Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028786 раз)
« Ответ #8340 : 26 Марта 2023, 23:44:28 »
в каком месте?
Насосы для перекачивания жидкостей никогда не регулируют зажимая всас.
Вскипание будет на стороне всаса после прохождения через жиклёр, если давление на всасе будет равно (или ниже) давлению кипения при текущей температуре топлива.
Кавитация будет возникать на движущихся частях насоса.
« Ответ #8341 : 27 Марта 2023, 00:09:55 »
Не очень актуально сечение обратки. Хоть 120-ю канализационную трубу положи.
Сразу выгадывай сочетание: штуцеры топливоприёмника, фильтра, насоса и курбулятора/тройник/наружный размер жиклёров/шланги/ хомуты. Чтобы потом не возникло "ай-ай, не налезает", или "ой-ой, тяну-тяну, а всё течёт".
С жиклёрами все равно играться придётся.
ЗЫ По моему, пару страниц назад в этой теме мелькала ссылка на тему про установку инжевого насоса.
Как??? Вроде говорят, что оно должно быть больше сечения подачи.
Это да, придётся.
Это видео от Торетто(гараж54)?
Но мне кажется, что придётся вывешивать белый флаг относительно задачи по установке ЭБН и ставить МБН, ибо уже выше написал, что нифига ни одну из деталей не смог сегодня найти для этой задачи.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2023, 00:12:49 от Александр Сапожников »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8342 : 27 Марта 2023, 09:18:03 »
Попалась в яндексе ссылка на Саратовский форум Москвичеводов и там некий Сергей пишет, что и инжекторный эбн вполне можно поставить на карбюраторный мотор, используя жиклёр в 1мм в трассе. Только не догнал, жиклёр до ЭБН или после ЭБН? И ещё какого-то лешего я решил, что это писал человек, который на этом форуме под ником "Электрон"
Там нет ни слова про отсутствие обрати, скорее даже наоборот... Но как говориться: "не читатель". Собстно как обычно.
« Ответ #8343 : 27 Марта 2023, 09:45:38 »
Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую.
Скользко это, Саня. Этот же человек будет тебя потом уверять, что надо было делать совсем не так, и ты ничего не понял.
Скользко? - рекомендую начать с подбора соплей!
Да, это писал я. И не надо так далеко ходить, здесь на форуме я свой опыт установки инжекторного ЭБН тоже описывал, причем многократно и подробно. И не только я описывал.
Ну и таки да, ABars немного прав в деталях - если ты, Александр, не смог усвоить ничего из написанного по этой теме мной и другими людьми, наверное это вообще не для тебя. Равно как и автомобиль вообще, что давно понятно всем, кроме тебя самого.
ABars_double
« Ответ #8344 : 27 Марта 2023, 10:49:49 »
Во! УЖЕ возбудился.  ))))))
« Ответ #8345 : 27 Марта 2023, 12:10:34 »
Вскипание будет на стороне всаса после прохождения через жиклёр...
зачем на всасе ставить жиклер? совсем не понял.
« Ответ #8346 : 27 Марта 2023, 12:20:15 »
Неправильная адресация вопроса.
Это к Сапожникову.
ABars_double
« Ответ #8347 : 27 Марта 2023, 12:24:26 »
Гы!
Красиво. Сам придумал. Сам стрелки перекинул.   )))
« Ответ #8348 : 27 Марта 2023, 12:42:49 »
Это к Сапожникову.
однако нету у него данной сентенции
« Ответ #8349 : 27 Марта 2023, 13:21:51 »
« Ответ #8350 : 27 Марта 2023, 13:33:04 »
А где я про отсутствие обратки писал? Я писал, что не смог детали найти для обратки
« Ответ #8351 : 27 Марта 2023, 13:56:33 »
и вообще непонятно обсуждение электронасоса.
понятно что его не будет и какой смысл искать смысл во всех этих размышлизмах?
ABars_double
« Ответ #8352 : 27 Марта 2023, 15:02:29 »
Пессимизируешь, дядя Миша.
« Ответ #8353 : 27 Марта 2023, 15:07:45 »
Чёрт с ним с этим ЭБН, пока что главная задача вообще оживить этот мотор, заменить прокладки, а то я часть прокладок поствил старые, поменял только картоннные, да карб поставить и хотя бы с МБН запустить. Единственное, забыл, куда трамблёр дел, который на папином москвиче стоял
« Ответ #8354 : 27 Марта 2023, 15:12:25 »
это я ещё оптимистирую
там вон потеря на потере...
совет завести тетрадь и составить план действий не возымел успеха.
ABars_double
« Ответ #8355 : 27 Марта 2023, 15:18:36 »
Дядя Миша, ты наверное в институте отличником был, и тебя преподы любили.  ;)
« Ответ #8356 : 27 Марта 2023, 15:21:30 »
почти угадал. по спец предметам да(тмм, термех, сопромат и т.п.)
по всяким "политэкономиям" - не очень )))
« Ответ #8357 : 27 Марта 2023, 16:39:18 »
Гы!
У тебя там оперативной памяти не хватило на предыдущую страницу?©
За последние полтора месяца несколько раз нажимал кнопку "удалить профиль", а он не удаляется и оповещения приходят на мыло каждую расслаблянницу. Что за фокусы?
Походу придётся остаться на МБН, был на авторынке, нигде ни у кого нет "ингредиентов" для обратки. Ни медных трубок на 8мм, ни тройника, ни топливного фильтра инжекторного, ни топливоприёмника с двумя трубками(под приём и обратку)
И Надежды тоже увы не было, чтоб купить хотя бы простой МБН и 2 комплекта прокладок
Понимаю, ABars с катушек съезжает, а вы то как не заметили??? Эту фразу я специально выше в цитате выделил.
P.s.: Михаил79 меня опередил, но видимо этого никто не заметил.
« Ответ #8358 : 27 Марта 2023, 18:52:53 »
...Понимаю, ABars с катушек съезжает, а вы то как не заметили??? Эту фразу я специально выше в цитате выделил.
заметил. читаю всегда внимательно.
« Ответ #8359 : 27 Марта 2023, 19:15:29 »
Тогда почему:
Она же была.
