Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 466393 раз)
« Ответ #3660 : 19 Августа 2019, 15:10:28 »
ну ладно, уговорили  😆
« Ответ #3661 : 19 Августа 2019, 17:18:13 »
На одном моторе я просто отвернул пробку фильтра и через несколько сек. услышал как плюнуло маслом. Крутил стартёром.
На другом вытащил трамблёр и засунул вместо штатного привода старый, со сточенной шестернёй. Крутил дрелью, зажав в патрон отвёрткообразный стержень. Когда насос хватанул масло, дрель резко сбавила обороты. Это общеизвестный способ предпусковой прокачки масла.
« Ответ #3662 : 19 Августа 2019, 17:57:42 »
и ещё на 20 страниц поиски правильной установки Трамблера. Хотя там как я помню паз - ошибка на 180°  ну переставить  не сложно.
« Ответ #3663 : 19 Августа 2019, 18:00:30 »
насколько помню, там смещен этот паз, так что ошибки никакой не будет. Хотя могу ошибаться- давно я в узам лазил ))))
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3664 : 19 Августа 2019, 18:05:54 »
Смещен смещен, а вот привод воткнуть в любом положении можно и для предпусковой прямой прокачки ему придется привод снять.
  • Карма: 325
« Ответ #3665 : 19 Августа 2019, 19:04:32 »
всё ещё не завели?
каждый вечер захожу с надеждой что он уже "тарахтит", а оно вон чё... 😕 всё никак ни хочит.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3666 : 19 Августа 2019, 19:12:50 »
Чейто кажись мне протарахтит оно недолго
  • Карма: 325
« Ответ #3667 : 19 Августа 2019, 19:16:32 »
это не важно. важен сам процесс
« Ответ #3668 : 19 Августа 2019, 19:35:17 »
"Главное не дети, важен сам процесс зачатия"  😉 😉 😉 😉 😉
« Ответ #3669 : 19 Августа 2019, 19:49:14 »
😆  👏 Тут немного другой вариант, из анекдота:
" Дети у вас красивые, а вот то что делаете руками ....."
« Ответ #3670 : 19 Августа 2019, 19:52:26 »
всё ещё не завели?
Ну, тема то тарахтит. 😉
ну первые страниц 50 да, а потом будет покупка мотора №*...
На клавиатуре * и 8 на одной кнопке, получается "покупка мотора №8". 🤭 О, боги...
« Ответ #3671 : 19 Августа 2019, 21:12:55 »
Сплюнь! 😁 я просто запутался уже сам, какой там по счету мотор сейчас у Саши стоит, 3 или 2 ? :😀
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3672 : 19 Августа 2019, 21:14:22 »
Не последний точно)))
« Ответ #3673 : 19 Августа 2019, 21:16:34 »
Ну если именно 412ый мотор, то номер 2. А изначально с завода был 408ой мотор.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3674 : 19 Августа 2019, 21:19:46 »
Я как-то пропустил, а зачем ты его вообще снял?
« Ответ #3675 : 19 Августа 2019, 21:28:22 »
цепь не натянул и ее зажевало и заклинило колено ))
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3676 : 19 Августа 2019, 21:36:38 »
Я имел в виду 408 мотор.
« Ответ #3677 : 19 Августа 2019, 21:40:16 »
слабый, в гору не тянет, а москвичу комбикорм возить. как-то так вроде.
« Ответ #3678 : 19 Августа 2019, 22:55:34 »
Там коленвал не крутился, а цепи там нет, значит причина непонятная. Плюс не было родной КПП при покупке.
 Коленвал своими  шестернями вращает распредвал, распредвал поднимает и опускает толкатели. Но это в теории, как я думаю (ща опять будут ругать за "думаю"😉 а на деле нифига не крутился. В гору с комбикормами не надо, только за комбикормами в гору.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 22:57:25 от Александр Сапожников »
« Ответ #3679 : 19 Августа 2019, 22:58:21 »
Цепь то освободил, а натянуть нормально не смог. 😭
