Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 429196 раз)
« Ответ #7580 : 07 Сентября 2022, 00:27:32 »
Ля
Я в этом цЫрке более не учавствую)))
Один х@р камрад все вывернет на изнанку
И снится нам не рокот космодорма, не эта ледянная синева. А слышим мы звеняший звук мотора, гремят и шатуны и клапана.... 8-)))
« Ответ #7581 : 07 Сентября 2022, 05:04:47 »
Очевидно ставить планируется ставить "ВОТ ЭТО"...
Хоть бы написал, крутится мотор или нет, любой моторист после сборки вращает колено и ловит дзен.
ABars_double
« Ответ #7582 : 07 Сентября 2022, 10:57:42 »
Убить интригу в самом начале?
« Ответ #7583 : 07 Сентября 2022, 11:14:58 »
Не в тему, но уж очень интересно, были оказывается в советском автопроме попытки создать авто на атомной энергии https://youtu.be/G3r31SVdaTk
Чего его крутить, если нет масла в достаточном количестве? Хотя да, метки выставить не мешало бы до того, как соединить коленвал с распредвалом цепью. Литра масла явно мало для этого, которое покупал для смазки деталей мотора при сборке. А решил поставить сейчас, потому что погода начала портиться. И новому карбюратору не хватает нескольких деталей.
Интересно, почему достать цепь и установить шестерню распредвала проще, когда мотор стоит в машине?
Ничего страшного в этом не вижу, и к тому же, а вдруг придётся его ставить под капот не трактором, а вручную и всё же ставить литр водки? Чтоб ставить вручную, придётся обратно снимать ГБЦ для облегчения веса.
Ля
Главное, карб верни, на запчасти сгодится.
Единственное, нифига не удаётся разглядеть в инструкции, насколько надо натяжной плунжер в верхней крышке цепи ГРМ запихнуть внутрь перед установкой оной на своё место.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7584 : 07 Сентября 2022, 11:15:40 »
На скооько эта эпопея человека и мотора еще протянется)?
Какие перепады еще нужно преодолеть)?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 11:22:10 от MADS »
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7585 : 07 Сентября 2022, 11:25:57 »
Есть фанат классических москвичей
https://youtube.com/channel/UCzX1PrvY44I0KMu4auMK7-w
Там все есть
Но что толку
Ты все делаешь от балды и на авось
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 11:28:33 от MADS »
прохожий
« Ответ #7586 : 07 Сентября 2022, 11:27:23 »
Хотел сегодня зафиксировать фартук со стойками фар на своём месте, но сраный дождь помешал моим планам 😠😡🤬.
А с шестернёй распредвала пока что вообще не знаю как быть. Потому что нет никакой уверенности, что получится поставить трактором и погода может подвести. Трактору то пофигу на самом деле на погоду, но трава портится в дождливую погоду из-за трактора, она ж на сено потом должна скашиваться. Да и Коля с мамой закатят скандал, если в дождь трактор заедет в огород на несколько минут ставить мотор. Дождь прекратится, схожу выставлю метки, надеюсь, что успею, а то потом после обеда в город надо ехать за результатами анализов крови.
Главное сделать как надо и самому уже честно говоря надоело, но хочется оживить АЗЛК.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7587 : 07 Сентября 2022, 12:03:05 »
Оживить не оживляемое
Новое название темы
прохожий
« Ответ #7588 : 07 Сентября 2022, 12:22:44 »
Новое название темы
эта пять!
« Ответ #7589 : 07 Сентября 2022, 12:23:31 »
Новое название темы
ну....,а карб верни 8-)))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7590 : 07 Сентября 2022, 12:31:28 »
Заеду до снега
Глянуть на его хозяйство
Завезем.
Могу еще и солексов подкинуть для коллекции
А кстати
Саня будешь в городе
Свистни пересечемся верну тебе этот кусок куска.
Что мне мотатся
Ты один хрен не прислушиваешься к тому что тебе говорят
Ябуду "любить" тебя на расстоянии
Ничего личного
прохожий
« Ответ #7591 : 07 Сентября 2022, 12:36:44 »
Новое название темы
Не оживляемый мотор этот тот, который вместе разбирали. А этот просто грамотно собрать, поставить карбюратор и бензонасос. Вот этих двух деталей и не хватает ему сейчас.
Заеду до снега
Завезем.
А кстати
Что мне мотатся
Ничего личного
Не надо мне коллекции карбов, нужен просто действительно рабочий карб.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7592 : 07 Сентября 2022, 12:41:30 »
В биби продаются новые
А бу это омняшка как правило
прохожий
  • Карма: 57
« Ответ #7593 : 07 Сентября 2022, 12:44:32 »
Так в этом сезоне тема изменит название, или снег пойдет раньше?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7594 : 07 Сентября 2022, 13:01:29 »
Т.е. "свежесобраный" мотор уже маринуется по дождем?)
« Ответ #7595 : 07 Сентября 2022, 13:24:19 »
.... А этот просто грамотно собрать, поставить карбюратор и бензонасос. Вот этих двух деталей и не хватает ему сейчас....
Свежо предание.... пока выделенная часть не будет реализована, хоть с десяток карбов вокруг разложи, толку 0 будет
« Ответ #7596 : 07 Сентября 2022, 13:37:52 »
Накрыл его пакетом, где шпильки под карбюратор, сверху доску положил, чтоб не сдуло пакет. Надеюсь, что дождь не попадёт. Крышки накрыты, хоть и не закреплены гайками и болтами.
Евгений, как я тебе "свистну"? Когда мой телефон наподобие стационарного стал, не работает без розетки и я его поэтому с собой не беру.
А может его обратно разобрать? Забери, сделай, потом чтоб забыть на ближайшие несколько лет о проблеме с мотором. Прокладки и герметик куплю и дам вместе с мотором. Могу и кольца под цилиндры отдать, что для ИЖика покупал. Новый не докомплектный карб тоже могу для сборки мотора дать. Бензонасоса действительно нет, ибо он перекочевал на ИЖик.
Так я хочу, чтоб Евгений его просто забрал и сделал, могу обратно полностью разобрать, чтоб легче было грузить в багажник. Чтоб потом надолго забыть про неисправности двигателя. В этом посте чуть выше и написал об этом.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7597 : 07 Сентября 2022, 13:51:49 »
Во что я ввязался
прохожий
ABars_double
« Ответ #7598 : 07 Сентября 2022, 14:27:16 »
Запихивай до упора - не ошибёшься.
Точно не будет мешать при установке цепи, а при необходимости все равно выйдет.
ЗЫ Правда, есть опасения, что за время проведённое в сжатом состоянии пружина просядет.   :х
Оффлайн Ross
« Ответ #7599 : 07 Сентября 2022, 15:03:45 »
Во что я ввязался
У меня уже читать терпения не хватает. С одной стороны бывают мысли награду вам какую то выписать за эти приключения. 😂 Так сказать, от сообщества.
Я бы не знаю рискнул бы или нет. Иным сделаешь что нибудь а они потом всю жизнь обвинять будут что все не то и не так. Или на шею сядут. Даже если давно знаком с человеком.
