Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1026863 раз)
« Ответ #8140 : 23 Января 2023, 11:41:25 »
Но наш друг пытается поймать жвух зайцев не имея охотничьих навыков
но собака то охотничья уже ессть!
Что значит ВЫКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЯ?
ну наверно не надо есть когда стоишь.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8141 : 23 Января 2023, 11:43:26 »
Те вот он встал на светофоре (вероятность 0.01 из 99.99%) то выключать эбн?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8142 : 23 Января 2023, 11:45:36 »
по виду и не сказать что он кривой/косой)
Фотографии летние глянь
Там есть фото расстояния от выпуска до маятника
Плюсом кривая балка
Да и лонжерон насколь я помню в кривой сварке
Но хозяин упрямо этого не видит
Хотя я указал ему на это
Я в сотый раз говорю
Из двух еще можно собрать один
При условии что узам ижа работоспособен
Но мы его толком не запускали не прогревали не замеряли показатели( компрессия давление)
Может при прогреве проблемы вылезут
Глядя на хозяев предыдущих я более чем уверен что болячки и у ижа имеются (двс)
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 11:49:43 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #8143 : 23 Января 2023, 11:50:06 »
ну если судить по этой записи
... Надо бы ещё кнопку и провода в торпедо внедрить для него, чтоб можно было выключать ему питание во время простоя.
видимо Александр планирует эбн подключить просто двумя проводами к акб
p/s/
про реле включения и аварийное отключение при остановке двигателя  видимо бесполезно будет
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 11:51:54 от Михаил »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8144 : 23 Января 2023, 11:56:00 »
Только вот зачем его выключать?
Я пойму еще если гбо
У меня при переходе на гбо он автоматом отключается
И так же автоматом включается
Эбн лохани оч слабое место если работает в холостую
Сейчас к стати стоит выносной от Волги с давление 7 атм.все проблемы с бензином сошли на нет.
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 12:12:36 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #8145 : 23 Января 2023, 12:02:50 »
ну двигатель остановился - насос выключился.
вроде как логично.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8146 : 23 Января 2023, 12:05:14 »
вроде как логично.
Лгично то логично
Но тема то с сиськами не раскрыта)
Не проще все это действо повесить на замок зажЫгания?
«Whisky in the Jar»
ABars_double
« Ответ #8147 : 23 Января 2023, 12:05:57 »
Чисто ИМХО.
Зря вы это.
Очень хочется в новостях прочитать про взрыв газа в огороде одного жителя деревни Тойдеряки?
« Последнее редактирование: 23 Января 2023, 12:09:58 от ABars_double »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8148 : 23 Января 2023, 12:09:54 »
Зря вы это.
Ну до установки гбо делодумаете дойдет)?
Иначе я не понимаю зачем КНОПКА.которая довольно быстро сгорит.
Какая разница от чего пожар
Газ или кнопка.
Поищу фото проводки в салоне
А вы поищите пока купирующие срезства.не приведи Господь стенокардия разыграется)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #8149 : 23 Января 2023, 12:29:35 »
Люди, для вкл эбн-а планируется использовать кнопку! КНОПКУ!!!! Имхо это не ошибка-это реальность,!!!!
« Ответ #8150 : 23 Января 2023, 12:41:32 »
Тактовую?
« Ответ #8151 : 23 Января 2023, 13:08:27 »
Лгично то логично
раскрываем сиськи - замок это хорошо, но рассматривая различные жизненные ситуации можно предположить что вполне реализуемо экстренное отключение питания эбн в момент остановки двигателя при положении замка зажигания в положении вкл.
« Ответ #8152 : 23 Января 2023, 13:09:26 »
ABars_double
« Ответ #8153 : 23 Января 2023, 13:42:29 »
Ближайшая агзс в 20 км)
Я даже могу ему дать LPG 1го 2го поколения
Если вам хочется файершоу🤣
Совсем не крюк. У многих жителей России обычная бензоколонка дальше.
На фиг надо! Зачастую газовые фейерверки сопровождаются некрологами.  :х
« Ответ #8154 : 23 Января 2023, 16:08:14 »
При чём тут светофор, Жень? Я о простое, когда допустим машина просто стоит, а я либо на работе либо сплю дома ночью и чтоб в это время эбн не качал бензин. Ну и на случай ежели кто чужой залезет в машину и захочет покататься. Чтоб он не смог завести авто, ибо все а курсе, что на классическом москвиче с завода стоял только механический бензонасос. А тут сюрпрайз ему будет и не сможет завести. Пожалуй, кнопку даже надо будет спрятать, чтоб только я знал, где она будет стоять.
Ну а гбо не планировал и не планирую и не будет в планах.
ну если судить по этой записивидимо Александр планирует эбн подключить просто двумя проводами к акб
p/s/
Про реле я уже читал в Яндексе. Над этим тоже надо поработать.
Плюсом кривая балка
А ты про ИЖа с первой страницы читал? И зачем ИЖ обсуждать а этой теме? У него своя тема. Поэтому по ИЖику напишу в его теме.
« Ответ #8155 : 23 Января 2023, 16:23:06 »
это как??
Это шутка. Тактовая без фиксации.
"Эта пять!" В нормальной схеме эбн выключается при выключении зажигания. А ещё он выключается по реле давления, если двигатель не заведён.
« Ответ #8156 : 23 Января 2023, 16:38:27 »
Давай, жги 😄
Не в этом году точно, может быть через пару лет хочу поставить персональные катушки зажигания на каждую свечу, то бишь чтоб катушки эти стояли непосредственно на самих свечах, как на иномарках.
Лучшее состояние против угона настоящее)
Да и того кто захочет покататся эбн не остановит
Замка зажигания мало?
Замок реле эбн
Мало?
Ух
Люббая сигнализация твои проблемы решит.
Оно то может и так, но я мягко говоря устал выкидывать при каждой читске салона чужие использованные изделия номер2, по другому их называют гондоны или презервативы.
Ежели кнопку питания ЭБН спрятать, то остановит.
Замка мало и некуда там уже подключать, на сколько помню, все контакты уже заняты. Будет так: предохранитель ->кнопка ->реле ->эбн
Ну да ну да... Ставил я на папин 2140 сигналку Томагавк, через месяц накрылась. Ни с основного брелка, ни с другого не смог выключить. Всю ночь под окном на улице орала. Утром взял и ампутировал всю эту сигналку.
« Ответ #8157 : 23 Января 2023, 16:57:04 »
Мне интересно как он сделает обратку б бензобак
Дырку в баке и туда слив?
Замазов все это жвачкой?
В инете полно инфы по установке ЭБН и всего остального с ним связанного в Москвичи 412\2140
Ты мне напомнил одного чувака
https://youtube.com/@SERGMARTINGARAGE
Такой же фантазер
Если ты не можешь установить охранку не надо говорить что она кривая)
Ну а презервативы это сильно
Те на твой участок можно заползти потрахатся)?
Так чего еще мы не знаем
Чем дальше в лес тем жЫрнее комары
Катушки это сильно
Продолжай
Насчёт участка да, увы. У нас за огородом нет никакой ограды\забора  и можно спокойно оттуда даже заехать  🤬
Про презервативы к сожалению это так
« Ответ #8158 : 23 Января 2023, 17:19:34 »
Женя, про сильно заваленный мотор на ИЖике читай на странице 4, о котором я сам уже писал давным давно. Разумеется не в этой теме
« Ответ #8159 : 23 Января 2023, 17:47:22 »
Не в этом году точно, может быть через пару лет хочу поставить персональные катушки зажигания на каждую свечу, то бишь чтоб катушки эти стояли непосредственно на самих свечах, как на иномарках....
вот это я обязательно дождусь.
очень интересная идея. хочется увидеть как она будет реализована.
