Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 467123 раз)
« Ответ #3940 : 09 Сентября 2019, 20:26:06 »
По рисунку 1.15 если смотреть, то напротив штифта(1) сейчас стоит метка для установки начального момента зажигания (3). Одних почитаю, то вот как раз так и стоит на моём авто, а других почитаю, надо чтоб напротив штифта(1) поставить метку ВМТ (2).  🥴
« Ответ #3941 : 09 Сентября 2019, 20:28:18 »
Можно, конечно, и без фото нам, но любопытно ж  😀
Ну мне не трудно сделать фото, только в светлое время суток, а то ночью после 19 часов фиг что разглядеть. Да и по фото проще с вами консультироваться.
« Ответ #3942 : 09 Сентября 2019, 20:28:49 »
ну еще раз перечитай. не скрин, а сообщения
« Ответ #3943 : 09 Сентября 2019, 20:30:26 »
да, только вечером все у экрана  😆 ,а днем не факт, что быстро ответ будет.
  • Карма: 325
« Ответ #3944 : 09 Сентября 2019, 20:32:38 »
По второй доворачивай, тебе скан из книги кинули же
зачем тебе ВМТ?
« Ответ #3945 : 09 Сентября 2019, 20:34:38 »
Ну это понятно, да и я днём на работе, а прихожу как получится, иной раз пораньше, иной раз поздно. Попробую завтра утром снять трамблёр и сделать фото как на сегодня он(паз в приводе) стоит, если получится пораньше встать.
  • Карма: 325
« Ответ #3946 : 09 Сентября 2019, 20:34:57 »
Получается, выдергиваю распределитель зажигания и привод, доворачиваю коленвал, вставляю привод, затем сам распределитель зажигания и далее настраиваю по контрольной лампе и фиксирую?
не трогай КВ.
если штифт и первая риска совмещены.
« Ответ #3947 : 09 Сентября 2019, 20:36:14 »
зачем тебе ВМТ?
современная книга она такая, я тоже сначала выложил, потом прочел, потом написал и только потом подумал  😆
никому из современных источников/книг доверять нельзя  😢
« Ответ #3948 : 09 Сентября 2019, 20:37:24 »
Привод трамблера устанавливается, когда коленвал стоит по ВМТ, а не по зажиганию.
  • Карма: 325
« Ответ #3949 : 09 Сентября 2019, 20:38:29 »
так правая и есть первая, если спереди смотреть  😆 кто-то смотрит именно так)
  • Карма: 325
« Ответ #3950 : 09 Сентября 2019, 20:38:48 »
какой смысл?
чисто теоретически его можно поставить вообще как угодно. никаким образом не связано с положением. просто в некоторых положениях будет мешаться двигатель и всякие выступающие части трамблера.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2019, 20:40:35 от Михаил »
« Ответ #3951 : 09 Сентября 2019, 20:39:49 »
Допустим, что паз в приводе распределителя зажигания разделяет  круг на малый полукруг и на большой полукруг. То, если я правильно понимаю, малый полукруг должен быть сверху, а большой полукруг снизу при правильном положении привода?
« Ответ #3952 : 09 Сентября 2019, 20:40:44 »
Уже осень, надо тебе Александр переноску на 12В сделать ну или купить... А то чем дальше тем меньше естественного света будет. Это не должно быть преградой)
« Ответ #3953 : 09 Сентября 2019, 20:42:21 »
Да, все верно.
« Ответ #3954 : 09 Сентября 2019, 20:44:00 »
Я уж совсем путаюсь, одни одно пишут, другие - другое. Чьи сообщения правильные, чьи отсеять?
« Ответ #3955 : 09 Сентября 2019, 20:45:27 »
какой смысл?
Можно как угодно. Но только тем, кто знает и умеет делать как угодно.
А здесь и сейчас надо сделать правильно. В том числе и нам будет проще, если фото Александра, когда он все сделает по книге, будут максимально похожи на картинки в книге. И не придется гадать, почему бегунок стоит сильнее вправо или влево - потому что Саша накосячил или потому что сделано правильно, но как получилось.
Оффлайн s100por
« Ответ #3956 : 09 Сентября 2019, 20:45:56 »
  • Карма: 325
« Ответ #3957 : 09 Сентября 2019, 20:46:24 »
... При этом прорезь не симметрична, она ближе к одной стороне - должна быть ближе к блоку.
  • Карма: 325
« Ответ #3958 : 09 Сентября 2019, 20:47:52 »
в данном варианте 10 градусов роли не сыграют.
"блох" ловить будем позже. когда удостоверимся что двигатель заводится и работоспособен.
« Ответ #3959 : 09 Сентября 2019, 20:48:56 »
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ! При установке привод провернется против часовой стрелки и встанет параллельно блоку, меньшей долей ближе к блоку.
Будем продолжать заниматься препирательствами на ровном месте и путать Александра?!
