Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028661 раз)
« Ответ #8480 : 15 Апреля 2023, 22:59:22 »
Тут постоянно всплывает "папин москвич" В котором и мотор сделан и всё работает, а что с ним стало?
ABars_double
« Ответ #8481 : 15 Апреля 2023, 23:16:48 »
... Ставил на папин москвич бежевый трёхконтактные свечи зажигания и мне понравилось. Машина стала резвее, звук мотора тише, расход топлива снизился, скорость стала набирать за меньшее время.
Хотя конечно предложил и двухконтактные свечи зажигания, той же фирмы NGK, за 2200 рублей, но они не Japan, а лягушатниковые(то бишь France). А France не хочу, ибо они на нас напали в далёком 1812 году под предводительством Наполеона Бонопарта(разве что в дар, типа трофей 😂) ...
Саня! Не тем ты по жизни занимаешься. Тебе бы в рекламном агенстве работать.
На полном серьёзе, предложи свою кандидатуру в отдел сбыта вашей хомутовой компании.
Я знаю, такие свечи на вертолёт ставили. Там оправдано. И совсем не из-за того, что искра лучше - есть фантазийные возможность перебоев зажигания из-за замасливания электродов.
В машине совсем излишне. В крайнем случае, положи в багажник комплект новых свечей и ключ.
А что "лягушатники"? Моя корейская машина очень мило работает на французских НЖК и не выражает недовольства.  ;)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 01:57:43 от ABars_double »
« Ответ #8482 : 16 Апреля 2023, 00:13:03 »
да нет проблем! мне вообще без разницы куда ты тратишь свою мелочь. просто некоторые покупки вызывают искреннее изумление.
Это на будущее, ибо я всё равно настроен на установку эбн от Волги. Не прямо сейчас, но в будущем. А что касаемо мотора, днём намерен снять ГБЦ и проверить, что там внутри после зимы, ибо как писал на прошлой неделе, после откручивания маслосливной пробки вытекла вода. Скорее всего через отверстие мбн(где шток) попал снег и далее весной растаяв по масляным каналам попала в поддон(я не утверждаю, а полагаю). Поддон кстати тоже на всякий случай открою и посмотрю, что с коленом. В 2013 после ремонта он проехал всего лишь 300-350 км(точно не помню, но в этом промежутке точно), так что надеюсь отделаться заменой прокладок. Трамблёр вот надо будет купить, полторы тысячи рублей просят.
« Ответ #8483 : 16 Апреля 2023, 00:16:50 »
А знаю, такие свечи на вертолёт ставили. Там оправдано. И совсем не из-за того, что искра лучше - есть фантазийные возможность перебоев зажигания из-за замасливания электродов.
Рад за твою машину 😀. Но я не хочу покупать изделия из тех стран, которые когда-либо нападали на Россию. Мои персональные санкции против этих стран 😀😉
ABars_double
« Ответ #8484 : 16 Апреля 2023, 02:09:22 »
... Но я не хочу покупать изделия из тех стран, которые когда-либо нападали на Россию. Мои персональные санкции против этих стран 😀😉
Шаткая позиция.  ;)
Если вникнуть в историю, все друг к другу в гости ходили, не всегда с добром и хлебом с солью.
А были ещё и феодализм, и удельные княжества - хлеба в магазине не купишь.  :х
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8485 : 16 Апреля 2023, 06:19:34 »
Хорошо что у него с историей не очень, одни понты) А то вообще б без запчастей сидел))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8486 : 16 Апреля 2023, 09:54:17 »
Ну зачищайте зачищайте
Не проще администрации мну вообще заблокировать аккаунт)?
ХВ!
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #8487 : 16 Апреля 2023, 10:04:14 »
Вот начешуя ты удумал башку снимать? Что ты там увидеть собрался? Сливные каналы, через которые дальше ничего не видно? Не хватило приключений с цепью ГРМ? Хочешь ещё на одном моторе её уронить и ещё один мотор купить?
« Ответ #8488 : 16 Апреля 2023, 10:06:14 »
... А что касаемо мотора, днём намерен снять ГБЦ и проверить, что там внутри после зимы, ибо как писал на прошлой неделе, после откручивания маслосливной пробки вытекла вода. Скорее всего через отверстие мбн(где шток) попал снег и далее весной растаяв по масляным каналам попала в поддон(я не утверждаю, а полагаю)....
Не занимайся фигнёй, брали зимой УАЗ с 421 мотором, со слов хозяина простоял 5 лет , до этого все работало, мотор после капиталки почти не работал. При попытке провернуть колено- клин. Залили что было под рукой ( на момент эвакуации с бокса, в котором на УАЗ кровля обрушилась) тормозуху. Минут через 20 прыганья на кривом стартере дядька весом 85 кг, смог сорвать колено с клина. Покрутили кривым + стартер , мотор пару минут, без свечей.
 Вытолкали с бокса, слили в ведро содержимое поддона- литра 3-4 воды и примерно столько же масла . Заменили фильтр, масло свежее залили. Пробег на сегодня, примерно 300 км. На ненастроенном зажигании и карбе, 90 км/ч буханка прёт, с места с буксом уходит, по снегу боком на полном приводе- легко! Компрессия 9.8 равномерно.  Лезть в мотор даже не планируется.
ABars_double
« Ответ #8489 : 16 Апреля 2023, 10:54:59 »
... Не проще администрации мну вообще заблокировать аккаунт)?...
Обратитесь напрямую через систему личных сообщений. Ещё никому не отказывали.   ;)
Вот начешуя ты удумал башку снимать? ...
Не занимайся фигнёй...
+1. Что там разглядывать?
« Ответ #8490 : 16 Апреля 2023, 11:05:28 »
Это тот же мотор, на котором я когда-то не смог настроить цепь. Просто хочу убедиться, что в цилиндры и поршни не попала вода, всё же под снегом стоял всю зиму мотор, с не под капотом к сожалению, плёнку на него накрытую и поддатую толстым куском доски снесло ветром, меня не было дома в тот момент
У меня даже масла нет в моторе, только смазывал при сборке и всё. Там хоть масло было в твоей истории.
Но в этот раз (сегодня) видимо действительно не получится ничего сделать. Мама говорит в церковный праздник почти ничего делать нельзя, кроме как помыть посуду после еды и скотину накормить/напоить и навоз убрать. Кстати прокладка ГБЦ тоже не новая, вот заодно хотел и новую прокладку ГБЦ поставить, ещё на прошлой неделе привёз
ABars_double
« Ответ #8491 : 16 Апреля 2023, 12:48:41 »
... Просто хочу убедиться, что в цилиндры и поршни не попала вода...
Ну, попала, и что?
Думаешь, стоИт, грустит и ждет, когда ты на неё посмотришь? Давно через кольца просочилась и в поддон стекла.
БУхни через свечные отверстия грамм по пятьдесят масла и пошуруй коленвалом, чтобы расползлось. Обтянет поверхности, водичку из хона и из-под колец выдавит.
« Ответ #8492 : 16 Апреля 2023, 12:55:18 »
Ну, попала, и что?
Сделаю. Просто сегодня мама не разрешает выходить в сад, нельзя говорит в саду ничего делать в церковный праздник. Придётся ждать неделю. Ну и выше уже написал, что прокладка ГБЦ старая, хочу поставить новую
« Ответ #8493 : 16 Апреля 2023, 12:57:38 »
Шаткая позиция.  ;)
Ага, но Россия никогда не нападала ни на одну страну, всегда только на Россию нападали.
ABars_double
« Ответ #8494 : 16 Апреля 2023, 13:05:10 »
Конечно. Нападать, это грубо и пошло.
Демилитаризацию и денацификацию проводили.  :х
« Ответ #8495 : 16 Апреля 2023, 13:08:59 »
ты опять всякую "ерунду" закупать собрался? зачем тебе ненужные в данный момент вещи?
Ну, очищающая паста - не ерунда так-то. Нам на работе такую выдают. Можно найти дешевле, чем 250р.
Я сам этим пользовался.  ))))
Даже на "бис". ;)
Ой, сейчас кто-то огребёт...
ABars_double
« Ответ #8496 : 16 Апреля 2023, 13:48:30 »
... Ой, сейчас кто-то огребёт...
Не сцы! Силовые внешняя и внутренняя политика не входят в мои профессиональные обязанности.  ;)
« Ответ #8497 : 16 Апреля 2023, 14:22:17 »
вот поэтому и надо немного подсикивать.
« Ответ #8498 : 16 Апреля 2023, 14:24:47 »
я же не про только пасту. я про всё остальное. в "глобальном", так сказать, масштабе.
ну и руки вообще лучше не пачкать. чтоб всякой химией руки не жечь.
« Ответ #8499 : 16 Апреля 2023, 14:26:22 »
угу. затвор передернул, патрон дослал. осталось только прицелиться.
