Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 434690 раз)
ForSashka41 (+ 1 Скрытых) и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9100 : 30 Августа 2023, 10:29:48 »
Однозначно под давлением
И там минимум 1.2 и до 2.0 атм
Моя крышка на москвиче держит
И как жижа доходит примерно до 100 то патрубки всегда под давлением
« Последнее редактирование: 30 Августа 2023, 10:32:07 от MADS »
прохожий
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9101 : 30 Августа 2023, 10:42:48 »
А классических москвичах пробка на 0,5 кгс/см2, что примерно 0,5 атм...
« Ответ #9102 : 30 Августа 2023, 11:02:38 »
Уточните пожалуйста, я записываю. Какая пробка? Радиатора? Расширительного бачка? Обе?
« Ответ #9103 : 30 Августа 2023, 11:08:13 »
« Последнее редактирование: 30 Августа 2023, 11:10:59 от Александр Сапожников »
  • Карма: 57
« Ответ #9104 : 30 Августа 2023, 11:24:14 »
йоперный театр, свечи овер 1000р, но денег на бензин нет) А20-ые вон на авито по 50-100р с бесплатной доставкой)
« Ответ #9105 : 30 Августа 2023, 12:40:03 »
Кто сказал, что нет денег на бензин? Просто сейчас канистра стоит с бензином Аи92 и он для мотоблока. 92ым я не собираюсь свои москвичи заправлять, в инструкции да и папа и крёстный папа всегда только 95ым кормили. Поработаю на мотоблоке через неделю или две, выработаю бензин в баке, заправлю мотоблок и схожу за 95ым для космича. А20 прошлый век и она всего-то одноконтактная, то бишь обычная. И уж тем за 50-100 рублей это явно какая-то подделка некачественная. 500 рублей упаковка А20ДВ
« Ответ #9106 : 30 Августа 2023, 12:59:13 »
Я купил новые советские А20Д пр-ва Уфы на авито за те смешные деньги и работает на них мотор лучше чем на каких либо и причем здесь прошлый век?И мотор твой прошлый век и контактная система зажигания тоже прошлый век.412й мотор со СЖ 8.8 вполне работает на 92м,зачем 95й?в сралли участвовать?
« Ответ #9107 : 30 Августа 2023, 13:18:22 »
свечи с резистором.
жигулевские.
красивое.
« Ответ #9108 : 30 Августа 2023, 14:17:18 »
свечи с резистором.
жигулевские.
красивое.
Так и провода не "по феншую".
Оффлайн tonche
« Ответ #9109 : 30 Августа 2023, 14:41:34 »
жигулевские.
как можно в Москвич что-то жигулевское вкрутить? жигулевские запчасти даже рядом лежать не должны)))
« Ответ #9110 : 30 Августа 2023, 14:42:15 »
Еще и с резистором...ради интереса бы замерить сопротивление центрального уголька,наверняка и он имеет какое то
« Ответ #9111 : 30 Августа 2023, 15:10:30 »
тоже красивое.
« Ответ #9112 : 30 Августа 2023, 15:31:51 »
Зато катушке зажигания будет легче. Говорят, что хоть какое то сопротивление должно быть в высоковольтном тракте.
Очень рискованно такие провода ставить, они ведь с угольком внутри? Они имеют свойство обрыватся, и тогда не поймешь, почему мотор колбасит и троит. Чем родные провода не устраивают?
« Ответ #9113 : 31 Августа 2023, 10:23:43 »
Посмотрел фотки прижимной пластины вентилятора, на УАЗ вроде такой же формы и с таким же количеством отверстий, как на УЗАМ. Вот по размеру не уверен, подходит или нет. Есть на авторынке Алексей, который продаёт детали и новые и с разбора. Спрошу у него, авось даст померить, иной раз давал детали на примерку
  • Карма: 57
« Ответ #9114 : 31 Августа 2023, 13:23:50 »
У него оба двс мусор
Так иж был на ходу
« Ответ #9115 : 31 Августа 2023, 13:35:22 »
Так иж был на ходу
Был. Но как говорится, это было давно и неправда. Теперь не на ходу. А из двух моторов один скомплектовывать ему не резон даже пытаться.
Гордыня в переди паравоза бежит?
классика же. Зато экшон, ещё несколько лет поисков
  • Карма: 57
« Ответ #9116 : 31 Августа 2023, 18:23:24 »
Вообще то у меня их три мотора было до прошлого года. И этот склеротик явно забыл, что один из них он лично разобрал вместе с сыном Макаром. Этот разобранный мотор никто не собирался и не собирал. А мотор с папиного москвича он даже не пробовал запускать и не смог бы, ибо он не на машине стоял. А тот разобранный мотор по частям отдал скупщикам металлолома. Эти жадины заплатили всего лишь 3000 рублей  за все его детали. Вернее мама сдала, меня дома не было
Мама там весь остальной хлам не хочет сдать?
« Ответ #9117 : 31 Августа 2023, 20:08:23 »
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2023, 21:29:02 от Михаил »
« Ответ #9118 : 03 Сентября 2023, 15:49:31 »
Почти поставил КПП, ещё чуть толкнуть осталось примерно на толщину моего мизинца, но не получается. Болтики, которые выкрутил в прошлом году при снятии КПП, сейчас почему-то не хотят вкручиваться обратно. Надеялся, что крутя болтики и тем самым зажимая корпус КПП к картеру сцепления удастся окончательно воткнуть коробку передач.
Шланги поставил силиконовые. Настоящий гемор оказался с соединением шланга к радиатору печки. Вернее даже не с самим шлангом проблемка была, а с доступом к шлангу за перчаточным ящиком, пришлось его снимать, чтоб ослабить червячный хомут, вытащить старый потрескавшиеся шланг со штуцера радиатора печки. Воткнул новый силиконовый на самозажимной хомут вообще без проблем. Сложнее оказалось поставить обратно перчаточный ящик.
« Ответ #9119 : 03 Сентября 2023, 16:08:18 »
Коробка должна залетать сама на место. Прокладка стоит? Болтики выкрутить, промыть бензином, попробовать накрутить гайки, добится того, чтобы гайки легко крутились пальцами.
