Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 444626 раз)
« Ответ #3420 : 08 Августа 2019, 20:13:37 »
Он у тебя окислы со стенок выплюнул. Можешь ставить, раз качает. Масло - ну хрен с ним, заливай с того мотора, но хотя-б отстояв немного и через тряпочку, чтоб отфильтровать стружку, если есть. Только лучше бы хорошенько внимательно осмотреть масло после отстаивания. Нет ли расслоения. Всяко бывает.
« Ответ #3421 : 08 Августа 2019, 20:16:53 »
Вот молодец.
Ну если с трубкой до карбюратора тупик будет, то возвращай)
Или поискать переходной штуцер с 10 на 12, если там точно 10, а не 9, уж больно большой зазор между штуцером и внутренним диаметром шланга. Шланг под 12, трубка топливной магистрали тоже под 12, а штуцера на бензонасоса(родном, а не замененном) и на карбюраторе поменьше, на 10 или 9
« Ответ #3422 : 08 Августа 2019, 20:29:41 »
Нет наверное, тем более он под капотом ведь стоял. А вот сливал не я. Оно либо пролилось когда я переворачивался через крышу в кювет в момент аварии либо мне его у двоюродного братишки на базе (на работе) слили. Помнится что крестный папа матюкался, что там минеральное масло, а не полусинтетическое. А как он определил, что оно минеральное а не полусинтетическое не знаю. Хотя у него опыт ремонта и вождения был большой.
Ууууу как всё сложно.
 Как влияет на состояние и качество масла:
1... переворот через крышу?
2.... где сливали масло?
3... на сколько сильно матерился крестный папа?
4... опыт вождения и ремонта
 Какое и сколько емкостей ты сейчас имеешь с маслом?  Что сейчас залито в ДВС№1 и залито ли?
« Ответ #3423 : 08 Августа 2019, 20:39:28 »
Вот молодец.
Да, МВХ, очень точно подметил, после пуска, перемычку с вариатора сними.
Сапожников не читать..
Да, да, давай запускай "...после пуска, перемычку с вариатора сними..."
 Правда пока там пока непонятки с маслом, но это не важно. Есть там что, нет ли, качает масл насос или нет. после 8 лет лежания под солнцем.
Народ давайте пока не будем ставить и снимать перемычку.
Сапожникову : пока не раберёшься с маслом запустив двс можешь получить клин распредвала и ещё один большой кусок металлолома, т.е. починить заклинивший мотор ты точно не сможешь.
Кто будет спорить с данным тезисом?
« Ответ #3424 : 08 Августа 2019, 20:51:44 »
Александр, ну ты от имеющихся шлангов иди.
Как помню, входной штуцер насоса должен быть тоньше (меньше диаметром) и соответствовать медной трубке бензомагистрали, а выходной толще и быть близким к штуцеру карбюратора.
Если есть червячные хомуты, то, как правило, ими можно нормально обжать даже когда есть существенная разница в диаметрах.
« Ответ #3425 : 08 Августа 2019, 21:06:11 »
А не запустив мотор, он не разберется с маслом.
Чтобы насос крутить, надо снимать трамблер и привод, потом обратно ставить - наверняка опять накосячит, так что пусть лучше не трогает.
Крутить стартером - умотает аккумулятор окончательно, а он у него и так разряженный простоял хз сколько времени.
Так что пусть уж лучше подключает провод на датчик давления и двигается по пути мероприятий к запуску.
Если мотор заведется, даже за пару минут работы с горящей лампой давления ничего с ним не случится. А потом уже снять клапанную крышку и убедиться, что это именно масло не поступает, а не датчик дохлый.
Ну или пробовать заводить со снятой клапанной крышкой - если масло пойдет, сразу будет видно.
Оффлайн ELITE1500
« Ответ #3426 : 08 Августа 2019, 21:41:44 »
А самое интересное - что на 2140\2138 нет лампы контроля давления масла - есть показометр, он же - прибор. И более чем 90% вероятности, что что на М8, что на Шелле, давление там хоть какое-то, но будет.
Так что пусть человек банально затянет хомуты на бензонасосе и карбюраторе, независимо от того, какой там диаметр чего, подаст бензин, и если есть искра и правильно стоящие провода - мотор запустится. А потом уже решать вопросы с чистотой, диаметрами и качеством карбюраторов.
  • 412Э, 412ИЭ, 214145, 2144R7
« Ответ #3427 : 08 Августа 2019, 21:55:26 »
У Александра панель и приборка от 2140-117, так что лампа, датчика нет. А на моторе наверняка "грибок"
так что сторонникам "ничего тут @@@@@ руками не трогай" придется что-то решать =)
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 21:57:43 от Михаил79 »
« Ответ #3428 : 08 Августа 2019, 22:12:50 »
АКБ зарядить (всё равно заряжать)
Сапожников читать, но пока ничего не делать:
Свечи выкручиваем, коробка пустая,  гену отключить что бы не упирался. И сколько заряженным (нормально) АКБ-ой можно крутить набор шестерёнок. Ну там пружины РВ будут сопротивляться. Трамбл. снимать не нужно. КВ будет весело крутиться. Масло в ГБЦ появиться хорошо, а нет - положится двс. 3 4 раза по 30 сек смело крутить можно без проблем . Вспомни сколько сам крутил незаводящийся сразу двс - в полном сборе (со свечками и коробкой да по морозцу).
 На фотках после попыток запустить в гбц не было намёка на масло.  Или нас опять разводят как ...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 22:17:12 от AL.NE. »
« Ответ #3429 : 08 Августа 2019, 22:14:27 »
1. Да, именно так, когда в бок моего москвича 16.05.2014 въехала ВАЗ 2109, сначала развернуло мою машину на 90 градусов, потом отнесло к краю обочины и я перевернулся в машине через крышу, машина потом встала на колёса.
2. Этого не знаю. Или когда переворачивался через трубочку щупа или на базе двоюродного братишки, которая как бы и офис у них была.
3. Не так сильно, пару матерных, обозначения которых на культурный русский -  "зачем" и "идиот".
4. Сосед в 2010ом или 2011 научил, когда папин москвич пригнал двоюродный братишка (только ещё младше, не тот, у кого на базе разбирали потом) после восстановления кузова. Три года ездил. На папином москвиче ремонт состоял: 1. Заменил бензонасос, 2. Пытался модернизировать систему зажигания, то есть поставить бсз вместо ксз, но что-то пошло не так и вернул обратно ксз, 3. Лопнула трубка тормозная переднего левого колеса, поменял и прокачала с крёстным ( менять сам менял). 4 потекла тж в салон, поменял гцс и прокачал сцепление с соседом.
2 канистры не открытые и не распечатанные - промывочное и полусинтетическое, + пустая канистра одна из-под минерального М8(посмотрел). Если под ДВС номер 1 имеется ввиду снятый мотор, то там минеральное масло 10W40 марки М8 судя по найденной пустой канистре вроде пятилитровая. Но на установленном моторе, пусть тогда будет ДВС номер 2, масла по щупу маловато будет, чуть выше отметки минимум
Про лампы и показометры вот:
Попробую завтра, таких хомутов и на топливный фильтр хватит, но пока не уверен, что буду ставить его на этот мотор, да и не до него сейчас.
« Ответ #3430 : 08 Августа 2019, 22:22:51 »
Ну... Пока масло не куплю, не рискну наверное... Как я уже писал, масла маловато будет, вряд-ли его хватит ГБЦ обмочить... Просто я до этого и не смотрел щуп, пока вчера модератор раздела Михаил не написал. Короче, теперь страшно пытаться заводить, ведь до этого был уверен, что его достаточно.
« Ответ #3431 : 08 Августа 2019, 23:43:12 »
 Где блин у тебя " ... масла маловато будет,..."  в новой канистре или в моторе № 2 стоящем на авто? Там уже давно не масло за 8 лет лежания под луной.
 Что сейчас залито в моторе №1 который сейчас лежит в углу на грядке или куда там ты его сунул? Если оно там есть, если нет, то где оно?
 Масла маловато не бывает - бывает: 1. не достает до щупа. 2.  - на кончике щупа 3. чуть ниже MIN ... и т.д.
 Про дядю, папу и прочих родственников писать в ответе не нужно, т. к. способности материться не влияют на количество масла.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 19:55:35 от Михаил »
« Ответ #3432 : 08 Августа 2019, 23:59:47 »
Что сейчас залито в мотор номер 1 я уже выше писал. Но напишу ещё раз. Туда залито минеральное моторное масло до отметки максимум. На моторе номер 2 масла мало, чуть выше отметки минимум, про это писал. Хотя про уровень масла во втором моторе и фото есть в теме. Видимо любите упускать некоторые строки при чтении.
А "масла маловато будет", естественно про уровень масла в установленном моторе, я же писал, что в канистре масла не открытые и не распечатанные. Ну и одна канистра пустая из-под минерального масла М8. Сколько можно одно и то же писать?
Про дядю, папу... Так а зачем спрашивал?
Нет конечно, не влияет.
А на вопросы "Какое и сколько емкостей ты сейчас имеешь с маслом?  Что сейчас залито в ДВС№1 и залито ли?" уже ответил, почитай пожалуйста внимательно, повыше ответы.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 00:05:10 от Александр Сапожников »
« Ответ #3433 : 09 Августа 2019, 00:37:54 »
... и оно ни разу не работало в ДВС-е? т.е. двс с ним ни разу не заводился? Если !!!!так то сливай его в банку, ставь в сарай. Ну на сутки. Сливай из двс-а №2 "то" что там сейчас. Меняй фильтр,через сутки заливай масло из сарая. Дальше по ходу.
 Возражателям: 2-х годовалое лучше 8-ми летнего.
« Ответ #3434 : 09 Августа 2019, 08:50:19 »
Именно, ни разу не заводился.
« Ответ #3435 : 09 Августа 2019, 10:16:59 »
Заливай, но дай отстояться. А там, как уже было сказано, без свечей и без нифига, покрути стартером, чтоб прокачать систему. Ну и фильтр обязательно смени. Пока только это сделай, а катушку, провода и всё остальное, только после этого. Пока забудь о их существовании
« Ответ #3436 : 09 Августа 2019, 10:23:43 »
.. ты это, терминами так не разбрасывайся, а то он опять в ТС полезет.
« Ответ #3437 : 09 Августа 2019, 10:37:56 »
В связи с  отсутствием возражений:
Итак сливай  масло из двс-а №1  в банку, ставь в сарай. Ну на сутки.  Сливай из двс-а №2 "то" что там сейчас - это в утилизацию. Меняй фильтр(обязательно !!!и без "умных .. я думал... или мне кажется..."😉,через сутки заливай масло из сарая в двс № 2 (тот что на авто). Гущу(отстой) со дна в мотор не лей. Фото датчика давления с номером\маркировкой в студию(тот который вкручен в двс №2) . АКБ на зарядку на 10 часов.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 10:45:31 от AL.NE. »
« Ответ #3438 : 09 Августа 2019, 10:39:05 »
Но.... Но....... Но я же про систему смазки....  😭
так-то да, запросто
« Ответ #3439 : 09 Августа 2019, 12:33:48 »
так-то да, запросто
Ага, ага....
