Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 466690 раз)
« Ответ #4020 : 10 Сентября 2019, 19:26:06 »
Да уж, а хотел бы я посмотреть на потуги провернуть коленвал кривым стартером в обратную сторону. Это к вопросу разночтений и возможности их практической реализации.
ключиком на 32( или скока там) за гайку храповика лехко...  Откуда вопрос то про стрелку возник?
  • Карма: 325
« Ответ #4021 : 10 Сентября 2019, 19:27:52 »
... а ты уверен что он колено не крутил после экспериментов?
это уже не принципиально на данный момент. привод стоит правильно.
  • Карма: 325
« Ответ #4022 : 10 Сентября 2019, 19:29:37 »
тама не гайка 😉 там болт. и если никто не лазил туда, то ключиком не так просто. там загибы шайбы стопорной мешать будут.
« Ответ #4023 : 10 Сентября 2019, 19:30:50 »
Всё же отвечу, хоть и зачёркнуто.
Крышка снята, лежит пока что на площадке под АКБ.
Метка распредвала. Если про метку на звёздочке распредвала, то там небольшое углубление типа паза. Метки и на распредвале и на коленвала совпали со своими штифтами.
Отлично, замечательно, прекрасно! Тебе в базу знаний: при вытаскивание привода установка его на место  производится при совпадении меток на кв и рв , Паз ставиться строго вдоль оси авто меньшей " долькой" к двс-у.
« Ответ #4024 : 10 Сентября 2019, 19:33:10 »
согласен, ( тихо так -ну ещё раз проверили - на Фсякий случай)
« Ответ #4025 : 10 Сентября 2019, 19:37:12 »
Может не будем сегодня запускать? Без крышки то, а?
 Зы: кто подозревал что клапанная не установлена? Только честно!
 Я - не думал, что она снята!
« Ответ #4026 : 10 Сентября 2019, 19:39:46 »
Клапанную накинуть - минутное дело. Даже пусть без прокладки и не прикручивать, на чихнуть и чуть потарахтеть хватит.
« Ответ #4027 : 10 Сентября 2019, 19:50:48 »
ну вот и процесс пошёл по правильному руслу.
закончишь с трамблером - перейдем к крышке трамблера и правильном подключении ВВ проводов  😉
Провода по схеме собирал. Крышка распределителя зажигания думаю нормальная должна быть, иначе вспышки пламени из карбюратора вряд-ли были бы.
Не угадал. На 36.
Так я ж его не только вытаскивал, а менял.
Не помню кто, но кто-то вроде просил фото этой метки на распредвале, вот и снял, а потом не поставил. Вчера утром ещё. Конечно не будем, я выше другому Саше уже писал, что ноги в области таза разболелись, так что лишняя нагрузка мне на сегодня ни к чему. Да и стемнело уже.
Господа электрики, сделайте пожалуйста, чтоб солнце не садилось часов до 23х хотя бы 😁 чтоб мне больше времени было на машину.
Прокладку не снимал, пусть будет родная наверное.
« Ответ #4028 : 10 Сентября 2019, 20:02:25 »
ЛеХко... Кабель электрический 2х0.75 длиной ( нужное вписать) + вилка электрическая + патрон для электролампы + лампа 100W  + плафон с креплением на патроне любой + крючек для подвешивания за капот + 15/20 минут работы по монтажу всего выше указанного в единое изделие. Вариант тоже, но на 12В желательно с крокодилами вместо электровилки, для подключения к акб.
« Ответ #4029 : 10 Сентября 2019, 20:36:24 »
Ну это конечно и без подсказок мог бы сварганить, но боюсь вилку сейчас не найду в автомобильную штепсельную розетку, а она у меня от УАЗа стоит.
  • Карма: 248
« Ответ #4030 : 10 Сентября 2019, 20:40:09 »
Господа электрики, сделайте пожалуйста, чтоб солнце не садилось часов до 23х хотя бы 😁 чтоб мне больше времени было на машину.***
Фонарь налобный, три ААА аккумулятора в виде мизинчиковых батареек. И ковыряйся хоть всю ночь.
Романтика!!!
« Ответ #4031 : 10 Сентября 2019, 20:41:12 »
Ваащето вне помещений правила ПУЭ требуют применять напругу не выше 12 вольт. Насколько ещё помню эти ПУЭ. Либо зарядный выпрямитель дома либо просто понижающий транс там же. Лампе фиолетово постоянка или пироменка.
« Ответ #4032 : 10 Сентября 2019, 22:41:13 »
а я при необходимости применяю двойной прожектор на треноге на 300W https://7.allegroimg.com/original/0c11c3/2e1d310742a0a69759f18e3c0e87 ну очень удобно и на 220В
« Ответ #4033 : 10 Сентября 2019, 23:00:43 »
Налобник рулит!!! Сам недавно с 2114 в ночи ковырялся- зачётная штука. У меня со старой работы остался- халява! ))))
« Ответ #4034 : 11 Сентября 2019, 17:44:53 »
Теперь с ключа глохнуть не желает, что за фокусы? 🥴 🤔 Пришлось полностью АКБ извлечь, тогда заглох.
« Ответ #4035 : 11 Сентября 2019, 17:46:26 »
Чё, чё? Кто глохнуть не желает?
« Ответ #4036 : 11 Сентября 2019, 17:49:35 »
Завёлся стало быть, ну что ж, поздравляю, Александр. Молодец  😀
« Ответ #4037 : 11 Сентября 2019, 17:51:02 »
Ведео работы давай
« Ответ #4038 : 11 Сентября 2019, 17:51:14 »
Лампа давления потухла?
« Ответ #4039 : 11 Сентября 2019, 18:03:08 »
Эта сволочь не потухла.
