Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 468553 раз)
« Ответ #4260 : 22 Сентября 2019, 17:55:23 »
оу, ну старое оно квадратое, а новое - круглое.
разница принципиальная - одно катается, другое нет  😆
Александр, если разобраться не получилось выложи фото как присоединено сейчас.
Ясно точно, что сейчас неверно.
В 2х ракурсах снял.
« Ответ #4261 : 22 Сентября 2019, 18:20:11 »
с фига столько желтых проводов,
... благо провода цветные и достаточно только перекомутировать провода
с толстой клеммы тонкий желтый на катушку? его долой.
объясни на словах куда какие провода с клемм у тебя идут
« Ответ #4262 : 22 Сентября 2019, 18:22:17 »
У него и на втягивающее "почему то" 2 провода приходят.
« Ответ #4263 : 22 Сентября 2019, 18:26:08 »
победа уже близка. )
« Ответ #4264 : 22 Сентября 2019, 18:29:17 »
Или "салют"! 😉
« Ответ #4265 : 22 Сентября 2019, 18:29:59 »
да, Александр, будешь чего из проводов отцеплять, сразу изолируй их концы.
« Ответ #4266 : 22 Сентября 2019, 18:33:01 »
Или "салют"! 😉
ну да, и радостный салют в победный час дадим!  (с) 😀
« Ответ #4267 : 22 Сентября 2019, 18:34:34 »
Тонкий жёлтый под толстой клеммой на катушку зажигания, белый на блок предохранителей, толстый на АКБ, синий на генератор, а другой жёлтый провод поставил временно вместо чёрного тонкого провода на втягивающее с замка зажигания в обход дополнительного реле. На втягивающее реле с замка зажигания был чёрный, потом куплю штекерные клеммы "мама" и пущу от замка зажигания вместе с основным пучком проводов, сейчас через дверной проем временно стоит жёлтый.
ничего там не 2 провода, просто спаренный, как выше уже писал в этом же сообщении, временно вместо чёрного провода. Клеммы провода в изоляции.
Ну эт естественно.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 18:36:46 от Александр Сапожников »
« Ответ #4268 : 22 Сентября 2019, 18:41:21 »
Может на реле катушки зажигания(системы зажигания)? Пиши , чтобы было понятно, чтобы не лазить по страницам, вычисляя "полет мысли".......... Опять заблокирую!!!! 😁   и "Мишаня" не поможет 😉
« Ответ #4269 : 22 Сентября 2019, 18:55:58 »
тонкий желтый с большой клеммы убрать.
желтый в синей изоленте сейчас, к ней 12 В с ЗЗ на включение стартера, - у тебя с реле стартера значит.
не вижу куда идет и идет ли провод с еще одной ножевой клеммы втягивающего, - она справа от толстой, если смотреть спереди. От нее должен идти провод на шунтирование вариатора КЗ.
При этом на катушку должно подаваться 12 В с контакта 15 ЗЗ.
вроде не напутал, хотя не факт, фото вроде ж перевернутые) первое пока блок не узрел не понял что и как расположено.
« Ответ #4270 : 22 Сентября 2019, 19:13:05 »
В 2х ракурсах снял....
 Oh mein Gott!!!
 Шура, Тебе ЦВАЙ по электрике и чтению схем!  На шпильки которые на втягивающем , должен приходить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОДИН ( eine!!! ) провод. максимум два на верхнюю ( от корпуса стартера) , если у тебя провод на генератор не совмещенный с проводом АКБ-СТАРТЕР .
   Т.е. один в случае когда толстый провод имеет три клеммы - АКБ-ВТЯГИВАЮЩЕЕ- ГЕНЕРАТОР.
 на нижнюю ( ближнюю к стартеру) шпильку прикручивается только одна клемма, которая идет на + щетку стартера.
  • Карма: 325
« Ответ #4271 : 22 Сентября 2019, 19:59:01 »
не бойся. не заблокирует.
тема твоя - делай как хочешь и что хочешь. никто не запрещает.
p.s.
еще раз напоминаю: нет желания читать - есть кнопка игнор
« Ответ #4272 : 22 Сентября 2019, 20:04:21 »
А разве непонятно написал? Со стартера на катушку зажигания.
А куда переставить?
 Из 5 проводов 4 на одной клемме под гайку, один провод (от замка зажигания 50) на штекер(как тут пишут, ножевая клемма) втягивающего реле. Я пробовал завести со снятым проводом, идущим от стартера на катушку зажигания, вроде бы заводится, но глохнет самопроизвольно через пару секунд.
Ну а ножевую клемму я что-то больше одной не видел на стартере, на которую с замка зажигания провод чёрный приходит (временно жёлтый через дверь закинут).
Тогда наверное переделать круглую клемму под ножевую и поставить на другую ножевую клемму... Но я её не видел ни года 4 назад, ни сегодня.
« Ответ #4273 : 22 Сентября 2019, 20:23:11 »
А куда переставить? ...
Александр, тебе схему скинули, загугли по номеру катушки подключение и собирай по схеме!
« Ответ #4274 : 22 Сентября 2019, 20:38:12 »
Тогда ответь себе на вопрос "а нахрена ты подключил катушку, чтобы она постоянно была запитана от аккумулятора"?. У тебя поэтому мотор не глохнет. Какой "великий разум" тебя надоумил сделать данное подключение? 😉
 Учись читать книги и электрические схемы. Есть вероятность, что обществу надоест тебе помогать.... и вникать в первоисточник все равно придется.
« Ответ #4275 : 22 Сентября 2019, 20:41:03 »
Да на самой катушке зажигания всё правильно было подсоединено, косяк с подключением к самому стартеру, а по схеме там фиг пойму, на какой клемме какой провод подключен к стартеру, лучше б в этих книгах фото проводов было на самом стартере нового образца. Стартер старого образца можно подсмотреть и с ИЖа.
« Ответ #4276 : 22 Сентября 2019, 20:42:47 »
Уже ответил, смотри ответ opossumу.
« Ответ #4277 : 22 Сентября 2019, 20:57:00 »
ну еще раз, повторение - мать учения  😆
вот тебе картинка
как должно быть на катушке
1         провод к распределителю.
3 (Б)   провод к клемме 15 замка зажигания.
2 (ВК) провод от клеммы на стартере, см ниже:
на стартере:
1 провод запуска стартера от ЗЗ
2 провод на клемму катушки ВК (2 на рисунке выше)
Толстый - АКБ, генератор.
« Ответ #4278 : 22 Сентября 2019, 20:58:56 »
три страницы назад было уже это... без картинок.
Если и сейчас не получится ,не знаю...
« Ответ #4279 : 22 Сентября 2019, 21:05:05 »
прошу прощения, а где эта кнопка?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 21:07:24 от Михаил79 »
