Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028302 раз)
« Ответ #9080 : 29 Августа 2023, 14:32:39 »
1.масло для АКПП тебе не подойдет. оно не предназначено для москвичевской коробки и тем более нельзя в мост.
2.тормозная брембо или бош? зачем? какое то странное предпочтение... есть же нормальная наша жидкость
3. зеленый не пойдет. нужен красный(рыжий)
1. В мост нельзя, да, туда GL-5. Но вот по КПП лично мой опыт очень даже положительный - и Нексия, и Нива на Dextron-III ездили прекрасно, и в коробку классического Москвича такое масло тоже отлично подойдет. Другой вопрос, что это для ездящих авто. А нашему дорогому автору это не нужно от слова совсем, бессмысленная трата денег.
3. Почему не зеленый? Как по мне, так любой абсолютно современный антифриз. Но с поправкой, опять же, на условия и способности нашего автора, можно просто купить тосол Аляска.
Потому что абсолютно не имеет значения, какие жидкости выливать на землю, так что можно брать подешевле. И даже если авто поедет, лить можно что угодно, по нижней ценовой категории, ибо и режимы эксплуатации явно будут завёл=>проехался=>заглушил на несколько дней/недель, и все равно долго оно не проездит.
« Ответ #9081 : 29 Августа 2023, 15:09:07 »
хорошо
обозначение в студию! а то терзают смутные сомнения.
1. Сергей уже написал
2. Это эксперты в сфере автомобильных тормозов и соответственно и тормозная жидкость у них лучше по качеству и по эффективности.
3. А может зелёный мой любимый цвет и я хочу зелёный?
« Ответ #9082 : 29 Августа 2023, 15:23:17 »
марку свечей огласите.
масло для акпп зачем? какой смысл лить его в древнюю дохлую корову?
тормоза у тебя какие? они работать будут на любом доте. тем более тебе придется промыть прокачать всю систему. расход будет литров 5. оно тебе надо?
зеленый вреден, он не созрел ещё. а вот красный самый раз. цвет спелых яблок
« Ответ #9083 : 29 Августа 2023, 17:08:02 »
 Силиконовые шланги на печку, конечно, очень хорошая вещь, если не подделка, что через время задубеет. Сам мечтаю о таких на весь мотор. Сам поставил кусочек такой шланги на малой круг - стал и без переломов в отличие от других любых шлангов. Бонус к тому, что можно наблюдать, как циркулирует ОЖ.
Оффлайн ВИШНЯ
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #9086 : 29 Августа 2023, 21:50:53 »
Немного не такой, тот который идет на расширительный бачек от радиатора. Только вот стоковый при обычной температуре или уже от старости дубеет, но мне друг отрезал небольшой кусочек с расширительного бачка со своего бывшего 2140, которого уже нету более 10 лет. Толи с завода такой удачный попался, толи до него уже кто то его менял. Идеально подходит на штуцера малого круга, не нужно заморачиватся и покупать специально изогнутый новодельный, которого и на год не хватает. Еще бы такого шланга найти бы пару метров.
Можно и пищевые попробовать, как себя они поведут. Если качественные, то не задубеют.
Видел подобные, только меньшего диаметра, подходят от бензонасоса до карбюратора. На них написано, что они специально для бензина. Человек поставил себе такой на Жигули(а он же там длинный), пока что полет нормальный, шланг мягкий и не лопается.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2023, 21:58:35 от dvigatel »
Оффлайн tonche
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9088 : 29 Августа 2023, 21:53:18 »
Странно
Мои 50.000 и 1987гв
Эластичные
А на бак они изначально такие жесткие ну малость помягче
И он не предназначен для давления
« Последнее редактирование: 29 Августа 2023, 21:56:17 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9089 : 29 Августа 2023, 21:54:00 »
на фото больше на ПВХ похож)
Силикон
Я купил но меньшего диаметра для аквасов
«Whisky in the Jar»
Оффлайн tonche
« Ответ #9090 : 29 Августа 2023, 22:01:52 »
Силикон
у меня вся пивоварня в таких шлангах)
как думаете? где тут силикон и где ПВХ?
« Ответ #9091 : 29 Августа 2023, 22:06:37 »
А какое там давление в системе охлаждения, 0.5атм?
За не имением денег в свое время с капельницы поставил на бензокосу две шлангочки с бака и на обратку в бак. Поначалу были эластичные. Более 6 лет работало, не текло. Но вот пришлось полезть туда - шлангочки превратились в хрупкий пластик, не смог без их поломки снять с штуцерков карбюратора. Но если бы не полез, то досихпор работало.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2023, 22:10:36 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #9092 : 29 Августа 2023, 22:09:05 »
А какое там давление, 0.5атм?
ну это точно ПВХ. силиконовый не армированный шланг как сопля мягкий и температуры кипения воды, антифризов на него никак не влияют.
Оффлайн tonche
« Ответ #9093 : 29 Августа 2023, 22:31:34 »
А хрен их знает
У меня как правый крайний
Было написано силикон пищевой термостойкий
два правых ПВХ, силикон тут только левый и именно пищевой. и да, он не совсем прозрачный. он должен быть очень мягким, надо видео заснять)
подозреваю, что под видом силикона нашему брату впаривают обычный ПВХ
« Последнее редактирование: 29 Августа 2023, 22:33:18 от tonche »
« Ответ #9094 : 29 Августа 2023, 22:34:34 »
Силиконовый шланг без армировки очень неплохо надувается.
« Ответ #9095 : 29 Августа 2023, 22:49:04 »
0.5 атм же
Ерунда какая
Он намного эластичнее ПВХ. Силой лёгких (это будет около 0.1 атм) ощутимо надувается.
Кстати, ПВХ часто по запаху можно отличить от силикона.
Этот очень похож на ПВХ.
Оффлайн tonche
« Ответ #9096 : 29 Августа 2023, 22:53:05 »
вот это силикон
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9097 : 29 Августа 2023, 23:39:47 »
Ну  значит нас дурят
По поводу 0.5
Иной раз пальцами хрен промнешь патрубок при рабочей температуре двс
Врят ли там 0.5
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9098 : 30 Августа 2023, 07:22:58 »
Тоесть, где есть давление, туда нужен обязательно армированный шланг? А как же тогда на компрессорах сделано - там эластичный шланг без армировки.
У Жигулей и Москвича крышки радиатора стравливают в расширительный бачек при 0.5 атм. На других авто, возможно, они настроены на более большее давление. У меня лежит такая крышка, и на ней написано уже 1 атмосфера.
Редко у кого эти крышки на Москвичах и ВАЗ держат хоть какое то давление, сразу травят.
Правда, не известно, как лучше для циркуляции жидкости в системе охлаждения - под давлением или без. Возможно, при давлении жидкость ведет себя лучше, тем самым обеспечивая более лучший отвод тепла от разогретых элементов двигателя.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2023, 07:57:31 от dvigatel »
« Ответ #9099 : 30 Августа 2023, 09:26:28 »
Уточняйте - неизвестно именно Вам лично.
