Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 467126 раз)
« Ответ #4040 : 11 Сентября 2019, 18:21:53 »
Эта сволочь не потухла.
Значит приключения продолжаются?
О, это прекрасно  😂
А там глядишь двигун клина словит, Гбц с этого недомотора на первый переставишь, трамблёр с приводом на место вернём и снова вперёд))
Но это уже наверное в следующем году.
« Ответ #4041 : 11 Сентября 2019, 18:33:59 »
На видео сам глохнет, а как перестал снимать и начал грузить видео в Ютуб, ни за что глохнуть не желает, пришлось выдернуть провод с шоколадки генератора, чтоб заглох
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 18:35:38 от Александр Сапожников »
« Ответ #4042 : 11 Сентября 2019, 18:37:07 »
На слух обороты маленькие совсем. Поэтому и лампочка могла не потухнуть. Ну либо в датчик грязи набило.
« Ответ #4043 : 11 Сентября 2019, 18:37:36 »
О, это прекрасно  😂
А там глядишь двигун клина словит...
Не дай бог
« Ответ #4044 : 11 Сентября 2019, 18:38:44 »
Ты газануть-то хоть попробовал? Чтобы проверить, потухнет ли лампочка на оборотах.
« Ответ #4045 : 11 Сентября 2019, 18:39:39 »
Ну я ж его проверял, перед тем, как на место вернуть, чистый был датчик.
« Ответ #4046 : 11 Сентября 2019, 18:42:14 »
Да какой там? Я больше испугался, что не глохнет от ключа, пытался его заглушить наоборот, ну и как выше написал, выдернул провод с шоколадки генератора, вернее с реле регулятора генератора. А под капотом дымоган стоял белый со стороны выпуска.
« Ответ #4047 : 11 Сентября 2019, 19:02:49 »
А погаснет ли лампа, если с датчика провод снять?  😆 а то может вообще неправильно подключил(а раз где-то уже напутал и напруга мимо замка приходит, то мог и тут напутать
« Ответ #4048 : 11 Сентября 2019, 19:34:42 »
На  этот вопрос, Александр уже отвечал, - гаснет)
« Ответ #4049 : 11 Сентября 2019, 19:37:41 »
Обороты действительно невелеки.
« Ответ #4050 : 11 Сентября 2019, 19:58:24 »
Меня интересует вопрос, почему ДВС глохнет только с выдернутым проводом от реле-регулятора генератора? На снятие проводов с АКБ не реагирует.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 20:08:37 от Александр Сапожников »
« Ответ #4051 : 11 Сентября 2019, 20:03:41 »
а то что лампа давления не тухнет тебя ну совершенно не волнует? Да? То что в один " веселый " момент ДВС клина словит - это так, мелочи - главное починить электрику,  чтоб он от замка выключался.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4052 : 11 Сентября 2019, 20:07:35 »
Значит на генераторную клемму возбуждения подается ток в обход замка кэп
« Ответ #4053 : 11 Сентября 2019, 20:08:16 »
То что ДВС запустился - это пока только 10% успеха. Дальше будем искать давление. Запомни что без давления в масл. системе ДВС словит клина 146% , и будет у тебя и у нас история с названием :" ДВС N 4".
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4054 : 11 Сентября 2019, 20:10:30 »
А засратый редукционник мы чавото не рассматриваем?
« Ответ #4055 : 11 Сентября 2019, 20:11:28 »
Так господа электрику сейчас чинить будем или пока с давлением разберёмся? Если с давлением, то ни одного поста по электрике!!!!!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 21:06:57 от AL.NE. »
« Ответ #4056 : 11 Сентября 2019, 20:12:26 »
Ну почему не волнует? Волнует естественно. Так ведь и выключить надо зажигание или ждать, когда бензин весь сожрёт и сам заглохнет? А насчёт давления масла, что-то так и не решился проверить со снятой приборной панелью от 2138, там стрелка. Всё таки наверное таким образом проверить, предварительно на время проверки заменив датчики.
« Ответ #4057 : 11 Сентября 2019, 20:14:24 »
О Господи!!! Это ж теперь ещё весь двигатель перебирать!
« Ответ #4058 : 11 Сентября 2019, 20:15:32 »
проверь контактную группу замка зажигания, ведь через раз глохнет
потом посмотри уже проводку от замка до катушки.
« Ответ #4059 : 11 Сентября 2019, 20:16:08 »
Скорее номер 3, не дай бог конечно. Разобранный 408 не в счёт.
