Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 485447 раз)
« Ответ #3740 : 30 Августа 2019, 21:15:33 »
Ой нашли проблему. Берём длинный провод режем пополам. В разрыв или кнопу или просто прикрутить концы к двум железякам и замыкать их. Замкнул - стартер стартует.
« Ответ #3741 : 30 Августа 2019, 21:48:36 »
Ну конечно итак можно, но провода есть разные, оставшиеся с папиного москвича и свободная клавиша, кнопки нет. Резать провод даже не обязательно будет.
« Ответ #3742 : 30 Августа 2019, 22:12:27 »
Можно взять 2 ну очень длинных провода подключить к клавише. Ну и намотать можно ещё  на что нибудь 8-)))
« Ответ #3743 : 30 Августа 2019, 22:22:24 »
а тупо зачистить 2 конца разрезанного провода от АКБ к втягивающему и соединять - религия не позволяет? Эстеты блин.... 🤦‍♂️
« Ответ #3744 : 30 Августа 2019, 23:19:05 »
Прошу прощения но тут возникают разночтения и появляется вероятность разрезания толстого провода от АКБ к стартеру(папа может  😲),
... а ещё "мы" ужасно боимся электричества..
« Ответ #3745 : 31 Августа 2019, 07:02:13 »
Роняем железку или просто голый конец провода куда-нибудь на двигатель или кузов - получаем знатный фейерверк.
И вот заметь, сам Александр додумался ровно до того же самого и об этом написал - два провода и клавиша! И ему уже сказали, что это отличный вариант и пусть он именно так и сделает! Зачем еще что-то дополнять и поправлять? - чтобы обязательно свои 5 копеек вставить что ли? В итоге получил столь любимый тобой вид поста - про провода с папиного Москвича.
« Ответ #3746 : 31 Августа 2019, 09:02:18 »
Я вот ещё что подумываю. Что если ещё с родной приборной панелью проверить давление масла, сколько оно покажет? Ведь приборная панель сохранилась в полной комплектации, только торпеды нет. Временно то можно и на крыло поставить приборку,  но сначала наверное всё таки клавишей займусь.
« Ответ #3747 : 31 Августа 2019, 09:24:57 »
Можно. Но помни, что наш датчик часто врет. С ноля стрелка сдвинется, но ошибочные показания «сподвигло» не одну разборку мотора
« Ответ #3748 : 31 Августа 2019, 10:30:08 »
По-моему в этот раз нифига ничего не выплюнул насос. https://youtu.be/QsNv_i_u0Z4
« Ответ #3749 : 31 Августа 2019, 10:34:10 »
Да я там уже и забыл, куда какой провод на родной приборке подключается. 2 контакта под гайки, на одном остаток коричневого провода торчит, другой без провода.
« Ответ #3750 : 31 Августа 2019, 10:55:44 »
Фото после третьего раза за сегодня:
Крутил стартер 15 секунд.
Чуть позже видео добавлю с повторными попытками (2 и 3), пока в "ТыТруба" 😁 загружаются. Добавлю в этот же пост.
Попытка 2: https://youtu.be/L52ffhFPu6I
Попытка 3: https://youtu.be/_dsjA6xq7Nk
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 11:03:38 от Александр Сапожников »
« Ответ #3751 : 31 Августа 2019, 11:23:39 »
Теперь наверное можно заняться зажиганием или это(количество масла в бутылке) недостаточно для 15 секунд прокрутки стартером?
« Ответ #3752 : 31 Августа 2019, 11:57:50 »
ну судя по струе нормально. Ты бы бутылочку то поднял так "для посмотреть". Ну теперь датчик на родину и ждем появления масла в ГБЦ, да и лампочку потушить должен.
« Ответ #3753 : 31 Августа 2019, 12:07:02 »
там мимо бутылки вигачило знатно! Судя по напору, думаю пока можно успокоиться насчет работы маслонасоса и переходить к следующим пунктам- работай над искрой, потом можно заливать бензин и пробовать запускать мотор  😎 Надеюсь завтра ты получишь как минимум первые вспышки  🍈🍈 Мы в тебя верим!!!
« Ответ #3754 : 31 Августа 2019, 12:15:56 »
А может с этой же кнопочкой и баз зажигания стоит покрутить со снятой клапанкой? что бы убедиться что в гбц поднимает масло.
« Ответ #3755 : 31 Августа 2019, 12:20:52 »
Датчик давления масла вернул на место. Вот с крышкой ГБЦ... Может и вправду сделать так
Просадил АКБ телефона, пока подожду заряда батареи, потом выйду попробую как Сергей Зиновьев предложил.
« Ответ #3756 : 31 Августа 2019, 13:19:52 »
Если я правильно понял Сергея Зиновьева, то надо было так? https://youtu.be/msp-jrVH3IA
« Ответ #3757 : 31 Августа 2019, 13:40:37 »
Охренеть ты варвар, столько масла на землю вылил. Отравил все вокруг.
« Ответ #3758 : 31 Августа 2019, 14:36:38 »
Понял правильно. Ток масла я и не увидел.
Ох и получит он люлей за это!  😆
« Ответ #3759 : 31 Августа 2019, 14:47:49 »
Ждём появления масла в гбц 😝
