Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 451837 раз)
  • Карма: 324
« Ответ #1940 : 12 Ноября 2017, 21:12:59 »
.. Почему не смажется мотор? Там же масло то залито в самом моторе.
кривым маслонасос не поднимет масло. не хватит оборотов.
« Ответ #1941 : 13 Ноября 2017, 09:24:47 »
через свечи шприцем масло влей в поршневую с отсоединенной КПП и прокрути кривым.
Это если очень уж хочется... только ГРМ всё равно сухая будет и вкладыши особо не смажешь.... только "зеркало" цилиндров.
« Ответ #1942 : 13 Ноября 2017, 10:38:18 »
Можно привод трамблера достать и дрелью за вал маслонасоса покрутить - так он масло подаст везде.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1943 : 13 Ноября 2017, 13:40:53 »
Аха и можна можна, а вот насколько нужно? Если хочется пользы мотору так завести надо.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1944 : 03 Декабря 2017, 12:52:09 »
Я ещё на ход не успел поставить авто, а некоторые говорят "ищи Secu3 и шкив под него на коленвал". Почитал на драйве про установку сего "девайс"а и оказывается нужна передняя крышка ВАЗ21214, который на УЗАМ412 то и не встанет никак без "танцев с бубном". К сожалению нашёл только про установку на 2101, про установку на УЗАМы ничего не нашёл. Да и фиг с ним. Меня лично заводская версия мотора вполне устраивает, лишь бы ездил. Пока денежку в ремонт комнаты вкладывать приходится, не до сорокета. Из запчастей осталось только акб купить и техжидкости(тосол и бензин) да канистру для бензина. Ну и потом тащить к мастеру, так как силёнок своих не хватает и вообще вес больше 3х кг поднимать запретил травматолог. Ну и условий нормальных тоже нет особо. Как потом привезти акб и покупать бензин, ума не приложу(ближайшая заправка от моей деревни в 7и км и придётся пешком ходить туда). Так как бак абсолютно пустой, надо будет 2 канистры сразу по 20 литров купить и ещё одну канистру на 6 литров.
Возможно, что не совсем правильно понял про "Secu3"
« Ответ #1945 : 03 Декабря 2017, 13:07:07 »
У него стоит на уфе, можешь поинтерисоваться.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=19740
а вообще есть тема
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=3448.0
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #1946 : 03 Декабря 2017, 13:15:24 »
Других жителей деревни с машинами нет?
Начни сперва ездить, повылезает куча недоделок.
Устранишь их, по мере их поступления, потом тьюнить начнешь, если станется желание и деньги.
3. M23...
« Ответ #1947 : 03 Декабря 2017, 13:36:52 »
Полно, но увы в нашей деревне все друг другу "волки", и всем пофиг на тебя. Даже родственники и те между собой "грызутся". В принципе мне нафиг не нужен этот "Secu3", и сток вполне устраивал всегда. После сборки будет понятно, нужно что-то доделывать или нет. Да если и тюниговать, кроме номерной рамки со встроенной камерой заднего вида и монитора ничего не хочу.
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #1948 : 04 Декабря 2017, 02:01:19 »
Ставил SECU-3. Отличная вещь, последний раз читал о впрыске на базе этого блока. Собирал систему на основе модуля зажигания от десятки, ДТОЖ от инжекторного ГАЗ,  ДПКВ тоже ГАЗовский, шкив 60\2 поликлин и остальные шкивы (помпа и генератор) - переделывал под поликлин. Будет необходимость- расскажу подробнее про шкивы. Но главный плюс SECU3 - можно не заморачиваться с 60\2 впринципе, сделать ДНО и ДУИ(как с родной МПСЗ), настроить блок под них. И так я тоже пробовал - двигатель запускался и работал превосходно! Настройка через компьютер. Возможность править графики, множество разных удобных дополнений и настроек - хорошее поле деятельности рукастому москвичеводу! 😀
« Ответ #1949 : 04 Декабря 2017, 20:06:44 »
Как с родной МПСЗ? Извиняюсь, но я кроме КСЗ ни с каким свой двиг не видел. Пытался правда на папин 2140 в 2012году поставить БСЗ, но безуспешно и продавец вместо денег вернул чехлами на сиденья. Просто с бсз авто не завелся и вернул родной ксз, с которым с полтыка завелся
« Ответ #1950 : 04 Декабря 2017, 20:09:47 »
Кстати, всех МОСКВИЧеводов с праздником! Сегодня, 04 декабря 71 год назад с конвейера сошёл 1ый автомобиль под маркой МОСКВИЧ. МОСКВИЧ 400.
« Ответ #1951 : 04 Декабря 2017, 21:08:15 »
"Обязательно бахнем! И не раз!
Весь мир в труху... Но потом." (с)
Я этой ночью на работе. 🤐
ЗЫ "Родина слышит. Родина знает." (с)
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 21:12:30 от ABars »
« Ответ #1952 : 05 Декабря 2017, 01:23:09 »
Это как с блоком 3313, в картере сцепления ставились два магнитоэлектрических датчика, один из них ДНО- датчик начала отсчета, второй - ДУИ-датчик угловых импульсов. Особенность маховика на двигателе в такой комплектации- небольшой штырь для ДНО. В колоколе сцепления были гнезда под датчики штатно, штырь можно было придумать самому.
Чуть сложнее, чем тазовская система со шкивом, зато не надо городить этот шкив для УЗАМ+кронштейн под датчик. В 2140 надо думать как сделать отсчет с маховика. Гнезд под датчики нет там.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1953 : 05 Декабря 2017, 02:00:36 »
Да че там думать шкив проще гораздо проще.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1954 : 05 Декабря 2017, 02:03:34 »
Ну и мозга человеку не морочьте. Там проводкт надо еще шмоток собирать. А ему завести надо. Х.з. сколько косяков там повылезет, может вообще водой в масло обоссаться, башку та он скидывал, а как затянул и с какой прокладкой хрен его знает
« Ответ #1955 : 05 Декабря 2017, 23:12:10 »
Не буду))) Хотя, для того чтобы просто запустить достаточно ДПКВ и модуля зажигания(катушек). ДАД, ДТ- можно уже попозже. Остальное на вкус и цвет, хоть ДФ и отдельно катушку на каждый цилиндр, хоть впрыск - все можно сделать. 😀
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #1956 : 07 Декабря 2017, 17:59:21 »
С МПСЗ вы тут самое главное забыли - у владельца этой машины с финансами некоторые грабли.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #1957 : 07 Декабря 2017, 20:10:31 »
С МПСЗ вы тут самое главное забыли - у владельца этой машины с финансами некоторые грабли./quote]
Ага. Есть такое, но дело не только в деньгах, но и в том что я его вряд ли смогу поставить, если даже с более простеньким бсз не справился в 2012 году на папином 2140 86го года. А сейчас свой 2140 76го года
« Ответ #1958 : 14 Апреля 2018, 13:55:54 »
Поставил динамик в салон на штатное место. Ни СВ, ни ДВ ничего не поймали. На УКВ только одну радиостанцию поймал и всё.
Попробовал "поиграться" с кочергой коробки с установленным карданом. Не знаю почему, но осенью вообще не работала кочерга коробки с установленным карданом. Сегодня поставил кардан, "поиграл", нормально работает.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2018, 14:20:43 от Александр Сапожников »
« Ответ #1959 : 14 Апреля 2018, 14:12:42 »
Это - весна! 😎
"И каждый пень в весенний день
Берёзкой снова стать мечтает!" (С)
