Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 467091 раз)
« Ответ #4560 : 07 Декабря 2019, 20:09:22 »
Теперь проверил ещё раз, на приборной панели, я её днём домой занёс, результат тот же, что и утром. Завтра верну приборку на родное место. Сдаётся мне, что всё же сам старый датчик неисправен.
« Ответ #4561 : 07 Декабря 2019, 21:05:42 »
Собственно задняя стенка приборной панели, возможно здесь кроется причина не гаснущей лампы давления масла.
Каюсь, при сборке 4 года назад не полностью понял подключение проводов к приборной панели.
ну собственно дальше проверка на авто.
тащи компрессор с новым датчиком в трубке к машине, цепляй его к штатному проводу под капотом, включай зажигание, убедись что лампа приборки горит, врубай компрессор и убеждайся что лампа гаснет.
Далее вкрути его на место и оставь старика в покое на зиму.
« Ответ #4562 : 07 Декабря 2019, 21:40:43 »
Попробую завтра, если заводить не надо(надеюсь), боюсь, антифриза то нет.
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #4563 : 07 Декабря 2019, 23:11:34 »
Если нет антифриза. можно залить самогон разбавленный по спиртометру до 40 градусов.
Адвокат
« Ответ #4564 : 08 Декабря 2019, 13:29:18 »
Сегодня проверил только что новый датчик в машине, результат как и вчера в домашних условиях. Старый дома ещё раз проверил, без изменений.
« Ответ #4565 : 08 Декабря 2019, 19:55:39 »
"Умный" совет! Температуру кипения самогона рекомендую вспомнить.
« Ответ #4566 : 08 Декабря 2019, 23:55:51 »
Температура кипения самогона понижается водой по спиртометру до 40 градусов замерзания. Плюс закрытая система охлаждения поднимет температуру кипения и все будет в порядке. Но пожароопасность высокая. Тут уж не без этого. Может и рвануть.
Адвокат
« Ответ #4567 : 09 Декабря 2019, 06:33:35 »
Когда закончите свой бред писать? Это серьезный вопрос к Вам! Сами верьте во что угодно, но не надо нормальных людей этой чушью вводить в заблуждение!
На заметку.
Пару последних зим народ жаловался на проблемы с охлаждающей жидкостью, у большинства оказался конкретно тосол "Аляска". Истории одинаковые - поменяли ОЖ и машина начала кипеть фонтаном. Запуск мотора, прогрев, вроде все нормально, а потом лавинообразное закипание и фонтан из-под крышки. Это и на форумах писали, и просто в кругу общения минимум от троих это слышал. Многие успели поменять крышки расширительных бачков или сами бачки, кто-то всю систему охлаждения перетряхнул, особо активные аж до снятия ГБЦ доходили... А проблема была в паленой "Аляске", которую видимо как раз на чем-то спиртообразном забодяжили вместо этиленгликоля.
« Ответ #4568 : 09 Декабря 2019, 07:06:07 »
Мне такой тосол попадался ещё на узаме, где-то в жизнеописании я писал про это. Просто на ходу начал пенится, хотя долил его немного
« Ответ #4569 : 09 Декабря 2019, 14:28:21 »
С самогоном адвокат переборщил. Я его конечно использовал в папином москвиче зимой, когда бухой Коля звонил просил его забрать из соседней деревни, но не в радиатор, а в бачок омывателя лобового стекла. В радиатор был залит тосол, цвет не помню, зелёный чтоле был или синий, но даже зимой кипел трындец, хотя только после ремонта был. Летом воды залил, смесь воды и тосола получилась, не кипело, но осенью слил и ходил пешком зимой за Колей. А сейчас подумываю купить антифриз красный, его легче купить сказали продавцы, чем другой, который реже можно найти.
« Ответ #4570 : 09 Декабря 2019, 17:37:00 »
Александр, вот за это просто 5 баллов! Ему эту фразу надо в подпись разместить, принудительно.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #4571 : 09 Декабря 2019, 19:24:39 »
это точно!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #4572 : 11 Декабря 2019, 20:13:01 »
Вот что подумаю... Увидел в магазине тройник под датчики давления масла, может его прикупить? Один датчик под лампу пусть будет, второй под стрелку. Правда от какого авто подобрать этот электрический манометр в салон? Не хочется поверх торпедо люкса приборную панель от 2140 ставить только ради манометра, что-то более компактное чтоб было.
« Ответ #4573 : 11 Декабря 2019, 20:15:36 »
Круглый указатель давления масла от ГАЗ/УАЗ. Корпус к нему простейший из пластиковой канализационной трубы легко делается, ну и по месту в салоне ставится и подключается.
« Ответ #4574 : 11 Декабря 2019, 20:33:11 »
тройник надо от ЗМЗ406
но вот реально надо ли, - подумай. Тут с одной лампой уже вынос мозга, а с манометром будет еще круче  😆
При этом, хоть и резьбы у тройника как и дОлжно - конусные, все равно нередко потеет.
« Ответ #4575 : 11 Декабря 2019, 20:35:26 »
P.s. По поводу датчика и измерителя полностью согласен с Сергеем, - предложенные получше наших в инерционности. Максимальное давление твой мотор врядли  превысит, так что - то, что нужно.
« Ответ #4576 : 11 Декабря 2019, 20:48:33 »
... Корпус к нему простейший из пластиковой канализационной трубы легко делается, ну и по месту в салоне ставится и подключается.
на люкс панели как раз место слева под него.
« Ответ #4577 : 11 Декабря 2019, 20:58:13 »
Там было написано "подумываю"... Чёртов Т9, мать его 😝
Именно его и видел на прилавке в магазине запчастей ГАЗ/ВАЗ/УАЗ
На мой взгляд, как-то надёжнее и нагляднее во время движения с манометром по сравнению с лампой.
« Ответ #4578 : 11 Декабря 2019, 21:16:39 »
нууу, в абсолюте наверное да...
но зачем же ты мудрил с SL панелью, где по современному стрелочные показометры заменены на индикаторы?
Что бы теперь ставить допами манометр, вольтметр/амперметр?
Право проще было на 2140 лампу аварийного давления добавить,  😂
ИМХО.
« Ответ #4579 : 11 Декабря 2019, 21:44:51 »
ИМХО.
Так вроде ещё тогда писал, что родное торпедо было разломано. Нашёл на одном из форумов, сейчас точно не помню, здесь или на ткм, люксовой торпедо с приборкой и поставил его. А потом уже мне знакомый за спасибо подогнал родное торпедо, хоть и не идеал, с одной трещиной сверху, но гораздо лучше выкинутого.
