Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 467313 раз)
  • Карма: 325
« Ответ #3960 : 09 Сентября 2019, 20:50:31 »
Я уж совсем путаюсь, одни одно пишут, другие - другое. Чьи сообщения правильные, чьи отсеять?
слушай сюда.
1. КВ не трогай! судя по меткам он у тебя стоит правильно.
2. осотальное делай как тебе уже писали (я и другие товарищи Михаилы)
вопрос ставишь неправильно!
вопрос сейчас другой должен быть - что делать надо!
1. вынимаем аккуратно трамблер.
2. делаем фото как расположен паз в приводе
3. вынимаем (не полностью, сантима на 2) вверх привод
4. аккуратно поворачиваем привод до положения паза "горизонт" или "чуть ниже край у радиатора"  типа так -  или так \ . эти значки только для представления куда что должно смотреть
5. начинаем опускать привод вниз и потихоньку шевелим отверткой вал.(НЕ сильно!) в какой то момент ты попадешь зубом привода в шестерню.
6. смотрим на паз. радуемся.
7. делаем фото
8. показываешь тут.
9. радуемся все.
10. думаем что делать дальше.
1. вынимаешь трамблер
2. делаешь фото со вспышкой положения паза в приводе.
3. показываешь тут.
далее если тут напишут, что положение неправильное то:
1. вынимаешь привод
2. вращаешь шестерню привода (того что вынул) так, что бы паз был расположен как на рисунке выше.
3. вставляешь привод в мотор. Если не лезет, действуешь как написал выше Сергей.
4. Делаешь фото паза.
5. Показываешь тут.
6. Ставишь распределитель,
7. Делаешь фото положения бегунка.
8. Показываешь тут.
9. Выставляешь зажигание.
« Ответ #3961 : 09 Сентября 2019, 20:51:06 »
Так всё на сегодня, надо сделать отчёт на завтра по работе, а завтра постараться встать пораньше, снять трамблёр и сделать фото положения паза в приводе распределителя зажигания, но поставить как надо времени не будет.
  • Карма: 325
« Ответ #3962 : 09 Сентября 2019, 20:52:25 »
всё. я до завтра. вечером продолжим наши игры..
« Ответ #3963 : 09 Сентября 2019, 20:52:34 »
смастери себе переноску!
извиняюсь)
это было Александру
  • Карма: 325
« Ответ #3964 : 09 Сентября 2019, 20:54:25 »
бесценный совет!
или фонарик. любое светящеееся вещество необходимо в связи с приближающейся зимой...
« Ответ #3965 : 09 Сентября 2019, 20:56:56 »
Извините, пожалуйста, а Сергей это который? Elektron который или AL.NE? Я по псевдонимам никого почти не знаю, кроме BACKFIRE, это мой тёзка.
  • Карма: 325
« Ответ #3966 : 09 Сентября 2019, 20:58:19 »
надо наверно посмотреть в настройках форума графу "реальное имя"  🤔
« Ответ #3967 : 09 Сентября 2019, 20:59:50 »
Чтобы далеко не лазить, поясню, что Сергей - эт я)))
« Ответ #3968 : 09 Сентября 2019, 21:16:15 »
извиняюсь)
это было Александру
Была штатная переноска москвичевская с завода в бежевом москвиче, коммунисты забрали, ведь коммунисты только воровать и умеют. 😡 😡
« Ответ #3969 : 09 Сентября 2019, 21:51:35 »
надо наверно пРЕДУСмотреть в настройках форума графу "реальное имя"  🤔
я давно предлагал, даже писал модератерам  что б ввели графу в профиле " Имя пользователя".
Зы: ещё хорошо бы чтоб без указания возраста в профиле - только чтение постов, без возможности что либо писать. А то молодежь так "стесняется".
Зыы : меня зовут Александр!
« Ответ #3970 : 10 Сентября 2019, 07:57:06 »
Вот так стоит привод распределителя зажигания при совмещённой со штифтом метке для начального момента зажигания
По другому, то бишь по правильному, ну никак не удалось вставить полностью, только так 😭
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3971 : 10 Сентября 2019, 08:04:16 »
Засунь ты себе этот смаил😭 достал уже плакать, плохому танцору коко мешает.
Тебе писали уже брать и шевелить отверткой паз, он упирается в привод масло насоса. Забоины повреж... а нук давай привод со всех сторон фоткай.
Саша ну почему у всех усе садится и зробит, а у тебя ну нихрена не садится?
« Ответ #3972 : 10 Сентября 2019, 08:28:58 »
Что и требовалось подтвердить - привод стоит неправильно. Вынимать надо и вертать влево, на 1 зуб точно.
Ну почему у всех и всё? Тоже бывает, что не садится привод, приходится ему помогать покачиванием отверткой и постукиванием медяшкой. Были случаи, что приходилось шлангом подходящего диаметра проворачивать вал маслонасоса, иначе ну ни в какую не садился привод. А однажды даже пришлось крышку маслонасоса снять и ведущую шестерню достать, поставить привод, а потом уже насос собрать.
« Ответ #3973 : 10 Сентября 2019, 08:32:14 »
То есть как со всех сторон? Как мог встать для фото, так и сфотографировал, ну разве что камеру повыше поднять... Хотя я ж фокус увеличил перед фотографированием. Ну вообщем сделаю фото позже без увеличения фокуса и телефон чуть повыше. Надеюсь, смогу сегодня приехать домой пораньше.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3974 : 10 Сентября 2019, 08:33:41 »
Вынь и обфоткай
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3975 : 10 Сентября 2019, 08:36:49 »
Это занимало по времени неделю? Ладно правильное положение не знал, но понять что привод можно посиавить в любом положении можно было.
« Ответ #3976 : 10 Сентября 2019, 08:42:39 »
Попытаюсь вечером, если получится пораньше приехать домой. Надеюсь, не придётся делать как в последнем предложении сообщения с маслонасосом ещё иметь дело, масло для этого ещё придётся сливать.
Читай выше, пытался поставить правильно, но не получилось.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #3977 : 10 Сентября 2019, 08:50:39 »
А подумать почему правильно не влазит, лучше воткну как влетит.
Этак с бабой, как представлю))))))))
« Ответ #3978 : 10 Сентября 2019, 09:12:30 »
Господа, а по сути половину не правильных действий составляет возможность разночтений т.е. можно сделать так или по-другому. т. Сапожников сделает обязательно по- другому. Пример
  можно повернуть влево и верхнюю часть и нижнюю ( как сделает Сапожников?  8-))). )   Давайте давая советы исключим все другие варианты.
 Повернуть паз на 20° ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
Ещё были варианты "поставить горизонтально.... " это вообще не реально. Даем или что-то типа "... строго вдоль продольной оси авто " или лучше фото или рисунок из мануала.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 11:57:43 от AL.NE. »
« Ответ #3979 : 10 Сентября 2019, 09:33:49 »
Стесняюсь спросить, но все же отважусь - про какую верхнюю/нижнюю части речь?
