Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 468856 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4140 : 13 Сентября 2019, 20:18:26 »
BACKFIRE!
если бы посмотрел видео по ссылке , что дал МВХ, ты бы увидел, что и обычное реле срабатывает...
И вообще совет тебе, если что-то тебе подсказывает МВХ слушай и вникай в первую очередь!
Предохранитель и подключение реле проверил?
Видео посмотри и сравни со своим подключением.
И че за наезд🤯? Я прислушиваюсь, нашел в закромаз и предложил ему, в чем проблема🤯??
 И да вооющето видео еще не было, когда я писал. Советую тебе смотреть на время написания.
Я и без вас и видео знаю, что 5ти контактное реле ему подойдет.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2019, 20:20:26 от BACKFIRE »
« Ответ #4141 : 13 Сентября 2019, 20:20:11 »
BACKFIRE!
К машине подойти не было возможности сегодня. А подключение реле ещё вчера проверил, правда вчера была схема.
« Ответ #4142 : 13 Сентября 2019, 20:30:01 »
Привет, это не тебе))
а трендстартеру как правильно пишется ник!
да, непонятно вышло, сорри
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #4143 : 13 Сентября 2019, 20:31:30 »
Привет)))) извиняюсь тогда))) выглядело та как обращение)))
« Ответ #4144 : 13 Сентября 2019, 20:33:14 »
да, сейчас перечитал, реально обращение вышло, извини)
« Ответ #4145 : 13 Сентября 2019, 20:36:26 »
Александр (Александр Сапожников), ты действительно пересмотри видео  по ссылке, что дал МВХ, про подключение особо.
« Ответ #4146 : 13 Сентября 2019, 20:37:05 »
Да, я извиняюсь, неправильно твой ник написал.
Что касается просмотра видео... Почти всё так же было подключено, только провод лампы был выше,а ту клемму по центру считал лишней. Наверное тогда завтра подключить почти как было, переместив провод лампы в центр реле. Надеюсь, что так сработает.
« Ответ #4147 : 13 Сентября 2019, 20:38:28 »
да, именно, и проверь контролькой, что 12 В приходит на реле.
Если 12 В нет (контролька не горит) проверяй предохранитель
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2019, 20:40:34 от Михаил79 »
« Ответ #4148 : 14 Сентября 2019, 09:49:52 »
BACKFIRE!
Предохранитель проверил, подключение проверил и переставил провод лампы в колодке реле пониже, на 87А, результат не меняется. Может быть такое, что само реле неисправно?
Хотя возможно неправильно проверил. При зажиме крокодилом провода, идущего к реле, и касанием иглой на (+) ничего нет, а при касании иглой на (-) - лампа контрольная загорается.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2019, 09:54:18 от Александр Сапожников »
« Ответ #4149 : 14 Сентября 2019, 10:03:04 »
По люксовой схеме на контрольную лампу заряда аккумулятора, на печку и на ручник один и тот же предохранитель. Печка работает. Как я уже писал в предыдущем сообщении, наверное всё таки реле неисправно 🤔 а свободных реле то и нет на проверку... Ещё из корпуса самого реле немножко торчит кусочек проволки.
« Ответ #4150 : 14 Сентября 2019, 10:05:45 »
Если в словах не ошибся, - проверил верно.
Но все же от руки можешь нарисовать как у тебя реально идут провода к реле и как к генератору? Нарисуй и сфотографируй.
Как глохнет мотор при снятом проводе от генератора к реле проверить не удалось?
« Ответ #4151 : 14 Сентября 2019, 10:07:44 »
если ты на колодке реле контр. лампой нашел 12В (а ты вроде нашел), то предохранитель цел.
Можно временно взять и несвободное)
если реле современный наш, "российский" новодел то вполне может быть брак.
« Ответ #4152 : 14 Сентября 2019, 10:16:23 »
Предохранитель проверил, подключение проверил и переставил провод лампы в колодке реле пониже, на 87А, результат не меняется. ...
вот это уточни!
т.е. когда провод к лампе приборки был на 87 контакте была инверсия точнее неполная - лампа мигала:
включал зажигание она не горела при пуске мотора она начинала мигать, так?
а теперь ,когда провод к лампе приборки на 87а контакте ,как лампа себя ведет?
« Ответ #4153 : 14 Сентября 2019, 10:17:43 »
Ну я пока что не рискнул заводить мотор, потом опять проблема с выключением вдруг будет.
« Ответ #4154 : 14 Сентября 2019, 10:19:15 »
вот это уточни!
На не заведённом ДВС никаких изменений. Сейчас попробую завести и посмотреть.
« Ответ #4155 : 14 Сентября 2019, 10:20:18 »
на незаведенном лампа не горит сейчас?
при включенном зажигании
« Ответ #4156 : 14 Сентября 2019, 10:31:44 »
Теперь вообще никак не горит. А глушить по-прежнему приходится вытаскиванием штекера из реле самого генератора, его вроде бы ещё "шоколадкой" обзывают продавцы. Вначале попробовал выдернуть из генератора штекер, идущий на реле контрольной лампы заряда аккумулятора, ему пофигу, не глохнет.
« Ответ #4157 : 14 Сентября 2019, 10:45:22 »
Рисовальщик из меня ну... Как из коровы балерина, но всё же нарисовал
« Ответ #4158 : 14 Сентября 2019, 10:46:52 »
про лампу:
Подсоедини к реле все провода как у тебя по схеме.
1.подключи контрольку крокодилом на минус АКБ=корпус авто
2.включи зажигание
3.проверь щупом контрольки на каких конактах реле лампа горит
Все по очереди проверь и напиши где горит где нет.
« Ответ #4159 : 14 Сентября 2019, 10:47:58 »
«Схемы в руки» и ищем, где накосорезил с проводкой, почемуцепь возбуждения остаётся под напряжением
 И фото «жопки» генератора «в студию»( где все выводы), а то окажется, что «Гена» не москвичевский. И чтоб была видна маркировка модели!
