Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 485492 раз)
« Ответ #1020 : 05 Мая 2016, 22:26:27 »
... а я не знаю и не смог ответить насчёт размеров.
Ставите машину, вбиваете колышки, натягиваете шнурки и смотрите, насколько удобно будет этим пользоваться с учетом верстаков, раскиданных запасок, инструмента и запчастей.
Шутка.
Мой крестный, специалист-строитель, говорит, что фундамент следует разбивать исходя из размеров листа материала, которым  вы покроете крышу.
Философ, блин.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016, 22:28:29 от ABars »
« Ответ #1021 : 06 Мая 2016, 00:23:17 »
Стандартный 6*4. Если место и финансы позволяют делай побольше, с учетом верстака стеллажей и т.д.. И что бы вокруг машины свободно ходить при открытой двери.
« Ответ #1022 : 06 Мая 2016, 06:37:33 »
Ещё и балку надо поискать, для электролебёдки сверху
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #1023 : 06 Мая 2016, 17:17:35 »
Принципиально электро? Собираетесь часто машину поднимать? За что цеплять уже придумали?
« Ответ #1024 : 06 Мая 2016, 18:36:55 »
Предлагаешь вручную? Для меня слишком тяжел ДВС УЗАМ 412МЭ. Не целиком машину, а только ДВС в комплекте с КПП. В прошлый раз, когда меняли М408 на УЗАМ 412мэ, пропускали снизу длинные цепи спереди и сзади
« Ответ #1025 : 06 Мая 2016, 19:21:53 »
Переднее левое крыло требует замены. В принципе есть новенькое с налётом окиси, но не знаю, встанет ли по точкам крепления. Москвич то ранний, снизу 2 болта и под обшивкой в салоне тоже 2 болта. Под капотом и под дверью вроде идентичны. А крыло новое было куплено 4 года назад под поздний 2140 и там снизу только 1 болт, а в салоне болтов вроде не было у позднего.
« Ответ #1026 : 07 Мая 2016, 01:59:57 »
Предлагаешь вручную? Для меня слишком тяжел ДВС УЗАМ 412МЭ. ...
Мы на работе недавно меняли электромотор на 75 кВт. Это такая фиговина с метр длиной и чуть поменьше диаметром. Примерно полтонны.
Поднимали ручной талью, типа вот.
Никто не надорвался. Даже не устал.
Предполагаю, что она чуть дешевле электрической.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2016, 02:04:06 от ABars »
« Ответ #1027 : 07 Мая 2016, 19:42:47 »
Закрепил сегодня 3 шланга тормозных на новых гайках, на передних правых нужно поменять, но там без подкатного или ромбического домкрата не получится, нет гнезд передних поддомкратников. Трубку обычную от колдуна к шлангу тройника заменил на медную. Передние левые тоже взял медные, но они длинные раза в 3 оказались чем нужно, 1.5 метра взял оба. Теперь локти кусаю из-за этого. 50см видимо хватило бы. Или забрать и поменять на короткие, или пустить к правым шлангам, когда домкрат куплю. На переднем тройнике почему-то не откручиваются трубки, под кузовом возле лонжерона левого.
« Ответ #1028 : 08 Мая 2016, 16:16:11 »
Сегодня садили картофан, решил отдохнуть и заняться салоном. Просверлил отверстия для бардачка, примерил по отверстиям, затянул и снял обратно. Нужно вырезать посадочное место под блок предохранителей в задней стенке и уже ставить на место вместе с торпедо. Болгарку вытащить дождь мешает. А уж открывать капот и ставить метку коленвала тем более не стану под проливным дождём. Спасибо млин Собянину, мэру Москвы
« Ответ #1029 : 08 Мая 2016, 21:13:21 »
Вырезал место под предохранители, закрепил бп на стенке бардачка и прикрепил сам бардачок к перекладине торпеды на 2 винта, на который ещё сверху жгут проводов накладывается. Завтра поставлю торпедо на место и закручу 3ий винт, но вначале нужно удлинить провода к кнопкам.
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #1030 : 08 Мая 2016, 22:20:45 »
УЗАМ люминиевый, легкий. мы его с отцом у подъезда вытаскивали. отцепили коробку, сняли бошку, навесное и вдвоем вытащили. также поставили.
а вот в апреле я из кузи вазовское дрыгло тащил, вот тут было о-о-о-очень тяжело-о-о-о. хорошо гараж появился. лебедкой какой то польской, кособокой кое как блок вытащил. до верстака доволок. так же лебедкой на верстак затягивал. перебрал и обратно таким же макаром. и все в одно литсо. короче, было бы желание))))
Москвич 2141
« Ответ #1031 : 08 Мая 2016, 23:13:10 »
Это просто батя сильный, большую часть веса тащил...
Без коробки уфа весит около 145 кг, жигулячий ~ 120 кг
А по габаритам так в сравнении с УЗАМом, - ВАЗдвижок - моторчик.
но факт на лицо, в одно жало тащить не вариант.
« Ответ #1032 : 09 Мая 2016, 07:22:26 »
Я башку снимал и в багажник перетаскивал, оказалась очень тяжёлой, а тут целый движок...
« Ответ #1033 : 09 Мая 2016, 18:29:41 »
Поставил люкс торпедо, осталось разобраться с приборкой и крепежом бороды к торпедо. Пластинки и саморезы, купленные для соединения бороды к торпеде, абсолютно не подходят.
« Ответ #1034 : 09 Мая 2016, 18:31:46 »
« Ответ #1035 : 09 Мая 2016, 18:33:12 »
Не обращал внимания на стёкла, только потом на фотке заметил, что они грязные
« Ответ #1036 : 13 Мая 2016, 20:38:36 »
Печаль тоска. Сосед то мой уехал однако на заработки в нерезиновск. Как мне теперь из багажника доставать гбц? Клали его туда вдвоём для замены прокладки. Зимой то снега до фигища и даже бы не парился. А сейчас носом в замок багажника/бензобака утыкаюсь. На высоких пеньках стоит зад, а домкраты он видимо забыл вернуть перед отъездом. Вообщем мне никак не достать башку из багажника.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1037 : 13 Мая 2016, 21:13:16 »
других пеньков и табуреток в деревне конечно же нету
« Ответ #1038 : 13 Мая 2016, 21:59:23 »
Ну побаиваюсь на них встать, ровного места в огороде нет совсем, тем более ещё и слезать с них с башкой тяжёлой. Есть страх уронить и остаться без гбц и без ног. Если даже не на ногу, то наверное всё равно сломается тяжёлая детина.
« Ответ #1039 : 13 Мая 2016, 22:13:30 »
Сколько весит голова? 15-20 кг? Так её можно двумя пальцами таскать, если уж совсем сил нет, то может каши нужно больше есть?)))
