Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 466593 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3560 : 16 Августа 2019, 20:37:20 »
вот вот.
мотор не запущен, а тут уже план-графики рисуют.
Да и когда он запустится никто там 100 раз фильтры менять не будет. Расслабьтесь
Это ж фильтр + масло. Дофига денег, да и не в коня корм...
Эм так я не понял его 40ка это конь не огонь или обьект поклонения, если второе то отношение и экономия не понятны. Если первое нафиг вообще страдать, запустили положили новый купили еще раз положили.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3561 : 16 Августа 2019, 20:38:31 »
Если запустится, то либо дриснет в первые 10-15 минут(если так и не прокачает масло перед запуском или там заведомо труп)  или дриснет уже от самой эксплуатации хозяином. Но очень не скоро. Ставлю полтинник. В копейках 😁
И да, по любому, замены масла и фильтров по графику не будет.
И даТы учти, что это деревня-поля.  И ездить будет больше первая-вторая. Пробег можно сразу раза в три резать смело.
Не проще тракток собрать? Хм...
« Ответ #3562 : 16 Августа 2019, 20:41:28 »
Объект поклонения, но какого-то непонятного рода это поклонение - то на всякую хрень безмерное внимание уделяется, то по большим и серьезным вопросам делается по принципу "и так сойдет" или "авось прокатит".
А с экономией все просто - денег нет. А использовать рационально те деньги, которые есть, мешает тот самый непонятный характер поклонения.
« Ответ #3563 : 16 Августа 2019, 20:42:48 »
И то и другое  разом. В общем печаль
Проще. Но... Вариант 2 твоего прошлого сообщения ломает всё
« Ответ #3564 : 16 Августа 2019, 20:44:16 »
"Ржунемогу" ... "Эта" пять! 😁 😁 😁
« Последнее редактирование: 16 Августа 2019, 20:45:49 от MBX »
« Ответ #3565 : 16 Августа 2019, 20:56:52 »
Не я бы шире вопрос поставил, а зачем запускать ЭТОТ мотор в ЭТОМ кузове? ...
Привет, так именно такой и надо, а вкладывать в него смысла большого как раз нет, поэтому ставить не отвлекаясь на всякое и ездить пока ездит или не отняли (тьфу*3)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3566 : 16 Августа 2019, 21:42:40 »
Не ну а че, к этому и идет.
Привет) да при его финансах, пусть лучше кузов расходником будет чем мотор. Списаных кузовов много, мотров нормальных мало.
« Ответ #3567 : 16 Августа 2019, 22:04:43 »
так если авто арестуют, то мотор не выдернуть будет, да и мотор то тоже без доков как понял, хотя бы не краденый.
Все один к одному.
А ведь был комплектный, беспроблемный в документах ИЖ  🤦‍♂️
« Ответ #3568 : 16 Августа 2019, 22:06:03 »
Не ну а че, к этому и идет.Привет) да при его финансах, пусть лучше кузов расходником будет чем мотор. Списаных кузовов много, мотров нормальных мало.
ну у меня есть отличный мотор, который я бы даже сейчас и продал, наверное. но для него, это дорого. а уж пересыл.... золотой моторчик вышел бы
« Ответ #3569 : 16 Августа 2019, 22:23:18 »
Не, ну... В принципе я не против ИЖика, но... Мне б щас кредиты выплатить до марта 2020го года включительно, ну Волга ещё от ДеА где-то до мая включительно... А потом, если он не сможет всё таки продать, то взял бы в рассрочку, сейчас брать по-любому не вариант, для себя и для матери на лекарства бы даже не оставалось с зарплаты. А самого ИЖика я знаю с детства, много раз на нём ездили, то в гости, то в больницу. Ну и документы на него у другого человека, не у продавца.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2019, 22:25:50 от Александр Сапожников »
« Ответ #3570 : 16 Августа 2019, 22:33:16 »
ну выбор то был до покупки мотора, теперь мотор купили и идем этой дорогой.
Просто она много сложнее и опаснее.
Когда пуск мотора, Александр?
« Ответ #3571 : 16 Августа 2019, 22:57:11 »
Надеюсь на этих выходных, но как ещё погода будет и смогу ли сделать как надо. Хочу, прежде чем поставить ровно, установить сальники в удлинитель коробки передач, поставить кардан и залить масло, чтоб не пришлось снова домкратить. На завтра дождь обещают, в воскресенье облачно. Но и шприц надо будет сходить спросить у знакомого (первый владелец того самого ИЖа). Ну насчёт выбора... Нет, всё равно не потянул бы по финансам в этом году, даже если б не купил мотор.
И сдаётся мне, что из-за неправильно натянутой, а возможно и не натянутой цепи на ДВС1 я и купил ДВС2. У меня там отвёртка соскальзывает, по инструкции отвёрткой надо прижимать рычажок натяжителя цепи и в то же время ставить крышку переднюю. Или из-за узкого лезвия отвёртки? С широким лезвием пропал в папином москвиче, вот ею наверное можно было бы нажимая одновременно ставить переднюю крышку.
« Ответ #3572 : 17 Августа 2019, 00:42:08 »
Саш, не обижайся, но это из-за криворукости и отсутствия знаний и опыта.... купить "кота в мешке", в ситуации , когда нашел почему у тебя заклинила цепь ГРМ, это глупость.
 К сведению. Крышка с правильно заневоленным плунжером ставится без манипуляций с отверткой. В более поздних изданиях, о отвертке не упоминается.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3573 : 17 Августа 2019, 00:47:57 »
Нус такс:
1) я тоже собираю коллекции деа и скажу тебе не дешевое это дело и совершенно в твоей ситуации не обязательное. 1400 в месяц по подписке не так и мало.
2) а взвести натяжитель на снятой крышке, поставить ее и отпустить болт стопора, не пробовал?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3574 : 17 Августа 2019, 00:48:45 »
Михаил Валерьевич ну на 6 минут опередил)))
« Ответ #3575 : 17 Августа 2019, 03:07:02 »
 Алесандр!
 Открою тебе еще одну "страшную тайну". Тот мотор, что описывается в соседней теме, собирался по двум книгам, руководство по ремонту и каталог(и это в 56 лет... и вроде бы знаешь мотор наизусть... но через мозг проходит столько сторонней информации, что без обращения к "руководству" никак). Помнить все можно только в одном случае, если стоишь на операции на конвейере(и то бывает "клин"😉. Так что читай книги внимательней., ты упустил одну очень важную фразу(на пару абзацев выше), а на отвертку внимание обратил. Дело было не в ширине отвертки, а в невнимательности к расположению цепи на звездочке к/вала.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 03:13:42 от MBX »
« Ответ #3576 : 17 Августа 2019, 09:36:53 »
Нус такс:
1) дороже. 2000 в месяц, 1896 если быть точнее
2) то есть как бы впихнуть сначала внутрь? Пробовал. У меня книга от издательства АВТОМИР. Так там написано, что надо нажать отвёрткой на натяжитель, поставить крышку, зафиксировать, ослабить болт и этим самым опустить плунжер и затянуть. Но у меня эта отвёртка соскальзывает.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3577 : 17 Августа 2019, 09:54:03 »
А не пробовад пробку с пружиной вывернуть а?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3578 : 17 Августа 2019, 09:54:30 »
Ну и куда нахрен такие расходы, значит есть деньги.
« Ответ #3579 : 17 Августа 2019, 10:40:44 »
Вот это нет. В книге ничего про это. Но вот чтоб впихнуть плунжер в это гнездо, да, тот ещё геморрой, но вставил однажды. Больше не трогал.
Пока дождя не было, сходил посмотрел удлинитель коробки передач, тот что на машине, сравнил со снятой коробкой передач. На установленной внутренний сальник уже стоит, на снятой судя по всему оба стоят. Так вот, тот сальник на машине внутренний поменять или достаточно будет поставить наружный?
