечах аж 10 минут. Но это получится только после того, как скосим траву на сено.
Ну а такой аппарат мне не нужен, я на таком в горку не подымусь в магазин за хлебом ездить. Уж лучше найти детский педальный москвич и ему приделать электропривод на задние колёса вместо педалей 😀. Но на нём тоже не вариант, нет у него багажника 😔.
« Ответ #7425 : 07 Августа 2022, 09:48:39 »
Я тебе давно уже писал - продай металл купи электросамокат. За хлебом ездить самое то!
« Ответ #7426 : 07 Августа 2022, 14:13:28 »
Я по-моему тоже много раз писал, что не могу я ездить на двух колёсах, падаю. Так что ни самокат, ни велосипед, ни мотоцикл мне не подходят.
Отмыл поддон позднего мотора, но лучше б поддон раннего мотора отмыл. У раннего маслосливная пробка более удобно расположена, чем у позднего. И нет у раннего поддона нафиг не нужного лючка, куда тоже требуется прокладка картонная. В общем ранний поддон я считаю более удобным при замене масла и менее трудоёмким при сборке мотора в целом. Тем более нет схемы затяжки болтов именно к лючку позднего поддона. Кстати, сравнил две книги и схема затяжки болтов (винтов) поддона почему-то разнится. И какая сволочь придумала картонные прокладки вместо хорошего паронита? Задолбался соскребать ножом остатки картонных прокладок. Разбирал 408ой мотор ещё лет 7 назад, а у него все прокладки из паронита, а не картонное говно. 😡🤬😠
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 14:26:05 от Александр Сапожников »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #7427 : 07 Августа 2022, 16:28:55 »
Вот когда пробьёшь свой поддон без лючка, то поймёшь, что лучше поддон с люком. Люк поменял и дальше поехал. А если поддон без люка, то его только менять, подвеску там переднюю снимать и т.д. и т.п.
Любитель паронита, ты у Ижа выяснил причину повышения уровня масла?
« Ответ #7428 : 07 Августа 2022, 16:29:23 »
есть и трех и четырех колесные. на любой вкус и цвет
.. И нет у раннего поддона нафиг не нужного лючка, куда тоже требуется прокладка картонная. В общем ранний поддон я считаю более удобным при замене масла и менее трудоёмким при сборке мотора в целом. Тем более нет схемы затяжки болтов именно к лючку позднего поддона. ...
удивительно что конструктора не спросили твое мнение при разработке поддона. ну а трудоемкость конечно возрастает... этож надо поставить целую прокладку и затянуть пару лишних болтов.
и если нет схемы то обычно затягивают крест-накрест равномерно по всему периметру
... И какая сволочь придумала картонные прокладки вместо хорошего паронита? Задолбался соскребать ножом остатки картонных прокладок. Разбирал 408ой мотор ещё лет 7 назад, а у него все прокладки из паронита, а не картонное говно. 😡🤬😠
зачем ставить более дорогой паронит если вполне работоспособен хороший картон?
ну если только
хотя всё равно нет
« Ответ #7429 : 07 Августа 2022, 16:30:26 »
Вот когда пробьёшь свой поддон без лючка, то поймёшь, что лучше поддон с люком. Люк поменял и дальше поехал. ...
и, насколько я помню, там маслозаборник хорошо виден.
« Ответ #7430 : 07 Августа 2022, 16:59:19 »
ну если только
хотя всё равно нет
Картон ни черта не держит без помощника в виде герметика. И не пару болтов, а штук 10 вроде насчитал.
Удивительно, что в Уфе украли мотор, разработанный на АЗЛК и выдавали его за свой.
Во первых, у раннего поддона, уже выше писал, более удобно расположена пробка маслосливная, мне лично было жутко трудно открутить эту пробку на позднем поддоне при замене масла, а после смены мотора менял масло уже на раннем моторе - гораздо легче и проще было. Ну и во вторых есть защита двигателя, никаких проблем с поддоном не будет. И где это вообще нужно ездить, чтоб пробить поддон?
В ИЖик не стал даже лезть, кроме как открытия всех дверей для проветривания салона, но это на обоих москвичах провожу процедуру, не каждый день, а только по выходным. В будни я на работе, за погодой не уследить. С утра может бытьсолнечно, а позже пойти дождь. Поэтому только когда сам весь день дома, тогда и проветриваю. Насчёт попадания воды уверен что прокладка ГБЦ плохая, не просто же так постоянно грязный мотор, да и дядька мой мне это говорил в позапрошлом году, что надо менять прокладку ГБЦ. Я забил на его слова, из опыта с мотором папиного москвича, что потом будет проблема с натяжением цепи ГРМ. Либо медное кольцо под гильзой (медные кольца под гильзами) нужно менять. Либо и то и другое.
Проверил, высохла ли краска под капотом. Она высохла, но в некоторых местах она не попала. Надо будет на следующей неделе пшикнуть в эти места и после высыхания краски зафиксировать проводку с релюшками и колодки на свои места. Сейчас поприятнее выглядит подкапотное, чем было раньше. Сфоткать никак не могу, ибо телефон мой с прошлой недели постоянно требует шнур питания, иначе выключается. Теперь он наподобие стационарного.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 17:07:37 от Александр Сапожников »
« Ответ #7431 : 07 Августа 2022, 17:27:52 »
Удивительно, что в Уфе украли мотор, разработанный на АЗЛК и выдавали его за свой. ...
« Ответ #7432 : 07 Августа 2022, 17:28:53 »
Картон ни черта не держит без помощника в виде герметика. ...
держит
... И не пару болтов, а штук 10 вроде насчитал.
не принципиально. хоть 100.
« Ответ #7433 : 07 Августа 2022, 18:58:28 »
Вот совсем рядышком почти люкс, но торпедо не люкс. Увы, нет денежек. А так бы до этого москвича и пешкарусом дошёл бы https://www.avito.ru/ishlei/avtomobili/moskvich_2140_1981_2194311828
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7434 : 07 Августа 2022, 19:03:01 »
Было б желание.
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7435 : 07 Августа 2022, 19:37:34 »
Было б желание.
Желания мало, надо денег. А мне его ни один банк не даст в моей ситуации. Что толку просто так ходить и смотреть?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7436 : 07 Августа 2022, 19:47:23 »
Сдай все в помойку!
СьЕэкАномленое бабло в кубышку
Не поедет у тебя весь твой парк
С твоим отношением.
К гадалке не ходи
Зы мне тоже было типо оч жать избавлятся от 2141(гнилье 99уровня!)31029 вообше под моей опой под 400.000 прошла!
Но когда я их уничтожил...
Такой кайф испытал что башка более с ремонтом болеть не будет.тем более я на них работал.
105 держу как полигон для кузовных работ опыта поднабратся.
А если была б рабочая то давно б уже в утиле была
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 20:05:39 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7437 : 07 Августа 2022, 19:56:40 »
У этой машины передний кронштейн рессоры уже с полом "расстается". Тебе 3-й хлам на участке "потребовался"?
« Ответ #7438 : 07 Августа 2022, 19:59:31 »
Зато красивый, понты - это главное.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7439 : 07 Августа 2022, 20:08:57 »
Да ладно)
Если даже и так
Он хоть оформляемый
Зы была мысль отдать свой 40й камраду
Но после очной ставки с его парком желание отпало
Если суждено ему в утиль так хоть сын сдаст)
(После моей ...)
«Whisky in the Jar»
